![]() | #171 (permalink) Top |
User |
allora, parto a risponderti dall'ultima domanda ![]() 3- allroa 10-15-20-25-30-etc.. c e (correggetemi se sbaglio) l'amperaggio massimo che puo supportare la batteria durante la scarica e la carica, per intenderci, se tu hai una 10c e hai un ely che ti richiede 8 tutto ok, ma nel momento in cui l'ely ti richieda 12 la batteria va si stressa, fino ad arrivare al suo limite, ipotiazimo 15c, a quel punto hai un lasso di tempo (20secondi circa) nel quale se stacchi tutto salvi la batteria, se no si rovina, si scalda di piu, all ostesso modo piu una batteria ha un valore in c alto piu la potrai caricare rapidamente (ovvio nn sempre, ma tipo la mai da 25c al campo volo la posso caricare a 2c, anziche 0,5 o 1 che faccio a casa, dimezzando i tempi di ricarica). 2- i motori brushed come il tuo, hanno il "difetto" di avere appunto le spazzole, che aumentano l'attrito, e quindi alla lunga il consumo e una relativa perdita di efficenza, non posso farti una stima, anche perche molto dipende da come voli, da quante correzioni fai, se decolli e rimani in volo o continui ad atterrare e ridecollare (saltellare consuma piu energia), dipende anceh dal regolatore, dai servi, dal peso (tip ose hai montato il trainig kit), se c'e qualcosa che fa attrito, quindi fa consumare di piu....etc...ipoteticamente ti direi che ci puoi fare dagli 8 ai 15 minuti di hovering (io prediligo 8, piu per non rovinare le batterie, che non devono mai scendere sotto i 3v per cella, conta che la carica massima e di 4,2v, e un consiglio e quello di non ricaricare subito la batteria dopo il volo ma aspettare 10 minuto che si raffreddi, e se nn la usi per un po non ricaricarla al massimo, lasciala a 3,7, per poi ricaricarla la sera prima di andare a volare). 1- io ho il brushless walkera da 3500kv, con regolatore dynam da 25c, testa in ergal coda in ergal, pale in plastica rigida, ci faccio con la batteria da 2100mah (ce la ho da poco e ancora nn la ho spremuta, la sto rodando) faccio 8 minuti di volo, e da 4,2 v a cella dopo 8 minuti sono a circa 3,6-3,7. non faccio molte correzioni e cerco di stare per aria (a 50cm 1 metro da terra) penso che potrei andare avanti fino a 15 minuti senza grossi problemi, ma avendo due batterie preferisco fare poco e cambiarle, per nn rovinarle troppo. con quella da 1500mah ci faccio al massimo 8 minuti dopodiche mi crolla, quindi solitamente ci volo per 6
__________________ Eli: Hk450 - walkera 36 - cb 100 - radio wk2801pro Car: Dictator II - VTank R - Micro T Lossi - Micro Rally Losi - rc18t - rc18b - hsp 1:16 drift |
![]() | #173 (permalink) Top |
User |
Ciao ragazzi, mi unisco anche io alla discussione in quanto ne posseggo uno ed una settimana fa ciò fatto il battesimo del volo con il df60. Dopo un leggero crasch è diventato 60b ![]() ![]() Allego foto. Ps. Adesso dopo una settimana di allenamento ci volo benissimo a bassa quota ed in hovering. http://www.flyclub.eu/viewtopic.php?t=181 Ciao Mario
__________________ Gruppo Facebook www.facebook.com/groups/MercatinoDelModellismo |
![]() | #174 (permalink) Top |
User |
secondo me, non va bene quella batteria, ne prenderi una piu potente, tipo 20-25c continui con picco di 35-40c tipo: kokam 2100mah 30c io ho questa, ma ce ne sono molte altre, molto buoni come modelli sono flyghpower. cmq fai una spesa fatta bene per le batterie, che piu sono buone e piu riesce a sfruttarle, se prendi batterie scarse dureranno meno nel tempo, e l'ely potrebbe rendere meno. per quanto riguarda i mah stai intorno ai 2000, 2500 massimo, perche conta che dopo diventano pesanti le batterie e grosse, e devi modifacare l'ely (tende ad essere troppo picchiato). ciao azzurrino, complimenti, ma hai iniziato con quest'ely? se si vai veramente forte, aspettiamo un tuo filmato ![]() ciao
![]() | #175 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: valdarno
Come batteria, se sei agli inizi vanno benissimo anche le 10c da 1500 , 1800 o 2100. | |
![]() | #176 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Come vedi nella mia firma uso un 5000kv e batterie 2200mah 20c (cinesi quindi saranno forse 15c) con pignone da 11 denti (o 10 adesso non ricordo).No problem, ma faccio solo hovering e poche traslatine solo di coda! Durata 16 minuti circa. Con il motore walkera 180 (3200kv) più o meno stessa durata, quindi credo che il 4200 non abbia problemi. Ciao
__________________ Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ] Ultima modifica di marcosinatti : 07 gennaio 08 alle ore 20:53 |
![]() | #177 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2007
Dite che veramente rischierei che spacca tutto? | |
![]() | #179 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
scusate mi sono intromesso ma ho assoluto bisogno di aiuto. ho comprato un incidenzimetro ma non so minimamente come devo fare per misurare il passo delle pale ed eventulmente a che corsa deve stare lo stick del gas. mi aiutate per favore? |
![]() | #180 (permalink) Top | |
Marcosinatti come ti trovi con il 5000kv? Rende l'elicottero molto nervoso? Ti sembra che stressi troppo il rotore? Scalda? | |
ESKY honey bee CP2 - thread ufficiale | futech | Elimodellismo Motore Elettrico | 962 | 22 luglio 16 07:52 |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
aiuto df 36/df60 | aaron111 | Elimodellismo Principianti | 0 | 11 ottobre 06 00:06 |
