14 febbraio 07, 20:48 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-01-2007 Residenza: Cosenza
15 febbraio 07, 11:44 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se li osservi da vicino l'honey bee ed il DF4 sono molto simili, si direbbe quasi che sia una vera e propria clonazione.. Naturalmente l'esky vola molto meglio.. | |
22 luglio 07, 09:10 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2007 Residenza: Rimini
Ciao Fabry
__________________ Mi Drone 1080 | |
23 luglio 07, 11:33 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2007 Residenza: Cagliari
Ciao, piacere di conoscervi, anche io sto facendo le stesse cose sul df4. Ora l'unica modifica davvero necessaria è anche per me l'impianto radio, ho migliorato di molto mettendo un filo di giusta lunghezza (2 mt ca) sulla ricevente. Però proprio non va lo stesso dopo circa 5 mt, troppe imprecisioni sui servi! Quanto si spende per l'impianto dell'esky? Se costa troppo secondo me conviene la mia idea, prendere una ricevente 4 in 1 buona, che mi hanno consigliato (anche se ancora non l'ho trovata) e un telecomando decente tipo mc-12 mx-12, che su ebay si trovano a basso costo. Così cambiando elicottero sucessivamente ci possiamo tenere per l'inizio anche la 4 in 1 e telecomando e poi prendere solo ricevente e tutto l'ambaradan. Che dite? Ciao, Gyppe. |
23 luglio 07, 11:43 | #16 (permalink) Top |
Ciao Gyppe il 300 è decisamente più potente. Il DF4 viene su a metà gas mentre prima bisognava darci dentro parecchio. Senti proprio il rumore delle pale che è completamente diverso. Io ho anche cambiato il telaio e ho preso il Superskids. Migliora molto la resistenza agli urti e lo rende più stabile. Il mio problema adesso come dicevo prima è il bilanciamento. Non so proprio da dove partire perchè mi scivola a sinistra appena inizio a far girare le pale. L'unica possibilità è che lo tiri su di brutto e poi cerchi di bilanciarlo in hovering. Tornando all'elettronica, io ho trovato la ricevente Esky 4 in 1 a 49 dollari da un venditore di Hong Kong su Ebay. Vorrei sapere però se basta la ricevente e ci si può tenere la radio di serie, o incide anche la radio e quanto.... Fabry
23 luglio 07, 12:04 | #17 (permalink) Top |
Per lo scivolamento a sinistra, poco prima del decollo è normale, ma se è molto è colpa magari del piatto regolato male, appena accesa la centralina, deve stare perfettamente in piano, altrimenti regola dalle squadrette dei servi. La centralina mi sa che l'hai pagata un pò troppo per me, va bè sono dollari, però le spese di spedizione? Con 40-50 euro magari se ne prende una buona. Comunque non la puoi usare con il telecomando walkera, lo volevo fare anche io, però la puoi usare con un telecomando ppm, praticamente dovrebbero essere tutti quelli di nuova concezione, ma per essere sicuri, bisogna vedere le specifiche del telecomando che prenderai o chiedere agli esperti, non ci ho capito ancora molto su fm, ppm, pcm, etc. Ciao |
23 luglio 07, 14:41 | #18 (permalink) Top |
Ciao Gyppe. Io la radio Esky l'ho solo vista su ebay. Non l'ho ancora presa, anche perchè il DF4 lo vorrei usare solo come allenamento. Il piatto è perfettamente parallelo e le squadrette a 90°. Ho visto dei video che lo alzano in una stanza in hovering perfetto è mi fanno un invidia..... Fabry
23 luglio 07, 15:19 | #19 (permalink) Top |
Bene allora mollala, pare troppo cara ;) CAspita non capisco come facciano sti tipi a regolarlo così bene. Io per ora finalmente dopo quasi un mese di lavoro sono riuscito a stabilizzarlo parecchio, e posso cominciare ad allenarmi. Devo dire che controllarlo non mi viene troppo difficile, forse è la prima volta che posso dire che tutti i gettoni spesi nei videogiochi al bar da ragazzino siano serviti a qualche cosa, W Wornder 3!! Ho risolto anche il problema dell'elevazione limando i dentelli interni, ora è molto facile controllarlo solo che ci vuole più concentrazione, almeno fino a prenderci un pò la mano. Mentre per il problema dell'inclinazione del piatto proprio non riesco a fare nulla, il mio dopo le migliorie è addirittura peggiorato, nel senso che ora tende a destra e indietro, devo trimmare quasi al massimo. Anche il mio piatto è perfettamente in piano, e anche il baricentro è a posto, quindi non capisco da dove venga il nostro problema. Penso di inserire un tubetto sotto il piatto per limitarne i giochi, come ho letto anche qui sul forum, magari così migliora. Vedremo, in caso ti/vi faccio sapere. Spero che si capisca quello che ho scritto, una birra a pranzo con questo caldo non è l'ideale Ciao, Gyppe. |
24 luglio 07, 09:05 | #20 (permalink) Top |
User |
Salve, domanda stupida... se accidentalmente cade a terra il quarzo da circa un metro è possibile che la trasmittente/ricevente impazzisce? Ho lasciato il mio df4 in ottima salute, ma il giorno successivo non ne vuole sapere di funzionare. Avvicino la trasmittente alla ricevente e impazzisce. Incomincia ad andare da solo tutti i servi si muovono da soli. Il tutto finisce appena allontano la tramittente di 10cm. L'unica cosa che ricordo e che avevo tolto il quarzo per simulare un pò ed è caduto a terra. Qualcuno mi sa dire qualcosa? |
Compatibilità riceventi-radio | TheFoggy | Radiocomandi | 1 | 17 dicembre 07 14:31 |
Compatibilità radio e riceventi | havana7 | Radiocomandi | 3 | 10 agosto 07 02:07 |
una radio e 2 riceventi | gelie68 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 05 ottobre 06 20:44 |
