23 marzo 07, 01:11 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2007
1) Lascia perdere lo stick e tienilo tutto in basso. 2) Metti il valore 50% sul punto 1 della cuva passo. 3) Inserisci sulla pala l'attrezzo per misurare l'angolo di attacco, regola orizzontalmente la flybar e stacca le squadrette sui servi e metti le pale a 0 gradi. 4) Inserisci le squadrette sui servi in modo che stiano a 90 gradi sui servi. Se non ci rimangono accorcia o allunga i link fino ad ottenere che con i servi a 90° hai passo 0 e valore impostato sulla radio 50%. (si tratta di un ragionamento a tavolino, perchè in pratica rischi di impazzire per ottenere un risultato del genere; semmai inserisci le squadrette scostati di anche po' dai 90°, purchè abbiano la stessa inclinazione il piatto salga parallelo). A questo punto puoi passare alla seconda fase e quindi: 6) sempre con lo stick al minimo la flybar bloccata orizzontalmente e l'attrezzo per misurare l'inclinazione delle pale inserito, metti sull'attrezzo un valore di angolo che ti interessa e sulla radio varia il valore 50% che avevi impostato sempre al punto 1 fino a collimare l'angolo sull'attrezzo. Otterrai ad esempio che con l'angolo di -5 avrai un valore sulla radio del 32%. Te lo scrivi da qualche parte e poi prosegui come sopra di seguito con un altro angolo che ti interessa, fino a crearti una tabella. 7) Ottenuta la tabella, passi ad applicarla nei vari punti della curva che vuoi inserire e quindi inserirai al punto 1 della curva ad esempio 26% che già hai visto corrisponde ad un angolo di -7°, al punto 2 inserirai 30% che già sai corrisponde ad un angolo di -5°, al punto 3 inserirai 50% che corrisponde ... indivina a cosa ?, continua poi ai punti 4 e 5. Idem come sopra per l'idle-up 1 e poi per il resto come vuoi. Fondo corsa: si tratta evidentemente di un problema di lunghezza delle squadrette, a meno che non abbia commesso (come penso) qualche errore nel settaggio nel contare i 'grani' del centro stick, cosa che sicuramente non farai più. Nel considerare il fondo corsa calcola che anche lì i servi possono far salire o scendere il piatto per la manovra e quindi devi lasciare ancora qualcosa. | |
23 marzo 07, 08:40 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-02-2006 Residenza: ROMA
Innanzitutto volevo ringraziarvi per la pazienza che avete nell'aiutarmi... non so come farei senza il vostro aiuto!!! Veramente grazie.... questi forum vanno avanti con tutte quelle persone disponibilli come voi!!! Poi una cosa... Ho capito il discorso per farsi la tabella delle percentuali stando con lo stik abbassato che poi vado ad applicare ai vari punti della curva, ma non ho ben chiaro ancora una cosa... Tu dici questo:"Inserisci sulla pala l'attrezzo per misurare l'angolo di attacco, regola orizzontalmente la flybar e stacca le squadrette sui servi e metti le pale a 0 gradi." Se fatto questo passaggio non ho le pale a 0° agisco sui rinvii che partono dalle pinze portapala (quelli piccolini per capirci) o dai rinvii che dai servi vanno al piatto? Considerando poi che hanno delle misure impostate da manuale...<_< Quanto dovrei avere sia di positivo che di negativo una volta impostato tutto correttamente?
__________________ T-Rex 450 S - SE V2 T-Rex 600 CF Futaba FF9 Super | |
23 marzo 07, 09:38 | #55 (permalink) Top |
Scusa se aggiungo. Visto che ti ci trovi, una volta staccate le squadrette dai servi e con l'inclinometro inserito puoi sollevare a mano orizzontalmente il piatto per controllare quali angoli otterresti a fine corsa. |
23 marzo 07, 10:19 | #56 (permalink) Top | |
E lasciare quelle delle pinze portapale come da manuale giusto? Un'altra cosa, in tutto questo, sulla radio, lo swash del passo, lo lascio a 50%??<_< perechè comunque influisce sull'aumento del passo sia in negativo sia in positivo!
23 marzo 07, 11:05 | #57 (permalink) Top |
Ragazzi allego una foto del piatto a 120°. Ho evidenziato i tiranti rossi che sono quelli che dai servi vanno al piatto. E quelli verdi che dalle pale vanno alla Flybar. Quindi per mettere a 0° le pale agisco su quelli rossi??
04 aprile 07, 16:32 | #58 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2007
Ciao Sanchez79! scusa ti faccio una domanda diretta, ma mi pare tu abbia risolto un problema che invece continua ad assillare me... ho letto la discussione e mi è srvita molto.. ma una cosa non capisco.. il mio piatto rimane orizzontale solo se tutti lo stick trottle a al minimo e l'altro al centro... non appena mi sposto da queste posizioni il piatto perde la sua posizione orizzontale! fondamentalemente perchè i servi per come li ho settati io agiscono indipendentemente sul piatto.... Es. muovo l'alettone a destra e il piatto si inclina a destra... ma è normale questo? Come fa il piatto a rimanere sempre orizzontale se ogni servo agisce su questo indipendentemente dagli altri due?? | |
04 aprile 07, 17:55 | #59 (permalink) Top |
Il piatto deve rimanere sempre orizzontale solo quando sale e scende, è normale che quando si agisce sugli alettoni o sul cabra e piacchia questo si sposta...o a destra e sinistra o in su e in giù....
04 aprile 07, 23:38 | #60 (permalink) Top | |
Ho idea che non hai questo risultato perchè la radio non è settata per eli con piatto a 120. Se invece sì (ma mi pare strano) c'è forse un errore nella miscelazione dei canali radio. Poi devi controllare il rev sui canali (ma mi pare improbabile) e soprattutto (se lo hai) lo SWAH sui canali 1,2, (roll e nick) e sul canale 6 (passo collettivo) che devono essere diciamo di partenza tutti settati con lo stesso valore. | |
Vite orizzontale Funjet MPX | Eagle One | Aeromodellismo Volo Elettrico | 59 | 01 luglio 07 12:30 |
Piatto orizzontale, vostri sistemi per verificarlo... | Toshio82 | Elimodellismo Principianti | 16 | 03 marzo 07 00:03 |
Correggere i servi dalla radio per piatto orizzontale . | quarzo73 | Elimodellismo Principianti | 1 | 23 novembre 06 16:32 |
trim per mantenere piatto orizzontale | lo1700 | Elimodellismo Principianti | 4 | 03 novembre 05 18:17 |
Fissaggio servo orizzontale | DoC | Aeromodellismo | 99 | 08 giugno 05 00:20 |
