![]() | #61 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
premesso che sono completamete digiuno di ely, e che avevo aperto un post sui principianti , ho visto questo post "ufficiale" Qualcuno ha qualcosa sul settaggio del piatto del 60 in plastica? ad esempio: con il comando gas da zero fino a quasi meta corsa, le pale sembrano spingere verso il basso. poi vi è uno scuotimento a bassi giri, che sparisce a regimi alti, devo pensare a qualcosa di storto o è un settaggio? ho una t9zap, settata con piatto a 120°, come devo settare le curve? e sopratutto, quali curve devo settare? ne andro fuori, un po di pazienza e vediamo
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
![]() | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-03-2007 Residenza: Napoli
Ho acquistato l'ultima versione del 60B con il Giro G011. Appena fuori dalla scatola ho montato il training Kit. Purtroppo non ho il coraggio di farlo alzare perchè appena provo a dare gas, egli trasla in malo modo a sinistra (ho anche il 68B che riesco a farlo alzare senza problemi). Ho provato a tenere il piatto ciclico inclinato un po a destra ma continua a traslare a sinistra e appena accenna a sollevarsi tende naturalmente a ribaltarsi a destra ( a causa dell'inclinazione del ciclico). ![]() Che faccio ?? ![]()
__________________ Walkera 68#B DragonFly - Li-po 1500mAh - PCM Wk-0701 mode 2 ( trasformata da mode 1 ) Walkera 60#B DragonFly - Li-po 1500mAh - PCM Wk-0701 mode 2 Walkera 5#4 DragonFly - Li-po 800mAh - mode 2 |
![]() | #63 (permalink) Top |
bene, qualcosa si muove. ho capito che il passo in "reverse" delle pale serve per il 3d (che io non faro' MAI!) ho eliminato un po di giochi, ed ora sono riuscito a settarlo al 50 %, e con pazienza riusciro' a finirlo. mi mangia le batterie da 2000 in 5 minuti!!! la curva del passo/motore e da alzare sulla mia radio, altrimenti col cavolo che si alza, inoltre era rovescia la miscelazione motore /coda, percio trottolava. adesso sta piu o meno fermo, se non che ha la tendenza a traslare. ho notato la presenza di molti "giochi" sulla testa, secondo voi è normale?
![]() | #64 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2006 Residenza: Messina
a me col 60 in hovering nervoso mi durano 8 minuti circa le 1250 ( a me sembrano 2 ore ) forse anche qualcosa in più ma dico forse .. forse se trovi un buon compromesso di giri e passo consumi di meno .. le 1800 che ho preso recentemente invece mi sembrano na schifezza .. durano uguale se non di meno ma hanno più potenza ma natiralmente più peso con la conseguenza di dover sistemare i trim ogni volta che cambio batteria .. invece ho grossi problemi col gyro .. non riesco a tenere ferma la coda a meno che non lo faccio scodare ..
__________________ ![]() |
![]() | #65 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: valdarno
..............prova senza il blocco coda, a me ha sempre causato un sacco di problemi, e la differenza non e' che sia tanta anzi... | |
![]() | #66 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
| dragonfly 60 futaba 7cp
Salve a tutti sono un neofita dell'ely, mi è stato regalato un ely df 60 e anche una radio futaba f7cp. chiedevo cortesemente se qualcuno sa le impostazioni da applicare al menù della stessa, come tipo di ely es. hr3 o hn3 curve di passo e gas ecc. Con la radio originale riesco a malapena a farlo alzare ma è ingovernabile. Grazie a tutti ![]() |
![]() | #67 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-06-2007 Residenza: Montichiari (BS)
| Regolazione servo rotore di coda e giroscopio
Ciao a tutti. Come mi aspettavo, il mio caro Walkera DF60 era read to fly come i miei c....i .... Va beh, lo sapevo e la cosa non mi ha turbato più di tanto, anzi, meglio così, almeno ci metto le mani :-) ! Devo regolare il servo del rotore di coda, dato che non è montato correttamente, solo che ho un dubbio: dopo aver messo a zero tutti gli stick ed aver inizializzato i servi e il giroscopio ( a proposito, per questa operazione, và messo in normal o AVCS ?), le pale del rotore di coda devono essere messe a zero gradi, e poi ricollegate al servo, oppure, devo dare qualche grado positivo o negativo ?. Grazie, Giacomo |
![]() | #69 (permalink) Top | |
Come hai fatto ad invertire la miscelazione ? Ho lo stesso problema Grazie Ultima modifica di Nitroz : 27 giugno 07 alle ore 00:57 | |
![]() | #70 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2007
Ciao a tutti !!! Ho un problema, con il mio Walckera 60,quando "cabro" o "picchio" l'orbita del flybar non cade indietro o avanti nel punto longitudinale esatto, ma è spostata un po' a Sx o DX rispettivamente,quindi nell'hovering noto un indesiderato "rollio". Chiedo aiuto per eliminare questa staratura.Grazie !!!!!. nrncld |
ESKY honey bee CP2 - thread ufficiale | futech | Elimodellismo Motore Elettrico | 962 | 22 luglio 16 07:52 |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
aiuto df 36/df60 | aaron111 | Elimodellismo Principianti | 0 | 11 ottobre 06 00:06 |
