![]() | #841 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2008
Voglio il mio superskifiltor :°°°°° | |
![]() | #842 (permalink) Top |
User | Superskid e superskif!
Ho preso il superskid il 24 maggio dal sito Superskid originale... ancora non mi è arrivato! ![]() Ma il punto è un altro: oggi per la prima volta sono andato col mio CP in uno spazio davvero grande. Mi ero rotto del corridoio tra i box che ho a disposizione. Bene... anzi male! Forse causa venticello appena percettibile si è allontanato chessò.. una ventina di metri... si è alzato parecchio e poichè non ero in idle up (mai provato ancora) stavo cercando di portarlo giù e più vicino a me.... ad un certo punto è impazzito.. non rispondeva più ai comandi.... per puro miracolo sono riuscito a tenerlo orizzontale e farlo atterrare alla meglio ma quando ci sono andato vicino ho trovato: tubo di coda spezzato... training kit con una pallina spaccata, per fortuna la graffetta nell'asse principale ha limitato i danni delle pale che sbattevano a terra.. inoltre una squadretta di un servo sfilata e vite persa!!! Questa poi!!! Allora vi chiedo.... prima che lo butti nella spazzatura.... è normale che a una 20ina di metri si perda il controllo???? certo mica si pretende di mandarlo chissà dove (anche perchè poi non si vede nemmeno più) ma caspita... non era lontano... ma che può fare solo un pò di hovering? eppure su youtube c'è gente che ci fa di tutto!!!! C'è un modo per avvolgere l'antenna per migliorare magari la portata? Sono molto deluso! Così è un tormento, non un hobby! ![]() |
![]() | #843 (permalink) Top | |
User | Quale ebay? Citazione:
Non riesco a trovare nulla di superskid su ebay... per questo lo presi sul sito originale. Puoi darmi il link? Grazie. | |
![]() | #844 (permalink) Top |
User | arrivato il superskid
FInalmente... dopo sole 3 settimane e mezzo è arrivato il superskid. Certo è un'altra cosa rispetto all'originale E-Sky, però pesa ache abbastanza di più. Circa il doppio. Nel frattempo ho trovato questi: MicroHeli Main Gear w/Auto-rotation Hub and Bearings - BCP/CPP/C - HeliDirect - Helidirect.com is MicroHeli Precision Stainless Steel Main Shaft - Honey Bee CP2 - HeliDirect - Helidirect.com is Ma secondo voi vale la pena mettere un cuscinetto unidirezionale? Quali sono i vantaggi, autorotazione a parte? |
![]() | #845 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-06-2009 Residenza: Modigliana(FC)
| Il cp non decolla
Ciao a tutti, ho comperato il cp2 circa 2 settimane fa ma non sono riuscito mai a farlo decollare ne in maniera normale ne con l idle up inserito. Ho fatto, a dire molto, 10 tentativi poi mi sono fermato e ho iniziato a fare un po di ricerche a riguardo. Mi sono percio' letto tutti le 85 pagine di questo tread ma non non ho trovato la soluzione. Il mio problema penso che sia dato dal fatto che quando gli do il throttle solo una pala modifca l'incidenza mentre l'altra rimane praticamente ferma. Stessa cosa in idleup anche se a dire le verita' si muove un po di piu ma comunque il risultato e' che in entrambi i casi non riesce a decollare. Ho notato che se do gas in maniera brusca le situazione migliora leggermente ma non mi sono fidato a fare questo con il motore collegato. Una soluzione, che non ho provato, potrebbe essere di montare diversamente alcuni pezzi e rondelle come spiegato nei post precedenti ? Oppure devo cambiare qualche pezzo nato male? Grazie Marco |
![]() | #846 (permalink) Top |
User |
ma quando agisci sullo stick destro i servocomandi si muovono tutti e tre? La modifica alle rondelle va fatta ma non compromette di certo il movimento totale di una delle pale. Puoi comunque smontare il braccetto della pala sfilandolo dalla uniball e provare a muoverla per capire se fa tanta resistenza da compromettere il giusto movimento. Poi se tutto funziona e l'eli non si alza potrebbe derivare da: motore spompato, incidenza delle pale troppo bassa. Ultima modifica di Blekmacigno : 24 giugno 09 alle ore 13:19 |
![]() | #847 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2009 Residenza: VARESE
Ciao a tutti sono nuovo di questo forum, o meglio lo consulto da un po' finche non ho deciso di acquistare questo elicottero. arrivato tutto fantastico, ma vorrei capire se: -- Dove trovare nel caso ci fosse una guida di utilizzo in italiano -- In quale 3d si parla degli upgrade per bilanciarlo?? grazie mille ![]() |
![]() | #849 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2009 Residenza: asti
| problema esky honey cp2
ciao è da poco che ho preso questo elicottero, il primo giorno tutto bene, poi ho provato a farlo andare con l'idle up e andava,dopo mettendolo in modalità normale l'eli alzando la leva del gas invece di spingere verso l'alto tende a spingere verso il basso, secondo voi cosa può essere successo?
![]() | #850 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2009
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera Dragonfly 60 (DF60) - thread ufficiale | Fabietto_70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 440 | 05 aprile 11 14:53 |
Esky Honey Bee CP 2 | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 24 dicembre 07 13:16 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
Esky Honey Bee | toy_modellismo | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 30 gennaio 06 16:12 |
