03 marzo 08, 13:07 | #251 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: valdarno
comunque da 10 mt se non hai un problema al regolatore avevi tutto il tempo per riprenderlo.....controllalo.....poi bisogna avere un minimo di negativo e un po' di giri sul rotore perche' con pochi giri perdi i comandi, e se non sei pronto a rendere passo e motore non riacquisti neanche comandi di ciclico. un ely puo' avere problemi di cavitazione, ma un rotore da 600 mm a me non gli ha mai dati, il 30 a scoppio si. Se programmi gli idle up sappi che per atterrare devi toglierli, quindi impara bene senza, che fermare un ely lanciato non e' una cosa cosi' immediata. | |
03 marzo 08, 18:48 | #252 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2008 Residenza: follonica
OGGI ERO 4 -5 METRI ho perso il controllo e l'ho spaccato,(mannaggia il mio walkera 60)se storto l'albero del rotore ora quando lo metto in moto vibra da pazzi.Mi sa che per ora smetto con l'ely.Proverò con il simulatore se mi riesce installarlo.Ciao Ciao a tutti
04 marzo 08, 13:07 | #253 (permalink) Top | |
04 marzo 08, 13:27 | #254 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Quando avrai il controllo a bassisime quote (sotto i 50 cm) sarà ancora più facile controllarlo in altezza...
__________________ Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ] |
04 marzo 08, 18:16 | #255 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
se lo mandate in alto senza sapere poi come tenerlo ben fero e inutile.
__________________ Eli: Hk450 - walkera 36 - cb 100 - radio wk2801pro Car: Dictator II - VTank R - Micro T Lossi - Micro Rally Losi - rc18t - rc18b - hsp 1:16 drift | ||
04 marzo 08, 21:46 | #256 (permalink) Top | |
04 marzo 08, 22:15 | #257 (permalink) Top |
User |
eheh, dai ora dato che sarai li a rimontarlo fai una cosa fatta bene, e smontatelo tutto, pulisci tutto per bene, e te lo rimonti pian piano facendo bene i cablaggi, e tutti gli accoppiamenti fatti per bene, sostituisci le cose rotte, fai un bel bilanciamento, aggiusti il riparabile (es per la coda se e stata bozzata avevo sentito che per tirarla un po dritta bastava riempirla d'acqua e metterla in freezer, e si sistemava abb bene) e poi quando riprendi rifai tutto da capo, ma con pazienza, che priam di tutto devi imparare che in questo hobby ce ne vuole molta. ciao
05 marzo 08, 22:39 | #258 (permalink) Top |
Salve a tutti ho cominciato a smontare il mio 60b.Per i pezzi di ricambio sapreste indicarmi qualche indirizzo affidabile ed economico? Mi sono letto almeno 20 volte il tread FSM e mic. ho acquistato il cavo usb,costruito il cavo con lo spinotto del mic.ma di funzionare la mia w0701 con FSM non nè vuole sapere sono nel casino.A chi c'ha questa radio AIUTO.......
06 marzo 08, 11:09 | #259 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2008 Residenza: Regalbuto
| Mystery
Salve a tutti, dopo aver bruciato il regolatore del mio DF 60, vorrei montare il motore Mystery D2627 con relativo regolatore ESC. Qualcuno saprebbe darmi gli schemi di collegamento? E ancor più importante una volta montato come bisogna procedere ?????? Premesso che sono un princpiante. Ogni consiglio ecc è gradito. Saluti |
26 marzo 08, 08:14 | #260 (permalink) Top |
Rivenditore - Life365 |
Allora accetati che il modulo della dentatura del pignoncino che ti daranno con il motore sia adatto per la dentatua che tu hai gia, poi lo monti con le solite due viti che avviterai sulla carcassa del tuo nuovo motore per renderlo solido con il telaio, stai attento a lasciare il giusto spazio fra i due ingranaggi in modo che il motore non sforzi troppo, per la regolaizone unsa le due asoline sul telaio, po collega il tuo nuovo regolatore ala ricevente e il gioco e fatto!
__________________ www.life365.eu :
WALKERA STORE TUTTI I RICAMBI DISPONIBILI! Vivi per essere ricordato....:modelrcRicambi per tutti cloni dal 250 al 500 con cardano NUOVE LIPO PER AURORA 9 2 celle con adattatore ECCEZZIONALE ELICHE PER MULTIROTORI MODELLO GAUI!! |
ESKY honey bee CP2 - thread ufficiale | futech | Elimodellismo Motore Elettrico | 962 | 22 luglio 16 07:52 |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
aiuto df 36/df60 | aaron111 | Elimodellismo Principianti | 0 | 11 ottobre 06 00:06 |
