![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2006 Residenza: Milano
Ho lasciato a te la risposta Raffa perchè se no passo sempre per eretico...ogni tanto mi chiedo se gli utenti di questo forum l'ely se lo smontano e rimontano e sattano da soli o lo fanno fare al negozio o comunque ad altri....bah ciao! ![]()
__________________ Vario XLV Gasser 2,5 MT Vario Lama SA315B 2,5 MT Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Ogniuno ha la propria "One best solution"....
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2007
Oh ragazzi, non avrei mai immaginato di poter scatenare una diatriba del genere Allora ho preso tutte le risposte e le ho mediate ottenendo questa soluzione ibrida: gyro disinserito con squadretta a 90° in posizione servo centrale, ho spostato tutto il supporto servo fino a che l'incidenza delle pale tenesse ferma la coda con passo rotore a 0° poi ho impostato un coefficiente di mix rotore-anticoppia in modo da tenere la coda stabile variando il passo rotore, sempre col giro escluso a sto punto ho riattivato il giro in modalità normal per la modalità avcs lascio il mixer anticoppia a 0 sembrerebbe andare bene, anche se in avcs ogni tanto gli pigliano i tic alla testa e quando succede non cè delay o sensibilità che tenga... Tutte ste prove le ho fatte con l'eli legato a un supporto ruotante cuscinettato ... Roberto |
![]() | #16 (permalink) Top | |
Leghi l'ely...sei un SADOMASO? ma che ti leghi? e poi che ely è? non è necessaria l'anticoppia! l'ely lo si prova in volo non legato ad un letto ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() | #18 (permalink) Top |
Scusa ma io definirei sadomaso chi rischia di sfrattagliare l'eli provando in volo configurazioni dagli esiti sconosciuti Non mi pare ci sia un sistema migliore che fare le prove con l'eli al sicuro su un supporto che gli consente di ruotare intorno al suo asse, nel comfort del tuo laboratorio Cmq stiamo parlando di un procopter che proprio grazie alla configurazione ottimale raggiunta nel suddetto modo volava benissimo fino a sabato mattina, quando il giro ha lasciato senza preavviso alcuno Sabato pomeriggio ho acquistato il 401 pensando di andare sul sicuro e invece è un disastro, sto giro funziona bene quando ne ha voglia provato in volo magari va bene per un minuto poi comincia a derivare o scattare la coda, e quando comincia non cè + niente da fare boh Roberto |
![]() | #19 (permalink) Top |
io penso che più che il gyro sia da buttare il servo che ne dici?è capitato anche a me tolto dalla scatola settato tutto alla perfezione,do gas ,l'eli gira impazzito ,ricontrollo tutto niente,ebbene era il servo una cagata e sgranato di un dentino ho dovuto prendere la lente ,ma credimi, per un dentino ,sono impazzito a capire cosa non andasse.sei sicuro inoltre che il gyro sia settato bene?magari stiamo qui un anno e alla fine non è regolato vuoi vedere?
![]() | #20 (permalink) Top |
io ho il procopter col 401,molti dicono di sistemarlo arretratto rispetto alla sua sede dietro il rotore per via di interferenze,e hanno risolto a me sinceramente non ha dato mai problemi,prova e riprova magari è una *************************** ma che ti fà bestemmiare. ![]() |
Installazione motore | francescob | Aeromodellismo | 8 | 02 novembre 06 10:15 |
installazione interfaccia | xxxnt | Simulatori | 7 | 22 ottobre 06 10:56 |
installazione retrattili | dany996 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 15 agosto 06 11:52 |
Installazione motore | NFJ | Aeromodellismo | 7 | 01 aprile 04 11:50 |
Installazione servi | maxmax | Radiocomandi | 9 | 19 febbraio 04 18:43 |
