Vecchio 24 marzo 07, 00:27   #31 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
E per fortuna che erano 2 ingegneri...
Mhà... e poi lui "per il sostegno delle batterie ne era presente 1 solo mentre nel video ne sono presenti 2"... MA HA PROVATO CON UNO SOLO??? magari bastava... Ho capito che 2 sono meglio di 1, ma se uno non ha mai volato con un elicottero, come può giudicare???
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 07, 00:30   #32 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
per i supporti ne puo' mettere anche tre....
il problema grosso rimane qua.
1°settare il modello per volare curva passo motore,bilanciatura pale fly bar rotore,traking ecc...
2° lo devi saper pilotare.
3° se vai in tv almeno manda delle persone che sappiano di cosa parlano
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 07, 00:32   #33 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Un signore ne ha portato uno da me, circa 15 giorni fa...
Provato ma..con le batterie nimh c'è troppo peso e la potenza erogata è insufficiente, non si alza, un pò come faceva il walkera 36 originale con la sua nimh..Una presa in giro!
La meccanica sembra fatta di burro, infatti dopo numerose prove e rettifico SENZA CONTATTI CON OGGETTI, senza mai toccare le pale in terra o altro, gli ingranaggi si sono letteralmente lisciati...eheehe
Nonostante quel motore non tiri niente, si sono sgranati gli ingranaggi,figuriamoci un pò con la lipo..
Cmq ho visto che è prevista una 8.4 volts, quindi solito problema che si pone spesso..2 celle, troppo poco..3 celle..troppi volts....
Io le 3 celle cmq gliele metterei sotto,magari ha un'autonomia di 10 secondi, ma vuoi mettere, la soddisfazione di vederlo alzare..sto cesso
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 07, 00:33   #34 (permalink)  Top
Sopratutto manda qualcuno che sà cosa vuol dire far volare un elicottero RC... no 2 ingegneri del cavolo che non sanno neanche cosa significa lavorare con un elicottero...
Vecchio 24 marzo 07, 00:35   #35 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da davide1936
Non c'è curva, quel modello ha il passo fisso...<_<
Comunque è ridicolo fare la prova con una sola mano...sul gas..e con l'elicottero vicino alla pianta di cactus!!
Se al posto di quel trabiccolo c'era un heli classe 50\90 a quella signora gli staccavano la testa in diretta.."gli ingegneri"
Vecchio 24 marzo 07, 00:40   #36 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
hahhahaahahahehehehehehahahahhahahahahahahahhahaha hahahahaha
posso solo ridere.......................
secondo me sto ely vola basta settarlo a farlo piltare a qualcuno che lo sa' pilitare poi al limite le batterie non sono sufficentemente potenti e qua sono daccordo ma qua il problema piu' grosso e' l'imperizia dei clienti nel montaggio settaggio pilotaggio..........
ma come poteva sollevare un'eli su una cunetta in mezzo alle strpaglie?
hehehheheehe mamma miaaaaaa
davide davide
mai parlare senza provare.....
io faccio costruisco e volo con i ely da 10 anni,
e si o avuto per le mani quel ely da sistemare x un amico.
e credimi cosi' come lo forniscono,al massimo ci fai 2 minuti di
hovering a 1 metro da terra.
pensa che per alzarlo o stracaricato le pile e messo le pale con ben 10°
di passo "si ha il passo fisso".
quindi per cortesia misurare i commenti prima di scriverli.
dex1
ps non ha giri sufficenti,le pale fanno schifo "le puoi regolare 100
volte va sempre fuori treking" e pesa un casino.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 07, 00:41   #37 (permalink)  Top
L'avatar di girellino
Data registr.: 08-07-2005
comunque cera un signore che ha detto che lui con varie modifiche lo ha fatto volare, dovevano dare spazio a lui, oppure chiamare uno che si intenda di modellismo, accompagnato da ingegneri, avrebbero meglio descitto il problema, ma ho notato che si erano troppo allungati con i tempi ed hanno chiuso in fretta.
girellino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 07, 00:44   #38 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
purtoppo come dissi sul forum della de agostini ,appena uscita fuori
questa raccolta:non si puo dare in mano a chiuncue un elicottero,
non e un giocattolo con 4 ruote che sta perterra.
e ovviamente lo hanno fatto in molti questo ely,perche ovviamente
elymodellysti con gia' un po' di esperienza ,
NON LO AVREBBERO MAI PRESO.
mi pare ovvio
miao
dex1
Vecchio 24 marzo 07, 00:45   #39 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
1......ingegneri spaziali del mio cu.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!( nn si accorgono delle pale fuori traking?? ma per favore)
2 pale fuori tracking
3 mettere pale in legno1carbonio????
mettere una lipo.
cmq l'eli nn volerebbe mai......la kyiosho è meglio che rimanga nelle macchinine.........
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 07, 00:49   #40 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da luca bianchessi
mettere una lipo.
scusa luca
ma la kyosho a fatto anche ottimi ely........
sicuramente non questo,anche se l'ultima versione che vendeva
aveva il passo variabile e motore e regolatore li scelieva il cliente,
e quindi volava decentemente.
per me la deagostini a preso i fondi di magazzino della kyosho e ne a fatto
una raccolta per guadagnarci il piu' possibile.
ciaooo
dex1
velocity dell "Thunder Tiger" tomsawyer Aeromodellismo Volo Elettrico 10 22 febbraio 06 17:39
Come rodare il motore a scoppio 2T "DE AGOSTINI" JohnYuta Aeromodellismo Principianti 67 14 gennaio 05 20:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:53.
