Vecchio 07 marzo 07, 21:39   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Mi spiace non ti posso essere d'aiuto.
Se nessun altro di dà consigli regolati ad occhio o meglio ad orecchio.
Il motore non deve andare al massimo quando fai l'hovering - e questo già te l'ho detto - perchè deve avere tutta la potenza da sfruttare accelerando di giri oltre che di passo.
Vedi di tenere la posizione dello stick in hovering appena più su della metà.
Quindi regola i giri in modo che raggiungi la velocità di sostenzamento con un determinto passo (diciamo + o - 6 gradi) un po' più su della metà dello stick motore.
Questo giusto e soltanto per farti stare occupato per un po', perchè se hai incertezze o difficoltà statti fermo e pensa a far volare il modello e basta.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 07, 11:53   #32 (permalink)  Top
L'avatar di VolaRemo
Data registr.: 18-02-2007
Ho visto in giro nella rete e tutti montano un 9 denti sul brushless..quindi per ora lascio quello. Per quanto riguarda i settaggi, per ora tendo l'eli in hovering quasi a fondo stick. Questo perchè come ti ho detto e come mi hai consigliato, non scorazzo oltre il metro di altezza. L'incremento l'ho anche settato su "lineare" in modo tale da alzare e poggiare il modello dolcemente. Tra un pò parto...appena torno comincio a lavorare su questi settaggi cosi da renderlo "normale".
Ciao e grazie ancora
Ci sono 10 tipi di persone. Chi capisce il sistema binario e chi no!
http://store.novauniversalbusiness.com
http://ongar.altervista.org/
VolaRemo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 07, 13:53   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Non deve essere a fondo stick, altrimenti non hai potenza da dare in caso di difficoltà.
Cerca di mettere l'hovering al 60 % dello stick.
Vecchio 20 marzo 07, 10:24   #34 (permalink)  Top
...e che tipo di curva mi consigli?! io ho scelto quella lineare... mi sembra la piu morbida per far alzare l'eli con le mani di un principiante.
email di risposta capitandany Segnalazione Bug e consigli 2 13 febbraio 07 01:05
Botta e risposta! guizzo Aeromodellismo Volo Elettrico 6 02 marzo 06 21:50
Risposta veloce twentynine Segnalazione Bug e consigli 2 21 dicembre 05 07:20
Velocità risposta tx DoC Radiocomandi 7 07 ottobre 05 11:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:28.
