Vecchio 09 maggio 07, 18:55   #31 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Originalmente inviato da Elivincent
non rieso a trovarlo
http://search.ebay.it/hurricane-550_W0QQfromZR40
Ci sta un venditore che lo vende a poco davvero(come gli altri d'altronte,solo che lo vende con mot,reg,servi ecc),se vuoi il nome del venditore puoi contattarmi tramite pm perchè nn credo che il barone gradisca...
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 07, 12:59   #32 (permalink)  Top
L'avatar di KEKKOITALIA
Data registr.: 07-03-2007
Video????????
Ciao Elivincent, sei riuscito a fare qualche video?????? Ora che è da qualche giorno che ce l'hai in mano come ti sembra questo elicottero, ho visto che se ne cominciano a vedere in giro come per esempio anche alla fiera di Verona.
Facci sapere, sembri l'unico al momento in questo forum ad averne uno.
KEKKOITALIA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 07, 15:37   #33 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Originalmente inviato da KEKKOITALIA
Ti quoto in pieno,anche perchè io devo cambiare ely(ho lo spirit adesso) e non sò che prendere,o il 3dx500 o l'hurricane.
CIAOOO
Vecchio 15 maggio 07, 17:13   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Elivincent
Data registr.: 07-07-2005
Questa volta lo un po messo sotto torchio, be per quanto riguarda la motorizzazione di serie mi ha soddisfatto molto pronto schizza di potenza ne ha abbastanza per fare tranquillamente 3D morbido, con le batterie da 3200 x 2 in serie ho fatto 12 minuti in modalità 3D (con lo spirit ne facevo 9 minuti con la 3200) per quanto riguarda la meccanica per mia sorpresa non ha gioichi sia sugli ingranaggi sia sul rotore principale perfino lo spirit edizione speciale aveva un po di gioco sugli ingranaggi e sul rotore, molto preciso ed oltre ad essere molto reattivo grazie anche alla posizione delle batterie messe in alto quasi sopra al baricentro ed anche molto stabile puoi tenerlo praticamente in mobile avendo un pò di pollci, credo che vada bene anche per i non espertissimi, una pecca puo essere l'asta de rotino e piegata e il servo e messo nel telaio la meglio sarebbe metterlo sulla trave di coda, e come ho detto in precedenza la cappottina esteticamente bella ma di qualita scarsa.
il peso con le 2 batterie da 3200 sono arrivato 2050 g. il che molto leggero.
io lo comprato da Ely... compreso spedizione bè rapporto qualità prezzo mi sembra ottimo, se poi lo comprate in cina allora....
ciao spero che vi posso essere di aiuto.
se avete qualche domanda specifica non esitate
Elivincent non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 07, 19:40   #35 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
A me hai tolto tutti i dubbi,adesso ci vuole solo un bel video!!!!
Ah dimenticavo,facendo 3d "morbido" con le lipo da 3300 mah dopo 12 minuti di volo quanti mah carichi?
CIAOOOO
Vecchio 15 maggio 07, 23:15   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Lotar
Data registr.: 19-02-2007
Ciao Vincent.
Le pale in legno come si comportano, non flettono sotto sforzo,
bisogna cambiarle e mettere le sab in carbonio, o possono andare bene?
Il motore, ho visto che lo vendono a 13,10 euro ,
sai le caratteristiche.
Saluti Ivo
Lotar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 07, 04:05   #37 (permalink)  Top
Motore
Ciao,il motore a 13,10 € ma dove l'hai trovato????? Mi sembrano un po pochini per un motore che va su un'elicottero da 110cm di rotore.......
Vecchio 16 maggio 07, 07:45   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Lotar
http://www.hely-go.com/prod.asp?pp=2372
Vecchio 16 maggio 07, 10:28   #39 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Lotar
ci deve essere un errore per quanto riguarda il motore mi parevano troppo pochi 13.10 euro
http://www.hely-go.com/prod.asp?pp=2366
Vecchio 16 maggio 07, 10:34   #40 (permalink)  Top
Ciao Vincent.
Saluti Ivo
Ciao Ivo delle pale in legno non mi fidavo per ora ho messo pale in fibra della sab 550 che avevo vinto alla festa dell'elicottero a empoli, sono in po pesanti ci vorrebbero in carbonio
Hurricane 550 ChesoLari Elimodellismo Motore Elettrico 1 23 ottobre 07 11:04
T-rex 600 e hurricane ChesoLari Elimodellismo Motore Elettrico 35 22 ottobre 07 20:50
Hurricane 550 Igor Elimodellismo Motore Elettrico 18 01 settembre 07 13:15
hurricane 550 simo.30 Elimodellismo Motore Elettrico 0 03 agosto 07 20:48
hurricane 550 ? pragamichele Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 marzo 07 10:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:42.
