![]() | #81 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2007
| ![]() l'albero da solo gira preciso (vi ho anche detto che è nuovo di zecca) Il fatto è che sull'albero ho montato solo il pezzo centrare di tutto l'hub (se guardi la foto in allegato sto parlando del solo pezzo grande di plastica) e già solo quello non gira in asse. Anche questo pezzo è stato cambiato con uno nuovo e nonostante ciò c'è sempre una rotazione non in asse. Ora o il pezzo di plastica non è dritto o l'albero non ruota in asse e non riesco a percepirlo! il resto per ora è superfluo, anche se ho controllato la flybar, i gommini e tutto il resto e i link dei servi li ho posizionati due buchi più dentro. Mi rendo conto che se non riesco a sistemare quella oscillazione dell'albero con il pezzo centrale dell'hub, non riuscirò mai a settare tutto il resto correttamente |
![]() | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
Sì, ma per smontarlo e rimontarlo hai dovuto sfilare la flybar. Se il ricambio è EK -0228 Center Hub, nonostante la foto ci sono altri pezzi (la parte superiore che si infila prima del blocco superiore e la vite finale). Questo per essere sicuri che non abbia preso un pezzo dell'H.By semplice. Chiarito il problema, può darsi che il disassamento che vedi sia causato dal non allineamento degli elementi di contorno non strutturali (parte superiore). Se poi il modello ha delle vibrazioni effettive, da un lato possono essere causate dal fatto che il pezzo sostituito è difettoso (provare con quello vecchio se non ha difetti- infatti l'oggetto da sostituire era soltanto l'asse d'acciaio-). Il mioi invece ora presenta delle vibrazioni causate apparentemente dall'oscillazione della coda chenon riesco proprio a regolare con il gyro, perchè altrimenti il modello sarebbe perfetto. Controlla dunque che le vibrazioni non sino causate dalla coda. Provo a mandarvi un video appena pssibile. |
![]() | #83 (permalink) Top | ||||
Alla fine due sono i casi, o sia il nuovo che il vecchio sono difettosi o c'è dell'altro. Citazione:
stasera ci sbatto un altro po' e vedo di capirci qualcosa... | ||||
![]() | #84 (permalink) Top |
e se fossero i cuscinetti in cui ruota l'albero principale? Magari uno è rovinato, fa ruotare l'albero non perfettamente di così poco che a vista non si nota ma mettendoci il pezzo di plastica, e quindi allungando l'asse, si amplifica il dissassamento... |
![]() | #85 (permalink) Top |
Per asse intendevo quello dell'Hub center e non l'asse principale (che hai detto che girava regolarmente). Per pezzi vecchi da rimettere per prova intendevo i pezzi di plastica. Per pezzi di plastica che fanno sembrare che ci siano oscillazioni (soltanto apparenti quindi) mi riferisco al cappelletto con vite superiore. Il colarino e la ruota a sfera: già! hai risolto ? Un grippaggio del cuscinetto è possibile, ma è più probabile che il collarino serri male la ruota a sfere e quindi girando crei delle vibrazioni. Però, se dicevi che l'asse ruotava perfettamente il problema sta evidentemente più in alto. Provo a postarvi il video che sta per andare su You Tube (spero che più tardi venga inserito nella lista) http://www.youtube.com/watch?v=iMAgdG3ynZw Sperandodi aver fatto bene .... |
![]() | #86 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
Ciao | |
![]() | #87 (permalink) Top |
ho passato l'ultima oretta a guardare l'albero girare, ho quasi rischiato l'ipnosi ma posso confermare che l'asse di acciaio gira bene e i cuscinetti non creano alcun problema. non mi resta che provare la soluzione di Rumble... ![]() |
![]() | #88 (permalink) Top |
Bene ! Ho tolto le pale ed anche la mia testa gira male ! Ha vibrazioni soprattutto a basso numero di giri. Però a mio avviso il modello va bene ed ha problemi soltanto con il gyro. Su You Tube ora è visibile come vola. Adesso ci studio un po' e vediamo. La soluzione di Rumble mi lascia un po' perplesso: Come avrai fatto ad indovinare il punto in cui inserire lo spessore ? e quanti buchi per la spinetta hai dovuto fare per posizionarlo? E soprattutto ora come va l'elicottero ? |
![]() | #89 (permalink) Top | |
![]() | #90 (permalink) Top |
Sì, ho fatto anche questa verifica: dei tre Hub che ho nessuno gira bene. L'albero gira dritto, ma l'hub di plastica non va. Non credo che si possa infilare uno spessore e tantomeno di mezzo millimetro nè vedo come ottenere con questo un centraggio, poichè in pratica il buco stesso e disassato e non è ovalizzato. Semmai si potrebbe tentare a ...zepparlo da un lato. Comunque ho rimontato con l'hub migliore e, fatto il tracking l'eli va, va più che discretamente, va senza oscillare nè scappare di qui o di là. Purtroppo si tratta di un difetto che non è eliminabile, semmai si può provare se va meglio mettere l'hub da una parte oppure dalla parte opposta rispetto alla spinetta. Altro accorgimento è quello di equilibrare la doppia pala di coda: la mia è squilibrata e ci ho dovuto mettere un pezzetto di nastro. Visto il video ? Il vostro vola così ? |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera Dragonfly 60 (DF60) - thread ufficiale | Fabietto_70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 440 | 05 aprile 11 14:53 |
Esky Honey Bee CP 2 | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 24 dicembre 07 13:16 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
Esky Honey Bee | toy_modellismo | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 30 gennaio 06 16:12 |
