![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2007
| installazione GY401
Ciao, sabato ho sostituito il "vecchio" giro piezo con il 401 Avevo bisogno di una dritta per l'impostazione meccanica; è meglio fare in modo che alla posizione di neutro (posizione centrale del servo) corrisponda l'angolo di incidenza 0° delle palette di coda, oppure devono avere una certa incidenza? Grazie Roberto |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2006 Residenza: Milano
__________________ Vario XLV Gasser 2,5 MT Vario Lama SA315B 2,5 MT Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Va bene tutto come settaggio "ad occhio" già postato precedentemente ma io ho fatto 1 regolazione ancora piu' precisa e semplice da farsi. 1) Vai in campo di volo (accendi la radio in modalità avcs aspetti qualche secondo e passi in modalità NORMALE), alzi l'ely da terra a circa 50 cm da terra (essendo in modalità normale l'ely tenderà di andare da 1 parte o dall'altra), a questo punto agisci sul trimm (quello manuale vicino lo stick) fino a quando l'ely non stà + fermo possibile, quindi atterri senza spegnere la radio e con un calibro di precisione misuri il passo del ruotino di coda, quella misura che rileverai sarà il tuo punto neutro. A questo punto azzera il trim e riaccendi la radio in modalità avcs per poi passare in modalità NORMALE, come vedrai la misura del passo ruotino non sarà come quella provata in volo, quindi agisci sull'uniball, accorciandolo o allungandolo, in modo che la distanza corrisponda perfettamente a quella presa con l'ely in volo. Fatto questo il passaggio da AVCS a NOrmal e viceversa sarà sempre con il neutro meccanico settato alla perfezione. Ciao, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-09-2005 Residenza: Piacenza
di solito sul manuale dell'ely è riportato (di solito) che ely è??
__________________ Saluti ![]() ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-03-2006
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2007
Scusate se m'intrometto, ma il modo corretto è come dice fabs182. Per il punto neutro i palini non devono stare a 0, devono avere l'incidenza adatta a tenere fermo l'ely. E' anche vero, che con un buon giroscopio e servo di coda veloce, si riesce a tenere ferma la coda, anche con un settaggio non perfetto. |
![]() | #10 (permalink) Top | |
il centraggio meccanico si fa così, coi palini a 0 non verra mai "centrato" ![]()
Installazione motore | francescob | Aeromodellismo | 8 | 02 novembre 06 10:15 |
installazione interfaccia | xxxnt | Simulatori | 7 | 22 ottobre 06 10:56 |
installazione retrattili | dany996 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 15 agosto 06 11:52 |
Installazione motore | NFJ | Aeromodellismo | 7 | 01 aprile 04 11:50 |
Installazione servi | maxmax | Radiocomandi | 9 | 19 febbraio 04 18:43 |
