24 marzo 07, 19:18 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Ragusa
| mi serve una vostra mano
ho acquistato la nuova MX16 della JR,e bene ho un problema,loro dicono di mettere il regolatore sul canale 6 e il pitch sul 1,bene così facendo il motore non mi parte,ma mettendolo nella stessa disposizione di quando avevo la MX12 il motore funziona perfettamente,ma l'interruttore di emergenza ON/OFF per andare in autorotazione che dovrebbe staccare il motore non funziona.Io la uso in mode 2 qualcuno saprebbe aiutarmi? Secondo,come caspita funziona la ricevente in dotazione sintetizzata.ho fatto come dicevano loro,accendo la trasmittente,premo il pulsante sulla ricevente,poi lo ripremo e lui si mette a cercare la TX,ma poi riprende a lampeggiare indicando che non ha trovato niente,ed ho provato sia con SPCM (che indica le sintetizzate) che per sicurezza anche in PPM. |
24 marzo 07, 21:18 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2005 Residenza: Pioltello (MI)
Ho anch'io la stessa radio che uso in mode 1 efunziona perfettamente. Due domande: 1) hai verificato quali servi si azionano dando i comandi (premendo il pulsante select per visualizzare il movimento dei servocomandi) 2) che banda hai 35 0 40? |
24 marzo 07, 21:25 | #3 (permalink) Top |
| ciao
ciao grazie per avermi risposto,allora io ho una 35mhz,i comandi sono tutti corretti,tranne il gas,ora se collego come dicono loro il gas al 6 e il pitch al canale 1,mi succede che quando do gas il pitch si alza,ma il motore non parte,guardando il grafico si muove la barra 1 e la 4,azionando l'autorotazione mi si aziona il canale 6 (come dicono loro il canale su cui dovrebbe esserci inserito il motore),mentre se inserisco le spinette come li avevo con la MX12,e dunque regolatore-motore sul canale 1 e pitch sul 6,azionando il gas (leva sinistra,mode 2) tutto ok parte il motore e si azione il pitch,ma inserendo l'autorotazione ovviamente non mi stoppa il motore.Premesso che quando inserisco le spinette come indicato sul manuale e do gas ovviamente guardando il grafico si muove solo il canale 1 e 4,il sei non si muove con lo stick sinistro. Secondo quesito cosa hai fatto per far funzionare la ricevente in dotazione?Visto che io attualmente le regolazione le sto facendo sulla schulze,la JR non sono riuscito a farla andare,faccio la ricerca canale ma non mi trova la TX. Grazie. |
24 marzo 07, 21:46 | #4 (permalink) Top |
Hai controllato la corrispondenza uscite ricevente con comando? Per quanto riguarda la ricevente ho fatto come da manuale. Accendo il tx, seleziono il canale, accendo la rx, premo il pulsantino per tre secondi fino a spegnere il led, ripremo il pulsantino. Il tutto con l'antenna estratta e il tx vicino. |
24 marzo 07, 22:10 | #5 (permalink) Top |
| hmm
io ho inserito le spinette come indicato sul manuale ma non vuol sentirne di andare,hai per caso MSN che ne parliamo un po' più direttamente? O se vuoi potrei anche chiamarti a casa,visto che ho stipulato il contratto con libero che mi permette di chiamare liberamente senza pagare nulla. Grazie. PS. Ovviamente il numero se sei daccordo che ti chiami,passamelo in privato. Io sarò on line per un bel po' ancora. |
24 marzo 07, 22:49 | #8 (permalink) Top |
Mi viene in mente una cosa. prova a controllare nel menù miscelazione per elicotteri, nelle fasi da te programmate come sono impostate le uscite della ricevente (ultima riga del menù dopo maestro allievo)
24 marzo 07, 22:58 | #9 (permalink) Top | |
posso chiamarti al cellulare adesso? Citazione:
24 marzo 07, 23:19 | #10 (permalink) Top |
| ok
dunque,le uscite sono impostate di default,cioè 1 a 1,2 a 2 e via così. La cosa strana che guardando il grafico,del motore non ne fa cenno,nel senso che qualunque cosa io faccia si muovono sempre e solo i tre servi del piatto,ma la barra del motore rimane ferma li a 0%,mi sta venendo un dubbio ma non c'è mica qualche cosa da fare sul menu per abilitare o sbloccare il gas? Sul manuale non ne parla,e guardando qui e la nei vari menu e sottomenu non ho trovato nulla,tu quando dai gas nel tuo grafico,vedi oltre i tre servi del piatto muoversi anche la barra del gas giusto? |
Mi rimetto al lavoro ma mi serve una mano... | kinez | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 05 novembre 07 08:59 |
Tuning Piccolo V2 - Mi serve una mano ... | 4L3SS4NDR0 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 31 maggio 07 16:48 |
Batterie AA...mi serve una mano! | Ugo_nos | Batterie e Caricabatterie | 14 | 14 settembre 06 23:33 |
Collaudi vari,ma serve sempre la vostra | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 03 settembre 05 16:38 |
