![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2007
| E se il trim non basta?
Ciao a tutti, oggi stavo provando a trimmare il mio Robins R22. Non capisco. In aria ruota troppo su se stesso. Ho spostato il trim del comando tutto sulla sinistra e adesso va meglio, ma ruota ancora un po'...mi servirebbe spostare il trim ancora un po' ma sono al limite. Come fare? |
![]() | #3 (permalink) Top |
Ciao Luca, grazie mille per il suggerimento. Per farvi capire meglio la situazione, oggi farò un veloce video dell'eli che decolla senza che io tocchi niente, così vi faccio vedere che movimenti ha...è assolutamente instabile, io speravo di riuscire a tenerlo un po' fermo per poi studiarmi il radiocomando ma niente da fare, sigh ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
Eccolo qua, è il primo video che metto su youtube quindi scusate per la qualità. Come potete vedere il Robinson una volta in aria inizia lentamente a ruotare su se stesso e a muoversi in circolo. Come consigliate di agire? http://www.youtube.com/watch?v=pBjX3biZ6JQ |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
Probabilmente i due rotori non girano alla stessa velocità. Se puoi diminuisci l'incidenza delle pale del rotore che gira verso destra, oppure aumenta l'incidenza dell'altro oppure modifica tutt'e due. Controlla il tracking |
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() | #8 (permalink) Top |
Per trackin intendo che le pale girino alla stessa altezza, cosi che se le osservi di lato formano un profilo unico, se invece sono fuori tracking formano due profili e, in base al nastro o al colore segnato su una pala, puoi riconoscere quale è la pala più in alto e diminuirne l'incidenza per riportarla alla stessa altezza dell'altra (oppure alzare quella che appare più bassa). Se hai modificato il Traclking è facile che hai aumentato l'incidenza di una coppia di pale di un rotore, mentre l'altra l'avrai magari diminuita. In questo caso il rotore con l'incidenza delle pale maggiore fa meno giri per assicurare il sostentamento e con meno giri fa meno reazione di contrrotazione, cioè la sua controrotazione è minore di quella dell'altro rotore che fa più giri. Il risultato è che l'eli ruota. Se la differenza è poca si può trimmare, se è molta devi fare come ti ho detto. La pale poi sono tutte il buone condizioni ? |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2006 Residenza: Milano
ciao!
__________________ Vario XLV Gasser 2,5 MT Vario Lama SA315B 2,5 MT Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Mx22 Hov Pitch Trim E Hov Gas Trim | Paolo_S | Radiocomandi | 1 | 10 agosto 06 03:07 |
Basta EasyStar!!!! e basta "Basta Multiplex"!!!! | batman | Aeromodellismo Principianti | 8 | 18 gennaio 06 09:34 |
Basta RTF | Lymnaenah | Aeromodellismo Principianti | 9 | 26 febbraio 05 14:40 |
