06 febbraio 05, 17:47 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2004
ciao a tutti,ho un grosso problema e vi chiedo come risolverlo. ho comprato un hornet2 e non riesco a sistemare la coda, praticamente il ruotino di coda non riesce a contrastare il momento del rotore centrale e quindi l'eli ruota sempre in senso antiorario anche con lo stick tutto a destra. ho fatto delle foto con lo stick tutto a sinistra e tutto a destra. il fatto è che non c'è più corsa verso destra. secondo voi è risolvibile con qualche upgrade in metallo? chi ha l'hornet2 come ha fatto? grazie ciao |
06 febbraio 05, 18:11 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2004 Residenza: Milano
Ciao, strano che non riesca a contrastare.. io ho un df 22d e la coda è uguale... (è una cazzata) ma non è che magari hai messo le pale al contrario? o magari devi provare ad accellerare perchè magari essendo tutto regolato con l'albero di trasmissione (come nel mio 22d) ci vuole un po' più forza... il gyro lo hai sistemato bene? non saprei consigliarti, comunque per i siti adesso guardo e poi te li scrivo... tu mi potresti dire dove comprare gli ingranaggi di coda? saluti |
06 febbraio 05, 18:38 | #5 (permalink) Top |
grazie dei consigli, però più accellero più gira e se sposto lo stick da destra a sinistra è ancora peggio ma controllerò quello che mihai detto. gli ingranaggi di coda ho visto su helihobby in upgrade ma sono quelli dell'hornet1 non so se vanno bene. ciao |
07 febbraio 05, 10:14 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
controlla che quando dai comando lo dia dalla parte giusta controlla che il giro sia settato dalla parte giusta vedendo le foto il passo c'è in abbondanza non è li il problema.
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com |
07 febbraio 05, 13:18 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2004
Ciao , Ti posso dare un consiglio; visto che ho l'hornet II da 7 mesi !!! Non fare upgrade ; perchè il problema non è quello ....era successo pure a me !! Che gyro hai e come l'hai posizionato ? Attendo tue così ti posso aiutare ... Ciao, Max |
07 febbraio 05, 20:39 | #8 (permalink) Top |
grazie a tutti,ho trovato!!! ho notato che a basse velocità funziona tutto bene fino al punto che dando a destra si sentiva un rumore strano, era l'ingranaggio conico (quello dove c'è la ruota grossa) che saltava, si è sgranato un po ma dovrebbe andare ancora. ora devo provare, tornendo un pò di plastica della ruota grande, cercare di farla salire di più contro l'ingranaggio conico che saltava. sapete comunque dirmi qualche negozio che venda quell'ingranaggino e intanto che ci sono prendo anche i due ingranaggi conici della coda. questi ultimi non ce li hanno su helihobby.grazie mille ciao |
08 febbraio 05, 10:48 | #9 (permalink) Top | |
Ti consiglio mella .it a milano ..veloce , d'aiuto ecc.. Cmq il tubo di coda , arriva fino all'ingranaggio principale.. O meglio, l'asse di trasmissione (in carbonio) esce un po dal tubo ??o viene completamente coperta dall'ingranaggio conico??? é importante che lingranaggio debba essere seguito subito dal tubo (senza spazi ) perche senò l'asse (in carbonio) flette e poi si sgrana l'ingranaggio conico..!! Spero di essermi spiegato... Max | |
prove hornet2 | drinu | Elimodellismo Principianti | 0 | 26 dicembre 05 21:47 |
brushless per hornet2 | Wolt | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 31 marzo 05 15:59 |
