![]() | #11 (permalink) Top | |
User |
il quark33a non è affatto sofisticato da programmare quoto per i just go fly vorrei prendere il 500th per il mini titan gli align sono di bassa qualità io ho applicato una piccola vite per tenere i fondini Citazione:
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-04-2005 Residenza: Milano
riguardo ai motori align ,ad un socio al campo glie ne si sono sgabbiati ben due in volo, quelli con i tappi color oro, che sono incollati (forse) alla cassa; il rimedio è quello di fissarli con le vitine alla cassa; se li incolli poi probabilmente sarà impossibile aprire il motore in caso di bisogno. quelli con i tappi color argento hanno i tappi stessi filettati e avvitati alla cassa, quindi non sgabbiano piu', pero a quanto pare hanno altri problemi di colla. ciao | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-08-2005
Incollali con del buon bicomponente e vedrai che terranno. Per quanto riguarda il rogolatore come l'hai programmato ? | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
![]() ![]() Fulvio | |
![]() | #15 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| personalmente
a me una volta si è scollato un 2800kv della align. da li in poi ho avuto 2 motori 3550, coi fondini oro e argento. vanno xfetti. regolatore: align 25A. sempre andato benissimo, anche x 3d... sempre tiepido all'atterraggio. con i giri al 100%
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2006 Residenza: PAVIA
Precisazione: (ho indagato...) Gli ALIGN 430L 3550 KV con fondo ORO hanno i fondelli incollati (quindi hanno probabilità di aprirsi) Gli ALIGN 430L 3550KV con fondo ARGENTO hanno i fondelli filettati (quindi non presentano questo difetto) Tra quelli con fondo argento ci sono : quelli prima serie con albero a sezione cava che sono più deboli (e possono rompersi) e quelli ultima serie con albero pieno (quindi più robusti)
__________________ GIUZ ![]() T-REX OWNER'S FORUM : http://trex.forumfree.net/ __________________________ CHI VOLA VALE CHI VALE VOLA CHI NON VOLA E' UN VILE ___________________ "B.M."__ |
![]() | #18 (permalink) Top |
Quelli con fondo argento non hanno i fondelli che saltano via perchè filettati. Niente vitina. ![]()
![]() | #20 (permalink) Top |
Bella domanda ! ![]() Questa interessa anche a me !! ![]()
DF36 con pale align in legno 315mm(o altro?) | Fulvio76 | Elimodellismo Principianti | 23 | 20 dicembre 05 17:00 |
Magneti che si scollano | batman | Aeromodellismo Volo Elettrico | 26 | 13 aprile 05 15:17 |
