![]() | #302 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2008 Residenza: gela
Il regolatore ha soltando tre cavetti, uno per la ricevente su batt. uno al motore a l'altro alla batteria lipo, cmq. il motore non ha mai girato in quel modo, ma se metto la leva fligt mode da N a 1 e poi nuovamente su N il motore gira come un pazzo.
![]() | #303 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2007
Se gira come un pazzo quando è su 1 è normale perchè attivi l'idle-up (Quello per ora dimenticatelo e lascia sempre su N) Se invece girano quando lo rimetti su N vuol dire che hai messo reverse del throttle. Assicurati che lo switch dietro la radio numero 3(Throttle) sua su OFF! | |
![]() | #307 (permalink) Top |
Aaaaaa non uno solo! Tu avevi detto che era ad un attacco, in quel caso si trattava di un brush, ma se son 3 allora ci siamo è un brushless ![]() Se lo stick è a 0 e il motore ti va a manetta oppure il regolatore ti da un segnale di avviso e non fa partire il motore controlla il reverse del motore (N°3 dietro la radio se non ricordo male) che sicuramente è a ON! Mettere a OFF!!! |
![]() | #308 (permalink) Top | |
come ti dicevo prima, il motore parte a razzo senza toccare lo stick solo se sposto l'interrutore del volo rovesciato e lo riporto a N. | |
![]() | #309 (permalink) Top |
User |
fai una prova metti il gas al massimo e accendi l'ely, se nn parte e abbassando il gas vedi che pian piano accelera vuol dire che hai il reverse del gas attivo, ue pero stai attento togli le pale per fare sta prova, nn si sa mai. anche a me ra successo con la radio nuova, poi ho sistemato facendo il reverse.
__________________ Eli: Hk450 - walkera 36 - cb 100 - radio wk2801pro Car: Dictator II - VTank R - Micro T Lossi - Micro Rally Losi - rc18t - rc18b - hsp 1:16 drift |
![]() | #310 (permalink) Top |
Dipende dal regolatore, io non ho quello originale, alcuni ti avvertono con dei bip anche per indicare che tutto è apposto e puoi partire e poi con un'altra sequenza di bip ti avverte che hai acceso l'ely con il gas non a 0, quindi fai come ti ha detto giagaz83, metti il gas al massimo, accendi l'ely e prova a diminuire pian piano lo stik e vedi se le pale iniziano a girare, e attento alle orecchie!!! ![]() ![]() ![]() |
ESKY honey bee CP2 - thread ufficiale | futech | Elimodellismo Motore Elettrico | 962 | 22 luglio 16 07:52 |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
aiuto df 36/df60 | aaron111 | Elimodellismo Principianti | 0 | 11 ottobre 06 00:06 |
