![]() | #292 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2007
![]() | #293 (permalink) Top |
User |
cavoli strano il supporto in plastica, cmq una cosa metti delle rondelle tra vite e supporto, cosi da evitare possbili rotture. poi un consiglio personale il servo di coda spostatelo sulla coda, l'ely diventa un elo piu reattivo (meno giochi), per il supporto potete prendere il supporto per il gyro del df 35 (sono due pezzetti di plasitica che vanno a stringersi sulla coda, molto comodo). ciao
__________________ Eli: Hk450 - walkera 36 - cb 100 - radio wk2801pro Car: Dictator II - VTank R - Micro T Lossi - Micro Rally Losi - rc18t - rc18b - hsp 1:16 drift |
![]() | #294 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2008 Residenza: Portogruaro (VE)
![]() | ![]() Citazione:
puoi postarmi una foto della modifica del servo? Inoltre ho notato in parecchie foto nel forum walkera che molti spostano la batteria sul supporto anteriore, una volta piegato, della ricevente.. Quale miglioramento comporta? | |
![]() | #295 (permalink) Top |
Rivenditore - Life365 |
Ciao non comporta nulla io nel mio 60 ho la ricevente in testa metto una 2200 sotto e il bilanciamento è buono, metto la batteria in appoggio sul fermo posteriore,per me la batteria li è troppo in alto e poi se hai una cella un po lunga non ci sta!
__________________ ![]() ![]() WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI! Vivi per essere ricordato....:modelrcRicambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!! |
![]() | #296 (permalink) Top | |
![]() | primo volo Citazione:
Ok ragazzi ci siamo, ieri mattina sono stato al campo volo e delle persone squisite mi hanno dato una regolata al mio walkera, ed il più esperto lo ha portato sù, anche se con qualche difficoltà. Sembra che soffra di un ritardo alla coda forse per il giroscopio un pò lento o regolato male.. Comunque è stato bello vederlo alzare da terra e ritornarci indenne. Devo dire che 1 ora di chiacchere in campo volo sono meglio di 2 manuali letti.. si impara tanto, anche solo ascoltando... Ora attendo che mi arrivi il training kit e poi ci provo io... Saluti.... ![]() | |
![]() | #297 (permalink) Top |
User |
avere qualcuno che ti aiuta risolve molti problemi, ora dacci dentro, vedrai che i risultati li otterrai presto anche tu, fai le cose con calma ma con uan certa decisione. ciao
![]() | #298 (permalink) Top |
Bravi un passo alla volta e capire cosa si regola e cosa si fa! Complimenti!
![]() | #299 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2008 Residenza: gela
Salve, scusate ma ho bisogno di aiuto. Ho acquistato un elicottero walkera 60 e sto provando a settarlo. Sembra funzionare tutto a dovere, tranne che il motore, perchè quando do gas le pale si inclinano leggermente ma il motore brushless non gira, manco a morire. Non capisco il perchè. Ho provato a fare delle regolazioni degli switch dietro ma credo di aver peggiorato le cose. C'è qualche anima pia in grado di darmi una mano o devo buttare tutto nell'immondizia. Grazie anticipatamente. |
![]() | #300 (permalink) Top | |
Prima di smanipolare con gli switch il motore girava? Quando accendi l'elicottero il regolatore emette qualche bip? (Potresti aver attivato il reverse del throttle e il regolatore trova lo stik al massimo quando per te è al minimo e non attiva il motore) | |
ESKY honey bee CP2 - thread ufficiale | futech | Elimodellismo Motore Elettrico | 962 | 22 luglio 16 07:52 |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
aiuto df 36/df60 | aaron111 | Elimodellismo Principianti | 0 | 11 ottobre 06 00:06 |
