![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2007
![]() Ma gli altri elicotteri (tipo Trex) non sono anche loro cinesi? Solo esky è cinese? E walkera? | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2006 Residenza: Milano
__________________ Vario XLV Gasser 2,5 MT Vario Lama SA315B 2,5 MT Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2005
il mio walk 5#4 l'ho acquistato (sigh!!!) in un negozietto di elettronica (a caro prezzo), in compenso, quando mi sono innervosito col negoziante perche' non mi bastava mai il trim, lui mi ha smontato la trasmittente ed ha aggiunto un condensatorino, migliorando la situaz. di molto. se volete gli chiedo cosa ha fatto.
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
oooo ![]() ![]() | |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
Innanzi tutto, anche se non conosco il modello, devi controllare se le pale girano bene (o meglio che girino alla stessa altezza) sia la coppia superiore che quella inferiore. Come fare te l'ho detto. Se non girano alla stessa altezza devi intervenire con i colegamenti: per la coppia superiore quasi certamente con la flybar, accorciando o allungando il collegamento (prova e fai), per la coppia inferiore ci sarà sicuramente un altro collegamento simile (con un pernetto filettato) e puoi intervenire anche qui. Messde inordine le pale devi verificare se l'inconmveniente della rotazione si ripete. Se si devi ancora vedere se c'è la possibilità di agire sul pitch di ogni singola pala (forse c' qualche vitina sulla manina porta pala. |
![]() | #16 (permalink) Top | |
La flybar è l'asticella che c'è sopra le pali superiori, giusto? Quella specie di bilanciere? Tu mi suggerisci di allungare o accorgiare il collegamento: cosa significa esattamente? Devo tagliare l'asticella? Grazie a ancora per l'aiuto e per la pazienza. | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #18 (permalink) Top |
Botolo: la prima, primissima cosa che devi fare è controllare il tracking delle pale come ti ho detto (cioè verificare se girano alla stessa altezza al regime di hovering). Se girano alla stessa altezza faci sapere e vedremo come intervenire. Se non girano alla stessa altezza devi allungare o accorciare gli snodi sui braccetti che ti ho detto. Certamento Majior Tom ti ha già avverito che non si taglia nulla. Inviaci una foto della testata del tuo eli, così vediamo dove farti intervenire. |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Questa mattina ho controllato il tracking e mi sembrava che fosse ok. Devo anche ammettere che l'eli oggi sembrava più stabile del solito, mah! Comunque stasera appena a casa vi posto video delle pale in movimento (così vedete anche voi il tracking) e foto dettagliata della testata del piccolo Robins (con cippolippo - non so come si chiami - in ergal viola, fighissimo). | |
![]() | #20 (permalink) Top |
A scanso equivoci il tracking deve essere osservato di lato con l'eli in mano (massima precauzione ecc.) a regime di rotazione di hovering. Sarebbe inutile farlo senza che ci sia un segno disintivo su una delle singole coppie dlle pale, perchè se si dovessero vedere sfalzate non si potrebbe dire qual'è quella che gira più in alto e qual'è quella che gira più in basso dell'altra. Comunque non credo che sia necessario inviare un filmato del tracking perchè la tua osservazione diretta non può errare nè dar luogo ad interpretazioni: se vedi per ogni rotore un unico disco il tracking è OK, se ne vedi due il tracking non è OK e dovresti anche vedere quale è il colore della pala che gira più in alto dell'altra. |
Mx22 Hov Pitch Trim E Hov Gas Trim | Paolo_S | Radiocomandi | 1 | 10 agosto 06 03:07 |
Basta EasyStar!!!! e basta "Basta Multiplex"!!!! | batman | Aeromodellismo Principianti | 8 | 18 gennaio 06 09:34 |
Basta RTF | Lymnaenah | Aeromodellismo Principianti | 9 | 26 febbraio 05 14:40 |
