![]() | #322 (permalink) Top |
Rivenditore - Life365 |
va su trottle per quello che non va! sulla ricevente thro
__________________ ![]() ![]() WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI! Vivi per essere ricordato....:modelrcRicambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!! |
![]() | #323 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-07-2007 Residenza: Sestri Levante
![]() | #328 (permalink) Top | |
Rivenditore - Life365 | Citazione:
mooooooolllttttttooooooooo beneeeee! IMPRESSIONI SUL MODELLO?
__________________ ![]() ![]() WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI! Vivi per essere ricordato....:modelrcRicambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!! | |
![]() | #329 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2007
Ragazzi una domanda, ho cambiato i servi sull'elicottero e dopo la regolazione meccanica ho modificato un pò le curve, e l'ely devo dire che va abbastanza bene, devo regolare meglio la coda che gira ancora leggermente, però quello che ho notato è che mi sta scaldando tantissimo le batterie, secondo voi cosa devo fare? Diminuire i giri del motore e dargli più passo? E' possibile che questo aumento della temperatura (Devo dire considerevole) sia dovuto dai servi che succhiano di più? Effettivamente sono più potenti (9g) ma non sono digitali quindi mi sembra eccessivo lo sbalzo di temperatura attuale, penso che sia dovuto più dalle curve. Scaldano di più a causa del numero di giri maggiore o per l'incidenza delle pale che fa sforzare l'elicottero? Io penso di avere numero di giri alto e poco passo per aver l'elicottero più reattivo. E poi quanto devono esser calde le batterie per iniziarmi a preoccupare? Diciamo che non scottano le tengo in mano senza problemi ma devo dire che scaldano abbastanza. La configurazione dell'ely è motore 4200 brushless, BEC 30A, servi Tower-pro e gyro originale, le batterie sono da 2300 mah 15c (Lo so pochini ma prima non scaldava, come mai?) ![]() |
![]() | #330 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
[QUOTE=tonnuns;973918]Ragazzi una domanda, ho cambiato i servi sull'elicottero ..... QUOTE] Ciao, secondo me devi diminuire il passo in modo che il motore sforzi di meno, anche se i giri aumentano. Hai montato i 9g quindi con le squadrette hai risolto, ho rifatto le squadrette anche io per il mio secondo modello lavorando del profilato ad L di allumino da 15x30. Poi ho ricostruito il telaio inferiore in alluminio e adesso mi stò fresando il supporto di coda. Pian piano voglio togliere tutta la plastica e fare un modello tutto in metallo, sperando non venga a pesare 10kg!!! Ciao
__________________ Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ] |
ESKY honey bee CP2 - thread ufficiale | futech | Elimodellismo Motore Elettrico | 962 | 22 luglio 16 07:52 |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
aiuto df 36/df60 | aaron111 | Elimodellismo Principianti | 0 | 11 ottobre 06 00:06 |
