![]() | #151 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
![]() | #152 (permalink) Top |
User |
ciao se stai parlando della mx12 e facilissimo (fatti una copia dei settaggi prima di provare a cambiare) se parli della cockpit (digitale) credo sia simile, dato che e digitale puoi andare a vedere il grafico del passo e modificarlo. una cosa importante pero e il settaggio meccanico di base, se e fatto bene quello si parte gia da un punto mogliore. per iniziare e meglio avere un passo equivalente a -1\0° a gas 0 e con passo che sale gradualmente formano una curva che arrivi ad un passo di circa 8\9°, settato meccanicamente se possibile, e con curva del gas che sale rapidamente (con BL 3500 o 4000), se lo settate cosi riuscirete a fare i primi hover molto bene e gia un discreto volato.
__________________ Eli: Hk450 - walkera 36 - cb 100 - radio wk2801pro Car: Dictator II - VTank R - Micro T Lossi - Micro Rally Losi - rc18t - rc18b - hsp 1:16 drift |
![]() | #153 (permalink) Top |
User |
un'altra cosa, le pale originale (quelle bianche in polistirolo) fanno un po pieta, se avete il BL prendete delle belle pale in plastica rigida o in fibra, e se ne avvanteggera tantissimo. ps io ho dovuto sostituire i palini di coda con quelli del trex, che sono un pochino piu grandi (piu lunghe di 2-3mm e piu larghe d 3mm) ora la coda e piu ferma e riesco a girare meglio da tutte e due le parti (prima era tutto trimmato a destra), devo ancora sistemare per bene le curve e il giroscopio, ma cosi l'ely e diventato piu governabile.
![]() | #154 (permalink) Top |
User |
ciao a tutti, oggi finalmente mi son deciso a sistemare il mio ely, smontata tutta la testa e rimontata (ho quella in ergal blu), e finalmente sono riuscito a settare il passo come si deve, ora a 0 ho un passo di -5 (circa) e al massimo ho un passo di +9. per regolare la testa in ergal ho agito sulla posizione delle squadrette che danno il movimento alle manine porta pala (spostato il link da quello centrale all'inferiore) e ho allungato i rinvii che dallo swash vanno alle squadrette, ora ho una curva passo e gas abbastanza normale (con graupner mx12): punti: 1 2 3 4 5 gas: 0 45 65 85 100 pitch: 10 35 45 55 60 trim e sub trim tutti a 0 e ho fatto una decina di minuti di hovering con batteria koham da 2100mah sono contento, anche perche alla fine il motore e il regolatore erano solo un pochino tiepidi (vah beh ci sono pure 4° fuori)
![]() | #155 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2007
| vendo walkera df60 +upgrade inclusi+simulatore
vendo walkera 60con batt. lipo 11.1 1500ma,motore bruschells ricevente wk-701, giroscopio wk-G010 ,+ siumulatore e cavo usb, +tutti upgrade da montare. usato due volte nuovissimo ,l'ho vendo perche sono negato. potete anche chiamarmi 3930935531 a euro 250 |
![]() | #156 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
![]() | #157 (permalink) Top | |
Mi sa che non ci ho capito un tubo. Allora nella mia cockpit MM versione software 2.1, sono arrivato fino al punto di regolare il passo intervenendo sul servo n. 5, ma i punti non sono 5, ma 3, e precisamente con lo stik del passo a 0, a metà corsa e a fine corsa... Ma non è che tu hai la nuova versione della cockpit, cioè la SX ??? | |
![]() | #158 (permalink) Top | |
![]() | #159 (permalink) Top |
A questo punto comincio a capire che pilotare un dragonfly 60 con una cockpit mm può comportare problemi, ancora non so se la curva motore è impostabile, forse abbandono il progetto di accattarmi un 60...
![]() | #160 (permalink) Top | |
ESKY honey bee CP2 - thread ufficiale | futech | Elimodellismo Motore Elettrico | 962 | 22 luglio 16 07:52 |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
aiuto df 36/df60 | aaron111 | Elimodellismo Principianti | 0 | 11 ottobre 06 00:06 |
