29 marzo 07, 11:46 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2004
..... tanto per chiarirti le idee ti allego evidenziato il manuale del Raptor Titan (tanto funzionano tutti allo stesso modo) forse ora hai capito cosa hai montato male.... controlla tutta la coda mi sa che più di un pezzo è al contrario e per quello pppprima ti funzionava, ciao.
29 marzo 07, 20:11 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
innanzitutto non e detto che sia montato allo stesso modo del raptorrr. sono tante le cose da vedere. tutto sta a controllare da zero: comando ruotina da radio"guardando da dietro,stik a sx,palette ruotini devono spingere l'aria a sx ,e viceversa.se fa il contrario revers comando gyro su radio". poi controllare corezione del gyro."sempre da dietro ,spostare la coda a sx, le palette devono spostarsi dal lato sx e viceversa,altrimenti rev sul gyro". mi pare che non sia cosi difficile. ciao dex1 |
29 marzo 07, 20:49 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
A mio modesto parere devi modificare il reverse sul giro, cambiarlo sulla radio vuol dire che inverti solo il comando che gli dai ma non che inverti il lavoro che fa il giroscopio quindi devi modificare il parametro del giro in reverse.
__________________ PRÔTOS 700 one more PROTOS 500 |
29 marzo 07, 21:38 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-10-2006 Residenza: Salerno e dintorni
Comunque volevo ringraziare tutti quanti siano intervenuti,dopo varie prove effettuate al banco,ho provato a mettere il giro nel senso opposto,il mio é uno di quelli che va montato lateralmente,e tutto e tornato nella normalita,molto strano pero'...prima di cambiare i pezzi della coda ed il telaio era montato nello stessa posizione... In ogni caso sono contento di aver risolto il problema,questa sera ho effettuato una prova in volo ed ho settato il fine corsa del servo e la sua posizione. Grazie ancora e a presto. | |
29 marzo 07, 21:48 | #18 (permalink) Top | |
se sapevi gia' dove si era creato il problema "se non e' un guasto". certamente non chiedevi consigli. ciaoo dex1 | |
29 marzo 07, 22:51 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2007
30 marzo 07, 10:36 | #20 (permalink) Top | |
Coda impazzita | atorresan265 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 23 luglio 08 18:22 |
Coda impazzita | genesi10 | Elimodellismo in Generale | 7 | 30 ottobre 07 09:43 |
coda t-rex impazzita aiutatemi impazzisco | djremo | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 01 settembre 07 11:53 |
TX DF4 impazzita. | leonking | Radiocomandi | 0 | 24 luglio 07 10:10 |
coda trex impazzita | Grava | Elimodellismo Principianti | 34 | 30 marzo 07 16:33 |
