![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2005
![]() | #22 (permalink) Top |
User |
Il servocomando s9254 Futaba (cosi come tutti i servocomandi Futaba dichiarati a 4.8V ONLY) NON BRUCIANO a 5.0, 5.1 , 5.3 o 6.0Volts. Il voltaggio indicato di 4,8Volts è solo una misura di sicurezza che la futaba introduce per impedire che qualcuno alimenti tali apparati con un pacco pile nixx da 5 elementi (6V NOMINALI). Infatti, come indicato sul sito della stessa Futaba, tali apparati possono essere alimentati a 6V PURCHE' LA SORGENTE DI ALIMENTAZIONE SIA STABILIZZATA. A questo proposito è stato realizzato il 6Volts Limiter dalla Robbe adatta all'alimentazione di tali apparati (in effetti il regolatore ha un voltaggio all'uscita di 5,7Volts). In questo modo è possibile alimentare ANCHE i servocomandi il cui voltaggio operativo dichiarato è di 'soli' 4,8Volts. http://data.robbe-online.net/robbe_p...122_1-8476.pdf ...... The robbe 6 Volt Limiter generates a stabilised voltage of 5.7 Volts from a 5-cell NC / NIMH or 2-cell LiPo battery. The maximum continuous current is 5 A with an NC / NIMH battery, or 3 A with a LiPo pack. The peak load is considerably higher. The advantage of the constant voltage supply is that the power and speed of the servos remains constant at all times, regardless of battery voltage. The Limiter also allows the use of servos which are designed and approved only for use with four NC/NiMH cells......... Ma bastava usare la funzione CERCA presente nel forum ![]() Ciao
__________________ |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ciao | |
Regolatore UBEC! | andesp | Elimodellismo in Generale | 18 | 09 gennaio 08 08:30 |
Esc+Ubec su 3dx500 | zingaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 26 ottobre 07 18:13 |
Consiglio su UBEC cercasi ... | ilsindaco66 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 24 ottobre 07 19:13 |
UBEC, come alimentarlo? | federico08 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 26 settembre 07 11:38 |
