![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2005
| Kymera76 Citazione:
![]() | #12 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 26-10-2005 Residenza: BO
Se è così questo modello assorbe molto più di un trex 600 e sinceramente mi sembra un pò troppo. | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2006
| risposta
ciao a tutti se mi permettete vi rispondo io alle domande sull'hurricane perchè l'ho provato allora incomincio col dire che l'hely vola benissimo originale si puo fare il tic toc looping volare in rovescio stallo di coda non si puo fare il chaos perche il motore spinge giusto giusto e rapido nel fare il tonneo come consumo medio siamo attorno ai 24 ampere il tempo di volo con delle 2200 per non rovinarle in max motore è di 4 minuti volando al massimo.le batterie dopo il volo le ho controllate e non scaldavano molto essendo loro delle 15c e gli ho messo dentro 1700 giusto giusto al limite per non spomparle se volete maggiori info su che motore montare oppure vari consumi o tipo di batterie non esitate a scrivere a ferrarodanieleit@libero.it oppure per tel al 3396048654 ciao a tutti |
![]() | #15 (permalink) Top | |
è stabile quando dai un comando rispone in maniera precisa? ciao | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per il fatto del chaos che il motore non spinge si potrebbe provare a mettere lipo piu' performanti(delle 20-30C) o tipo delle 3000 e semmai mettere un pignone un pò piu' grande. CIAOOO | |
![]() | #17 (permalink) Top |
| hurricane 550
ieri ho fatto il mio primo volo con hurricane 550 batterie 3200 x 2 il resto tutto originale. volevo dire la qualità costruttiva secondo il mio parere è ottima come paragone anche se di unaltra categoria (Spirit Speciale Edizione comunque ROBBE) giochi sulla meccanica praticamente inesistenti, lascia un po a desiderare la qualità della cappottina, ma considerando il rapporto qualità prezzo con due batterie da 3200 ho fatto 12 minuti di volato tranquillo con pale di legno da 500 mm originale ma si possono montare da 550 senza modificare nulla, le mi prime impressioni sono molto stabile movimenti precisi, ma molto reattivo per ora consigliabile |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
CIAOOO P.S.Per elivincent ![]() | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Motore? Regolatore? Lipo? Servi? Il motore è quello grigio da 980 kv(non conosco il nome) e il regolatore il gaui da 50 A? Con quella potenza si riesce a fare 3d o è sufficiente solo per fare qualche acro? | |
Hurricane 550 | ChesoLari | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 23 ottobre 07 10:04 |
T-rex 600 e hurricane | ChesoLari | Elimodellismo Motore Elettrico | 35 | 22 ottobre 07 19:50 |
Hurricane 550 | Igor | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 01 settembre 07 12:15 |
hurricane 550 | simo.30 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 03 agosto 07 19:48 |
hurricane 550 ? | pragamichele | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 13 marzo 07 09:08 |
