31 maggio 10, 15:29 | #881 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2010 Residenza: Milano
Ormai ho questo e per il momento me lo faccio andar bene anche perchè salire di categoria ha indubbiamente il suo costo..... Mi sono accorto prima mentre osservavo l'eli che per la millesima volta ho piegato l'alberino delle manine e un po' mi sono rotto di raddrizzarlo o sostituirlo, mi sembra un po' troppa delicatino...... alla fine ho grattato solo una volta un po le pale sull'erba...... Allora girando su internet ho trovato l'albero del hub e del rotore primario in acciaio temperato, 1000 volte più robusto del suo originale in volgarissimo ferro e inoltre con l'albero principale ti danno l'ingranaggio primario con cuscinetto unidirezionale, il tutto per pochi euri, mi pare 15. Secondo te può valerne la pena???? Io per principio non compro mai fuori dall'unione europea, troppo un casino con le poste, costi, pacchi persi, ecc...... Peccato che abiti lontanissimo altrimenti ti offrivo una bella birra ghiacciata....... |
31 maggio 10, 16:24 | #882 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per quanto riguarda gli assi che hai trovato: io comprai tempo fa asse principale e corona con cuscinetto unidirezionale, non so se è lo stesso che hai trovato tu, ad ogni modo il mio si piega lo stesso, forse appena un pò meno, nel senso che quello originale basta guardarlo male e si piega, questo qui se non lo maneggi con attenzione... Raddrizzarli è un casino, non si ottiene mai la precisione originale, e comunque il cp2 ha un altro problema: il supporto che si inserisce nell'alberino in questione ha sempre un pò di gioco laterale e quindi non si riesce mai a farlo girare senza oscillare a meno di non impazzire a sistemare uno spessore minimo nel punto giusto.... ma penso non ne valga la pena perderci tempo. Il cuscinetto unidirezionale: non so dirti se ne ho riscontrato effettivi vantaggi rispetto all'originale. Ricorda di controllare anche l'asse orizzontale, tenero come il burro anche lui, altrimenti impazzisci con il tracking!
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
31 maggio 10, 16:44 | #883 (permalink) Top |
Si me ne sono accorto, di assi orrizzontali non sò quanti ne ho gia cambiati...... Uffff...... Capisco che è un eli che costa poco, ma farli con un'altro materiale????? Comunque è Quello orizzontale che volevo prendere in acciaio, quello del rotore si piega facilmente è vero ma non cosi tanto...... |
02 giugno 10, 21:35 | #884 (permalink) Top |
Ciao blekmacigno, Come va????? Senti volevo un consiglio, un mio amico mi cederebbe a 100 il suo Walkera HM60B Limited Edition 2010 Con radio Walkera 2801pro 8 canali! Tu che ne pensi? E' novo, l'ha usato 2 volte e ha rotto il servo di coda e ha ammaccato in tupo di coda! Ripararlo cosata un sciocchezza ma l'eli nuovo cosata un botto...... Mi alletta molto,è un po' più grande e un po' più professionale, ma soprattutto mi attira la radio che da sola costa più di 200 e che potrebbe venirmi utile in un futuro cambio di categoria (t.rex 450)! Cosa ne pensi????? Mi sembra un'affare!!!! |
02 giugno 10, 23:42 | #885 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sto spendendo molto di più per il King, che è un giocattolo, e non so nemmeno se volerà mai... Infatti penso proprio di aver fatto un'idiozia... Secondo me il tuo amico è pazzo. Non conosco questo ely ma pare che Walkera cominci a fare oggettini notevoli rispetto al passato... Per la radio hai perfettamente ragione. Peccato solo non si possa usare con la ricevente del CP2. Io ho una Futaba quarzata e cambiando quarzo riesco a pilotare la RX del CP2 potendo così gestire le curve passo/motore e tutti gli altri parametri... per quel che serve... Però una radio a 2.4 Ghz è sempre meglio. Se hai deciso di continuare con gli ely prendilo prima che il tuo amico ci ripensi. Non credo che sentirai così presto l'esigenza di un Trex 450... ma prima o poi chissà.
03 giugno 10, 00:01 | #886 (permalink) Top |
User |
Ma perchè lo vende? L'unico problema, leggevo, è che forse Walkera utilizza degli standard un pò diversi dagli altri radiocomandi... Da capire se poi tx e rx sono compatibili con tutti gli altri ely... qui ne parla, ma al contrario...: The all new WK2801-Pro Digital Transmitter If you are really interesting in remote control helicopter hobby, it is worth to invest on a high-end digital professional remote controller. There are many famous remote controller manufacturer in the world such as JR and FUTABA. They have their own technology and standard. The problem is that they do not support the standard of Walkera helicopters. That's why Walkera wants to make a High-End transmitter like the WK2801-Pro for their Helicopters such as 4G6, 4G3, Creata400 or 60#B ... ... Walkera is an aggressive helicopter manufacturer. It is expected that they will create a lot of amazing helicopters in the future, it is time to invest on this remote controller. It is a long term investment. You can use it for all Walkera helicopters in the future as well. Walkera HM 60B Helicopter Premium (2010 Limited Edition) [ Walkera-Heli-HM 60#B-2801 ] - Helipal.com, RC Helicopter, Mini helicopter, Micro helicopter, Walkera-Heli-HM 60#B-2801 Walkera HM 60B Helicopter Premium (2010 Limited Edition), Walkera helico
03 giugno 10, 09:49 | #887 (permalink) Top |
Si il modello è esattamente quello che hai linkato! Per il discorso di standard Walkera o Futaba, da quello che ho capito è che se hai una radio Walkera sei obbligato a usare una ricevente Walkera ma per il resto non ci sono problemi..... Poi magari ho capito male io.... Il mio amico è un areomodellista da una vita e ha voluto provare l'eli.... Ma proprio non sitrova, non riesce lui, sue parole, a entrere nella mentalita di gestione dell'eli. Quindi rimane agli aerei! |
04 giugno 10, 09:41 | #888 (permalink) Top |
Allora l'ho preso...... Forse per me è fin troppo bello come eli ma alla fine l'ho pagato 130 perchè me lo deve spedire! A questo prezzo non credo potessi avere di meglio. Tu i tuoi pezzi sono arrivati o no???? |
04 giugno 10, 10:29 | #889 (permalink) Top |
Ti può interessare il mio Honey bee cp2? Penso di venderlo perchè 2 eli non so proprio dove mettermeli, non ho il box quindi gia 1 rompe le scatole! Lo venderei sulle 100 con gia degli Upgrade (Carrello quello maggiorato con tiranti di coda e motore di coda Direct Drive) ha solo l'albero orizzontale rotto e mancano le pale ma li ho gia ordinati e dovrebbero arrivarmi a giorni. Per il resto meccanicamente è perfetto perche l'ho usato solo 2 volte. Solo la capottina è crepata perche inavvertitamente l'avevo appoggiata sulla sedia e mi ci sono seduto sopra! |
04 giugno 10, 11:33 | #890 (permalink) Top | |
User | Citazione:
penso che tu abbia fatto un colpaccio! In bocca al lupo! Al contrario di me... ancora niente pezzi. Ordinati il 10 maggio!!! Sono seriamente preoccupato e anche abbastanza inka...to. Perchè oltre al danno la beffa: aspetto da quasi un mese. Se arrivano (chissà quando) potei doverli buttare perchè troppo scadenti e ordinarne altri in plastica, doppia spesa e tempo assolutamente sprecato... così non ne vengo più fuori... tra l'altro da un fornitore manca l'asse orizzontale, da un altro manca qualcos'altro... e non posso certo fare 2 ordini diversi e pagare 2 volte le spese... UNA TRAGEDIA! Ma chi me l'ha fatto fare? CP2? No grazie, ho già smontato il mio per prendere alcuni pezzi per il "futuro" king...
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera Dragonfly 60 (DF60) - thread ufficiale | Fabietto_70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 440 | 05 aprile 11 14:53 |
Esky Honey Bee CP 2 | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 24 dicembre 07 13:16 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
Esky Honey Bee | toy_modellismo | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 30 gennaio 06 16:12 |
