23 luglio 08, 22:14 | #351 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2008 Residenza: monreale-palermo
purtroppo arrivera' fra un paio di settimane e nel frattempo guardo l'ely senza poterlo provare pazienza,so che in mode 2 lo guarderei solamente schiantare!!!e' gia' successo con un aereo! cmq provero'. grazie tante | |
23 luglio 08, 23:31 | #352 (permalink) Top |
[QUOTE=roby66;1034358] Se apri la radio, potresti per cortesia verificare come sono marcati i potenziomeri l laterali? dovrebbero essere uno B5K 65° e uno B5K 45, ma non ricordo quale dei due e' a destra e quale a sinistra. ok il potenziometro sul ciclico(nel mio caso a dx)e' b5ek 65° quello sul gas (nel mio caso a sx) e' b5ek 45° ma questi devono essere anche loro spostati?se si non si invertirebbe anche il loro senso? grazie. |
23 luglio 08, 23:49 | #353 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-07-2007 Residenza: Sestri Levante
[QUOTE=mastersimon;1034743] Citazione:
Guarda, non mi ricordo se li avevo invertiti o no,pero' (probabilmente, non sono sicuro) l'unico diverso da tutti gli altri e' il 45 , che giustamente hai sul gas. cambiando mode occorrerebbe spostare anche quello, ma sul link che ti ho indicato non e' chiaro. A me funzionava tutto, l'unica cosa non funzionava il trim del gas(peraltro quasi inutile), ma non avevo indagato perche poi ho cambiato radio. Fammi sapere se porti a termine la "trasformazione" ;-) Ottima scelta la MX 12, volevo prenderla anche io..poi , preso dalla "fretta", ho acquistato una economica Optic 6 sport che pero' funge benone Ultima modifica di roby66 : 23 luglio 08 alle ore 23:53 | |
24 luglio 08, 00:42 | #354 (permalink) Top |
BENE,HO APPENA FINITO DI RIVEDERE PASSO PASSO LA PROCEDURA,IN TEORIA E' SEMPLICISSIMA,IN FONDO BASTA SPOSTARE I CONNETTORI SULLA SCHEDA MADRE(CHE A QUANTO PARE E' PREDISPOSTA A QUESTA MODIFICA)DA ESTERNI AD INTERNI,E COSI ABBIAMO INVERTITO GLI ASSI ORIZZONTALI. SALTIAMO LA PARTE MECCANICA DOVE SI SPOSTANO FRENI E MOLLE; A QUESTO PUNTO SI RISALDANO I POTENZIOMENTRI DEGLI ASSI VERTICALIOVE IL POLO CENTRALE RIMANE AL CENTRO INFERIORE E SUPERIORE DEVONO ESSERE SALDAT AD INCROCIO PER INVERTIRE IL COMANDO. A QUANTO PARLA IL GENIO CHE PUBBLICATO LA SOLUZIONE AL DILEMMA,ANCHE SE I POTENZIOMETRI SONO DIVERSI NON FA ALCUNA IMPORTANZA. COME SI E' DETTO TUTTO QUESTO IN TEORIA,NELLA PRATICA BISOGNA EFFETTUARE SALDATURE A REGOLA D'ARTE ALTRIMENTI......... OK TI FACCIO SAPERE COME VA A FINIRE,DOMANI COMINCERO' QUESTA METAMORFOSI CIAO.. |
24 luglio 08, 09:38 | #355 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2007
E poi ti sei ricordato di ordinare anche la ricevente? Si dice in giro che le riceventi della walkera funzionino solo con le trasmittenti walkera. | |
24 luglio 08, 10:17 | #356 (permalink) Top | |
anche se tutti i torti non ce li hai perche' il rischio e' metterla fuori uso cmq si,ho ordinato il set radio+ricevente+batterie ricar+caricabatterie. immaginavo che la rx walkera fosse un po' diciamo asociale!! ciao. | |
24 luglio 08, 15:19 | #357 (permalink) Top | |
sul discorso potenziometri pero' non sarei cosi' sicuro, penso che quello del gas dovrebbe stare al posto giusto, visto che e' l'unico diverso un motivo ci sara'.. Cmq buon lavoro vedrai che riesci. L'unica accortezza e' nell'invertire gli spinotti, io avevo avuto qualche difficolta' perche' estraendo lo spinotto di plastica veniva via anche qualche pin. Avevo usato la pompetta aspirastagno per dissaldare e poi avevo re-inserito e sistemato i pin.. Poi al limite la vendi in mode 2 ..cosa che pensavo di fare anche io ma per ora la tengo di scorta Ciao! | |
25 luglio 08, 14:27 | #358 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
arrivati i ricambi del 60, il frame centrale si era rotto. ho smontato tutto e rimontato. bottana miseria!! non c'e' quasi piu niente dell'ely originale! solo il carrello! si è rotto quasi tutto!!! pale,servi, frame sotto, frame sopra, coda ,testa,tubo coda, servi, ho speso piu' per i ricambi che per l'ely!!!!! gia' che c'ero ho ordinato pure l'aberino centrale del rotore in plastica, e la manina portapale posteriore cosi adesso lo ho di ricambio...... che non me ne faccio un casso!!!!!! il tubo non lo ho ordinato a qualcuno servissero li mettero in vendita nel mercatino. pero' la avro' vinta, prima o poi restera' su per piu di 30 secondi!!!
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
06 agosto 08, 17:05 | #359 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2008 Residenza: Portogruaro (VE)
| Cambio Radio E Settaggi
Ciao a tutti, sono tornato dopo un po' di inattività nel forum, e sono passato dal walkera 60 (primo acquisto) ad un BLADE 400, che domenica nel tentativo di tenerlo in Hovering, ho tritato le pale...Ora le ho ordinate e sono senza giocattolo... Ed allora torniamo sul Walkerino... Ho comprato una ricevente della SPEKTRUM compatibile con la mia DX6i per montarle sul DF 60... fatti i dovuti collegamenti, tutto ok.. ma accendendolo i servi rispondono in maniera strana, il piatto non è più orrizontale...ma inclinato verso sinistra... Qualche suggerimento? ho già impostato sulla radio il ciclico 120°... forse qualche reverse su uno dei servi..? boh!! |
07 agosto 08, 15:21 | #360 (permalink) Top | |
ESKY honey bee CP2 - thread ufficiale | futech | Elimodellismo Motore Elettrico | 962 | 22 luglio 16 07:52 |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
aiuto df 36/df60 | aaron111 | Elimodellismo Principianti | 0 | 11 ottobre 06 00:06 |
