22 maggio 07, 12:37 | #51 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il regolatore taglia la corrente come gli align da 25A sul t-rex 450?Non dà problemi di interferenze o glitch? | |
22 maggio 07, 16:51 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2005
22 maggio 07, 19:13 | #53 (permalink) Top | |
User | Citazione:
25 maggio 07, 17:45 | #55 (permalink) Top | |
| coda Citazione:
06 febbraio 08, 23:57 | #59 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2005
Riprendo questo vecchio post per fare 3 domande: -Leggendo questo post mi sembra di capire che con il regolatore e motore di scatola si possa fare un 3d leggero....... Mi dovreste spiegare come fate, dato che secondo me la potenza del motore è appena sufficiente per un volato tranquillo... -Quanti giri al rotore misurate per un volato realistico? 1600 possono andare? -Sul manuale dicono di mettere 3° a centro stick. Se questo è corretto allora tale ely starebbe in hovering con 3 gradi anzichè i classici 5 o 6? |
07 febbraio 08, 07:49 | #60 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
Parto dal fondo: Non credo si possa stare in hovering con 3 gradi, ma puo' essere un po'di aiuto averli al centro per dare appena un po'di sostentamento quando si e' a centro stick... ma sarebbe la stessa cosa avere zero al centro e stare con lo stick appena poco oltre. Se vuoi l'hovering al centro devi avere oltre 5 gradi. Considerate le dimensioni del rotore per un semplice volo realistico potresti scendere anche a 1500..1400. Bisogna vedere pero' se su quel modello in particolare a bassi regimi sorgono instabilita', l'eco8 originale (1,06m di rotore) e' nato per volare anche con soli 1300rpm! Per il 3D da 1600 in su... 1700..1800. Per la potenza non so, ma per paragone sul mio eco upgradato brushless ho un hacker da 900W di picco con regolatore 45A e batteria 4S e basta appena appena per un 3d soft ma soffre comunque di cali/stacchi e i tic toc se li scorda. |
Hurricane 550 | ChesoLari | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 23 ottobre 07 10:04 |
T-rex 600 e hurricane | ChesoLari | Elimodellismo Motore Elettrico | 35 | 22 ottobre 07 19:50 |
Hurricane 550 | Igor | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 01 settembre 07 12:15 |
hurricane 550 | simo.30 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 03 agosto 07 19:48 |
hurricane 550 ? | pragamichele | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 13 marzo 07 09:08 |
