22 marzo 07, 15:51 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2006 Residenza: ROMA
Allora... Se ho capito bene devo avere con stik al centro: -Passo a zero -squadrette dei servi orizzontali -piatto orizzontale e a metà dell'albero E poi da qui fare le curve da capo. Giusto...<_<
__________________ T-Rex 450 S - SE V2 T-Rex 600 CF Futaba FF9 Super |
22 marzo 07, 17:34 | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
Immagino debba mettere al 50 % e poi mettere lo stick al centro. Ma è difficile a farsi perchè non si mai qual'è il centro stick. Forse ti conviene impostare una curva passo con tutto al 50 %, così hai la sicurezza di essere influenzato dalla posizione dello stick, per poter aumentare della stessa misura sia da una parte (positivo) che dall'altra (negativo); ma potresti anche lavorare con lo stick in un fine corsa (alto o basso) con impostato il valore di 50%. Una volta impostata questa curva indipendentemenet dalla posizione dello stick (oppure con lo stick nella posizione strema alla quale comunque corrisonde il 50%) i servi dovrebbero essere tutti e tre al centro e quindi li puoi settarli per una posizione a 90°. Poi avrai cura di controllare con lo strumento di avere in quella posizione il passo a zero gradi. Mi pare che si possa fare così. |
22 marzo 07, 17:45 | #45 (permalink) Top |
Oddio non ci sto capendo più nulla. Io farò così ditemi se sbaglio!!!<_< 1: Sulla radio alla curva passo metto 0 - 25 - 50 - 75 - 100 2: Metto lo stik del gas-passo a metà! 3: Tolgo le squadrette dai servi e accendo la radio di modoche' i servi si centrino! 4: Riavvito le squadrette ai servi a 90° o comunque orizzontali 5: Ora verifico che con lo stik al centro e le squadrette a 90° le pale abbiano passo zero, in caso contrario agisco sui tiranti per mettere a 0° 6: Verificato che sta tutto orizzontale posso fare la curva passo-motore!! Va bene così!!!!
22 marzo 07, 18:07 | #46 (permalink) Top |
Scusa, non volevo crearti confusione. Il problema che ti ho suggerito di risolvere nel modo che ti ho detto è questo: non ti sarà mai possibile stabilire se lo stick è a metà, perchè potresti metterlo 1 o 2 'grani' più sù o più giù. Con il sistema che ti ho suggerito io elimini questo inconveniente poichè o setti tutta la curca passo al 50% o la posizioni al 50% al punto 1 o 5 e metti lo stick in corrispondenza, sei sempre sicuro che al valore 50% sulla radio corrisponde quella posizione del servi (ovvero una posizione centrale dalla quale puoi scendere o salire per una stessa distanza). Ciò fatto procedi come dici tu mettendo le suadretta a 90 ° e poi il passo a zero. Poi naturalmente devi rifare la curva del passo secondo le indicazioni che ti hanno dato, ma sei certo che al 50% del passo sulla radio hai zero gradi di incidenza alle pale. Inoltre il sistema che ti ho suggerito ti sarà necessario anche per settare in seguito le altre posizioni dello stick, cioè i punti 2 e 4 (oltre che il 3 = centro stick). Ti conviene sempre lavorare con lo stick su un unico punto sicuro (ad esempio tutto in basso) e porre in corrispondenza di quel punto il passo che ti serve con la relativa pecentuale, cioè ancora devi trovare tutti i gradi che ti interessano es. +5, +4, +7, +9, -9, -5, ecc., farti una tabella con l'indicazione della percentuale di valore (in percentuale) che devi impostare sulla radio per ottenerla e poi realizzare la tabella inserendo le percentuali della curva che vuoi. Questo, ripeto ancora, ti evita di andare a configurare in una posizione vaga con lo stick come i punti 2 e 4, e anche 3, dei valori che poi in pratica non corrispondono esattamente a quelli da te voluti nei punti corrispondenti. Pensaci un attimo perchè non è difficile |
22 marzo 07, 20:05 | #47 (permalink) Top |
Io volevo sapere una cosa. In fase di settaggio ho capito che a stik a metà, ho il piatto a metà corsa e le pale a 0°!!<_< Ma a stik a metà che corrisponde al punto 3 della curva sulla radio, io devo stare in hovering con 5° di passo... Questo valore poi lo setto con la radio giusto?
22 marzo 07, 20:44 | #48 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-09-2006 Residenza: Torino
yesssss i 5° di l'hovering dovrebbero quasi essere al punto 4, poi ognuno li imposta come vuole, nel volato normale non avrai mai un valore 50 al punto 3 ma magari 60/65 ecc, in un 3d magari si per avere una curva simmetrica nel rovesco ma son gusti, e poi con una radio a 5 punti sei abbastanza vincolato cmq da lì devi partire. |
23 marzo 07, 00:28 | #49 (permalink) Top |
Ragazzi aiuto... sono disperato!!! Altre 3 ore qui davanti al T-rex... ma niente non riesco a mettere in pratica quello che mi dite voi. Ho fatto tutto come da voi suggerito. Ho staccato le quadrette dei servi, messo lo stik al centro (e sono sicuro di essere al centro perchè ho contato tutti gli scatti e ho diviso per 2) ho rimesso le squdrette sui servi e ho agito sui tiranti per mettere a 0° le pale!!! Fino a qui tutto ok... Spengo tutto e riaccendo... e comincio con l'impostazione curva passo motore.... -3 -2 +5 +7+9 Ma come ieri, oltre +9 non vado!!!! Il piatto arriva su a battuta!!! Se voglio andare oltre con il passo devo avvitare di un giro i rinvii di 2cm che partono dalle pinze portapale!! E' una cosa che si puo' fare oppure no!!!!... Sto impazzendo!!!
23 marzo 07, 01:02 | #50 (permalink) Top |
se hai fatto esattamente come ti ho detto avresti il positivo uguale al negativo. ora le cose sono due: la radio è ciucca, prova a selezionare un modello nuovo, su quel cesso di radio è capitato ad un mio amico e ci ha fatto impazzire oppure hai due mani sinistre e qui non ci possiamo fare nulla adios Mek |
Vite orizzontale Funjet MPX | Eagle One | Aeromodellismo Volo Elettrico | 59 | 01 luglio 07 12:30 |
Piatto orizzontale, vostri sistemi per verificarlo... | Toshio82 | Elimodellismo Principianti | 16 | 03 marzo 07 00:03 |
Correggere i servi dalla radio per piatto orizzontale . | quarzo73 | Elimodellismo Principianti | 1 | 23 novembre 06 16:32 |
trim per mantenere piatto orizzontale | lo1700 | Elimodellismo Principianti | 4 | 03 novembre 05 18:17 |
Fissaggio servo orizzontale | DoC | Aeromodellismo | 99 | 08 giugno 05 00:20 |
