Vecchio 22 marzo 07, 11:12   #31 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da RRRappy50
minch....ho fatto i conto di 4 cagatine che hom rotto sul lep....187€!!!
Si si....
il lepton è così.
Ti cade, sembra che non ci sia niente di grave....
Poi arrivi a ricomprare i ricambi....150\200\250€....ecc.ecc<_<
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 07, 20:28   #32 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da AlexxZeta
Si si....
il lepton è così.
mi sono ricreduto...ho ordinato su mc business i pezzi di questo cavolo di 3dx 500, ho aggiunto 2 cose e il totale € 74------altro che no hirobo no partY!!!!ma vaff....
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 07, 11:13   #33 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
ma siamo sicuri che i pezzi siano della stessa qualità?
Vecchio 23 marzo 07, 22:12   #34 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Alexx.....non è tutto 'oro' quel che luccica........
Il 3DX500 sarà anche fatto bene (ho comprato il blocco coda completamente in metallo <_< <_< ....) ma la qualità di costruzione e dei materiali del Lepton è tutta un'altra cosa.........
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 07, 15:06   #35 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da nigel_uno
non ho ancora avuto modo di visionarli i pezzi, ma so già che hirobo è hirobo ragazzi!Il mio discorso è che il lep lo uso per provare nuove figure e per allenarmi, e siccome dopo quasi un anno di crash evitati purtroppo è successo, beh a questo punto proviamo...poi sono sempre in tempo , nel caso non siano di mio gradimento, buttare via tutto... ma trattandosi di tubo di coda, tiranti e 4 cazzate, l' idea di risparmiare qualcosa è allettante...
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 27 marzo 07, 01:33   #36 (permalink)  Top
Rivenditore - MCBusiness
L'avatar di massimosr
Data registr.: 22-12-2005
Invia un messaggio via MSN a massimosr
Ciao a tutti
Ha questo punto sarebbe doveroso un mio commento.
Posso solo dirvi che la qualità delle rifiniute è molto alta.
assolutamente nulla da invidiare al fratello Lep.. anzi.... per certi versi ho trovato parecchie migliorie....
Massimo
MC.Business
massimosr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 07, 09:24   #37 (permalink)  Top
L'avatar di girellino
Data registr.: 08-07-2005
Originalmente inviato da massimosr
Ciao a tutti
Massimo
MC.Business
voi avete disponibile l'unidirezionale? che servi avete montato? quando lo avete assemblato avete seguito il manuale della Hirobo? (per le misure dei leveraggi) avete modificato i tiranti di coda?.
girellino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 07, 15:34   #38 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Ciao a tutti
Massimo
MC.Business
le mie impressioni...il tubo di coda, coi buchi per gli inviti per le viti di fissaggio per la scatola di coda direi alquanto penosi, ricchi di sbavature e buchi da svasare...direi molto negativo.tiranti di coda: molto più belli di quelli del lep, (non fatti meglio ma più belli).La corona è molto strana perchè al tatto quella del 3dx e quella del lep sono due cose completamente differenti.Il tirante di coda ha già i due uniball, quello del lep invece era da modificare quindi meglio quello del 3dx, se non fosse che la busta che lo contiene è più corta del tirante e quindi il tirante arriva arcuato .
Non voglio ne seguire la corrente, ne andare controcorrente...ma in effetti come qualità non c'è confronto.Sarà l'occhio abituato, sarà la smania di preferire il top...ma se malauguratamente mi ricapiterà di disfare il mio lep, non avro nessun tipo di ripensamento a spendere 3 volte tanto e stare su hirobo.
Con questo non volgio dire che il 3dx sia una ciofeca perchè non mi permetto, e qui capita a fagiolo il paragone che tempo fa si faceva su style e raptor.....volano tutti se stiamo a guardare...ma i gusti sono gusti.
Ciao.
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 27 marzo 07, 15:40   #39 (permalink)  Top
Ciao a tutti
Massimo
MC.Business
Io ho preso (come già scritto) tutto il gruppo coda in metallo del 3dx500 per sostituirlo sul Lepton.........e già li ci sono parecchie 'magagnette' non trascurabili
Ancora non l'ho montato perchè l'alberino di coda ha il foro per la spina della puleggia di trascinamento della cinta disassato, quindi la puleggia (in ergal) entra a forzare e gira male sull'albero, idem installando la puleggia originale in plastica. Niente da fare,occorre utilizzare l'alberino originale Hirobo.
Se siete alla ricerca di vibrazioni..........montate pure l'alberino del 3DX500
Per il resto il modello 'intero' non l'ho ancora visto, ma se il buongiorno si vede dal mattino........
Quanto sopra è naturalmente solo il mio ed esclusivo parere, frutto di una comparazione "fianco a fianco" dei prodotti citati.
Ben vengano altre considerazioni di chi ha confrontato entrambi i prodotti in questione.
Salutoni
Ultima modifica di nigel_uno : 27 marzo 07 alle ore 15:46
Vecchio 27 marzo 07, 15:45   #40 (permalink)  Top
Ciao.
Ti quoto in pieno e "dissento" da quanto da te affermato solo su di un punto:
non è questione di 'gusto' ma è solo questione di obiettività.
Il paragone (ripeto, secondo il mio personale parere) non è proponibile, vista la evidente differenza di qualità GENERALE che c'è fra i due (pur simili) modelli.
Per quanto riguarda i tiranti di supporto della coda:
io li ho sostituiti prima con quelli in carbonio del Raptor 50 accorciati alla bisogna,poi quando ho avuto per le mani quelli del TRex 600....non ho esitato un istante.....
Mi sono arrivati oggi e prontamente li sotituirò a quelli funzionali ma un pò 'grossi' del Raptor 30.
Inoltre oggi mi è arrivata anche tutta la serie di pignoni (di fattura egregia) dal 18T al 23T (cosi posso fare tutte le prove del caso con i motori che ho a disposizione).
Hirobo Lepton - HDX-500 ste Elimodellismo Motore Elettrico 4 07 settembre 07 15:09
Montaggio servi Standard su 3DX500 - Lepton AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 6 22 giugno 07 14:34
Coda 3dx500/Lepton a fine corsa giakko Elimodellismo Motore Elettrico 6 06 giugno 07 07:59
Lepton Ex o il clone 3DX500? MPS78 Elimodellismo Motore Elettrico 3 10 gennaio 07 22:26
Hirobo Lepton EX nigel_uno Elimodellismo Motore Elettrico 22 11 giugno 06 16:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:25.
