![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2005
| Il motore perde potenza... problema postcrash!
Dopo un "tailfailure" ovvero un impazzita scodata del cavolo, il mio Procopter è finito in pieno "idleup 70%" sull'erba riportando i soliti danni, manine, pale, albero storto, ecc, ecc, ora dopo la riparazione in campo di circa un oretta, ho ricontrollato tutto e sono ripartito; ma accade questo: Dopo alcuni minuti (circa un paio o meno) il motore cede potenza e l'ely scende proprio come se la batteria fosse scarica ma non lo è perchè se diminuisco i giri e riparto si rialza alla grande ma dopo pochi secondi riperde potenza e scende. Appurato che meccanicamente non ci sia nessun problema restano solo due dubbi, il motore o il regolatore dei quali ho il sospetto per il primo e spiego il perchè. Dopo il crash il motore ha girato per circa 3 secondi prima di togliere l'idleup e quello che difatti non ho capito è come ha fatto a girare visto che il rotore a terra era fermo e non ha sgranato nessuna parte meccanica (corona trasmissione / pignone). Posso aver rovinato il motore per averlo fatto girare quei 3 secondi? Se si fosse bruciato non dovrebbe non girare affatto o girare più lentamente? Il motore in questione è quello originale RCSYTEM del Procopter mentre il regolatore è un ALIGN 35A con governor. Cosa può essere successo? |
![]() | #2 (permalink) Top |
A quanto pare nessuno ha mai avuto questo problema. Visto che sono il primo proseguo la vicenda raccontando il resto. Ho riprovato l'hely il giorno dopo e misteriosamente tutto è andato liscio come l'olio. Ora dovendo effettuare delle modifiche, ho temporaneamente messo il Procopter in parcheggio e utilizzato il regolatore da 35A dell'Align sul mini Titan... e sorpresa il problema è ricomparso!!! Ne deduco quindi che il problema è il regolatore e non il motore del procopter per cui quel riscaldamento dovuto a quei pochi secondi di giri a vuoto dopo il crash (idelup inserito) ha rovinato il regolatore... La cosa strana è che io giorno dopo sul procopter funzionava tutto alla grande!! Ora volendo sostituire il regolatore (visto che questo dell'Align sembra andato) avrei pensato di prendere un regolatore alternativo... Ho visto l'Apollo 35A, cosa ne pensate??? |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2006
ANCHE IO HO AVUTO I TUOI STESSI PROBLEMI con l align 35a io ho risolto cosi ho montato un pignone da 11 denti ho ridotto il passo e ho tolto la guaina al regolatore il problema e che hai troppo assorbimento il regolatore scalda e taglia corrente io ho risolto ma parecchia gente a buttato il regolatore ciao |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-08-2006 Residenza: Pomezia-Roma
A un amico è successa la stessa cosa dopo un crash... ha rimontato tutto ed è caduto ancora, il regolaore, da solo, dopo il crash era passato dal settaggio di timing medio (impostato da noi) al timing low. Prova a controllate che il setup del regolatore sia quello corretto. ahh dimenticavo, dopo un po di voli in cui è andato tutto ok il regolatore ha tagliato di nuovo... cosi da solo !!! ora si è preso un kontronik da 40Ah In bocca al lupo! Ciao Emanuele |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Può essere anche che con la botta, la piastrina per rafreddare i componenti si sia mossa e non rafreddi + come prima... Quindi tu dai gas, funziona fino a quando non si scalda, entra in funzione il blocco di sicurezza... Spero di essere stato utile (e di non aver detto una cavolata... mi pare difficile che sia successo) |
Motore perde colpi a bassi regimi | tonnuns | Elimodellismo Principianti | 1 | 24 dicembre 07 11:22 |
Perde sempre più potenza | Snail | Elimodellismo Principianti | 36 | 12 dicembre 07 21:44 |
Moteore perde potenza . | quarzo73 | Elimodellismo Principianti | 0 | 07 agosto 07 13:48 |
amperaggio e potenza motore | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 12 agosto 05 21:08 |
Ikarus piccolo FP Problema potenza | gianf | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 06 settembre 04 10:37 |
