Vecchio 24 marzo 07, 00:50   #41 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
scusatemi per il passo.......
non sapevo.
rimane che in mano ad un'esperto le'li un po' di hoverng ad un metro lo ha fatto...
non discuto che il modello sia una sola ma pero' al programma non hanno fatto una bellissima figura.....
quello gia non vola poi se lo fanno sbattere di qua e di la' lo pilotanto con una mano sola ecc.. come possono pretendere che voli??
comunque 1200 euro per un modello a passo fisso c'e' veramente da spararsi un colpo in testa!!
pero' c'e' anche da dire che dai video della dea fanno vedere del volato....... cosa che il modello cosi' come e' settato non e' in grado di fare quindi rimane una sola ma questo doveva essere spiegato in modo piu' teknico in trasmissione.
Ultima modifica di davide1936 : 24 marzo 07 alle ore 00:56
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 07, 01:07   #42 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Basta metterci lipo, motore e regolatore brushless,
un impianto radio decente, e rinforzare il tutto come meglio si può
Poi vola...
Il problema principale resta la potenza,insufficiente.
Il problema secondario è la fragilità della struttura, gli ingranaggi non reggono.
E' un modello progettato male..
Quello a passo variabile io l'ho avuto per diversi mesi e vi dico che anche con il motore a spazzole, volava piuttosto bene..
Naturalmente si parla di semplice volato, ma daltronde queste sono delle riproduzioni...
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 07, 01:08   #43 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
si ok concordo,non hanno fatto una bella figura.
non per vantarmi ma siccome sono stato uno di primi a fare polemiche sul forum de agostini,piu di un anno fa,mi avevano chiesto di andare in trasmissione,ma non ho acettato.
era ovvio che non avrebbero ottenuto niente,ma solo dei consigli.
cioe far valere i propri diritti e farsi tornare i soldi x pubblicita' ingannevole.
ai visto il filmato?della publicita'?
ecco secondo de agostini l'ely deve volare cosi'.
ma daiiii scherziamo.
direi che sono un po' incaxxxxxxxxxto.
ok?
mo basta x fortuna e x esperienza di questo ely o solo preso:
la uscita n°1 cioe simulatore e tubo di coda con dvd pubblicitario.
ho capito subito che era na fregatura
dex1
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 07, 11:18   #44 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2007
Residenza: padova
Salve
sono nuovo del forum.
sono uno dei tanti "fregati" dalla DeAgostini, e uno dei pochi che con tanta caparbietà (e svariati euro) è riuscito a far volare, senza danni, la "ciofeka".
Sono un ultraprincipiante, riconosco i miei errori (solo dopo, si sa ,se lo sono o no), ma posso dire che mi sono appassionato a questa disciplina e sono seriamente intenzionato a continuare.
Vi posto due video dei miei risultati.
http://www.youtube.com/watch?v=s_zoT5xACoo
http://www.youtube.com/watch?v=Xc3ev9p5274
grazie a tutti per la comprensione e per i tanti consigli che ho trovato in questo forum.
Mi sono stati estremamente utili.
fermat55
fermat55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 07, 11:35   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da femat55
Salve
fermat55
Perchè insieme ai video non ci dici cosa hai modificato per farlo 'volare'.
Perchè non hai aggiunto la cappottina ?
Dici di essere un ultraprincipiante, però non mi sembra che il tuo modo di pilotare l'elicottero sia tale ! Con cosa hai imparato? Con il modello della De Agostini ?
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 07, 12:11   #46 (permalink)  Top
Residenza: padova
Le modifiche sono:
sostituite pale con altre SAB351
sostituito mortore Kyosho 540/T15 con 540/T14
sostituite batterie Sanyo NiMh 3600 mA, 7 elementi con LiPo 7,4V 3200 mA
Il peso è l'incubo e la dannazione di ogni ingegnere aeronautico, perchè la potenza necessaria al volo varia con il quadrato del peso. Quindi anche una piccola riduzione di peso, fa variare di molto la potenza necessaria al volo.
Igor Sikorsky diceva che un costruttore aeronautico fa con un kilo, quello che un qualsiasi stupido fa con cinque.
Per questi motivi ho deciso di dare battaglia al peso, eliminando tutto quello che non serve epressamente a volare.
Pilotaggio. Ti faccio notare che tutte le evoluzioni che vedi, non sono volontarie, ma sono i miei disperati tentativi di tenerlo fermo, ad ogni volo metto a rischio le coronarie.
Ad ogni modo ho fatto:
tanta esperienza con il simulatore,
taanta, taaanta esperienza con un cinesino birotore in plastika
taaanta, taaaanta esperienza con l'elicottero DeAgostini, che per fortuna!!! all'inizio e anche dopo non ne voleva sapere di alzarsi da terra.
Vecchio 24 marzo 07, 14:39   #47 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Thumbs up
Le modifiche sono:
nulla da agungere..........
Vecchio 24 marzo 07, 14:45   #48 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
ieri sera prima di andare a nanna o fato una capatina sul forum della de agostini,postando il risultato della trasmissione di mi manda rai tre.
che e o vola come da pubblicita' o fatevi rimborsare tutti i soldini.
o letto "scritto da loro solo ieri nelle specifiche"che forniranno ai clienti un kit di potenziamento che consiste in un motore senza spazzole e un regolatore adeguato,ma che utilizzeranno il pacco pile "zavorra"gia'
in loro posesso.
be........................il mio post e ancora in attesa di visione ,
e gia' su quel forum il post se non e di gradimento i moderatori
manco lo fanno vedere x un po' a tutti.
gia' .
ciao dex1
Vecchio 24 marzo 07, 15:01   #49 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: ROMA
ragazzi staremo a vedere però alla fine la dea e anche motlo furba
io ho una ferrarina 2004 ovviamente non hanno dato subito i pezzi buoni ma dopo il 78 le varie modifiche per fare andare molto meglio secondo il mio avvso la macchinina
coem la marmitta
la 2 marcia
i cuscinetti lo chassis con le viti autofilettanti io ho preso in piu soltanto la marmitta il resto negozio di modellismo con la meta dela spesa...
però almeno la macchinina senza anche queste altre cose si e accesa ed ha fatto gia i suoi pienozzi...quindi dico che la dea da il prodotot e solo in seguito vede le cose piu o meno come vanno se ce stato molto clamore fanno le modifiche adeguate cosi ci guadagno molto ma molto di piu..
l elicottero preferisco spendere 150 euro al max on un walkera 5#4 e di sicuro imparicchio e vola da come ho letto
caioooooo
tottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 07, 16:53   #50 (permalink)  Top
L'avatar di Luca78
Data registr.: 11-10-2006
Residenza: Salerno e dintorni
Ovviamente la freegatura resta,come del resto le altre raccolte di modelli rc,vedi l ultimo elicottero proposto da deA.
Secondo me il kit per metttere in volo l elicottero lo devono dare gratis,altro che pagare altri soldi...sempre ammesso che quel chiodo riesca volare decentemente.
Un mio amico ce l ha e dopo tanti tentativi andati in fumo ha deciso di tenerlo come soprammobile.
Peccato solo per i 1000 e piu euro spesi.
Luca78 non è collegato   Rispondi citando
velocity dell "Thunder Tiger" tomsawyer Aeromodellismo Volo Elettrico 10 22 febbraio 06 17:39
Come rodare il motore a scoppio 2T "DE AGOSTINI" JohnYuta Aeromodellismo Principianti 67 14 gennaio 05 20:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:28.
