-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   problema dragonfly clone xrb (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/4784-problema-dragonfly-clone-xrb.html)
cifria 05 febbraio 05 17:54
salve ho un problema con un dragonfly clone xrb, in pratica non vuole saperne di sollevarsi da terra
mi dicevano che poteva essere un problema di batterie ma ho fatto la prova con un paio di pacchi diversi e nulla nessun miglioramento
qualcuno ha consigli??
ciao e grazie
arnao_mi 06 febbraio 05 00:58
Ciao, io ho un xrb "ufficiale".... non è per caso il trimmaggio del motore???
Il mio se parti con lo stik medio e non schiacci il reset del motore sul modello, non gira niente.
gregorio 06 febbraio 05 09:46
Ma il modello tenta ad alzarsi?Controlla il trim motore e il passo, dovresti spiegare meglio un po' il tutto.Ciao.
tender 06 febbraio 05 12:47
che differenza c'è tra il clone e quello ufficiale?
Dove si trova e come si chiama il clone?
arnao_mi 06 febbraio 05 14:09
La procedura x il mio, alla lettera, è:
1)mettere il modello su di una sup. piana
2)estendere l'antenna del trasmettitore ed accenderlo
3)accendere lo switch sul modello (quello piccolo in alto) e non muoverlo mentre lampeggia - stà settando il giro
4) mettere lo stick del motore sulla trasm. tutto in basso (i led verde e rosso sul modello lampeggiano)
5)premere il bottone start sul modello (è sotto l'altro ed un pò + grosso) se lo premi troppo, + di tre secondi, il motore non parte e devi spegnere il modello e ripetere dal punto 3
ok?? prova così
p.s. il modello ufficiale....è quello che vola!!! eheheheh :wink:
scherzi a parte, costa anche di + ma penso sia fatto meglio; chi + spende - spende ed io non avevo voglia di "litigare" subito con il primo modello
se può interessare c'è uno qui sul forum, che vende un caliber 24 usato una volta a circa 270 Euro sembra buono per iniziare ed ad un prezzo ottimo!!
Ciaoo e fammi sapere
Rikyfly74 07 febbraio 05 10:55
io ho un xrb colne e vola benissimo!!!!! non so che problema possa avere,
tender 07 febbraio 05 20:18
Ciao dove lo hai trovato?A quanto?
keiji 07 febbraio 05 20:31
Ma che versione è? La 5 Version 2 sembra vada meglio... sarei tentato anch'io di prenderlo..
keiji
Rikyfly74 08 febbraio 05 11:54
si è il 5 e vola benino, x stabilizzarlo ulteriormente ho piegato un po all'insu' le pale x fare un effetto imbuto, cosi' è stabilissimo!!!!!!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:52.
