![]() | #691 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-12-2007
![]() | #693 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-02-2007 Residenza: Ladispoli (Roma)
Ciao Camullo! Vorrei accodarmi a Sherman nel consigliarti il CP2...senza che ripeto tutte le caratteristiche così ben esposte da Sher, ti garantisco che è una macchina veramente valida...ce l'ho da ormai sette mesi, preso usato quì sul forum, ampiamente modificato ma anche piuttosto malconcio: è bastato veramente poco per rimetterlo in condizioni di volare e da allora sono state solo soddisfazioni...tanto per dirne una sull'affidabilita di questo eli...il mio vola con la testa del rotore rattoppata e con un giunto inventato mettendo insieme pezzi di un Walkera 52 e di un Minilama...vola, tiene il tracking...vibra un pò ma di sicuro dipende dai "chilometri"...se vuoi una macchina che ti accompagni dal primo hovering ad un minimo di 3D...bè il CiPetto è la macchina giusta... Sherman...col BL e il piatto CNC il tuo è spettacolare...io pure ho fatto un paio di modifiche...che ne dite?...la coda, oltre ad essere di alluminio (bastoncino per tende) è più corta di mezzo centimetro il che lo rende poco più reattivo, per diminuire lo sforzo, dato che ora la coda è più pesante, ho accorciato i pattini e tolto i tiranti che tengono assieme coda e carrello...l'ho provato e va da urlo...e ovviamente mi si è rovinata la batteria subito dopo...appena cambiata dovrò decidermi a portarlo fuori.. Saludosssss!!!! | |
![]() | #694 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-07-2008 Residenza: marte
| problema
Salve ragazzi, ho un problema con il cp2 ![]() non mi funziona più il comando del motore principale. Una volta attaccata la batteria i led sulla ricevente lampeggiano rosso verde ma quando accendo la radio dopo qualche istante il led sulla ricevente diventa rosso fisso. Funzionano solo i comandi dei servi delle pale. Ho già sostituito sia il motore principale che la ricevente senza alcun esito... C'è qualcuno che sa darmi qualche dritta? Grazie! |
![]() | #695 (permalink) Top |
User | "Devi accendere prima la radio, e poi connettere la batteria alla ricevente", il regolatore del motore si blocca se non riceve segnale dalla trasmittente, e comunque può essere pericoloso, se alla ricevente arriva qualche interferenza ci si può fare male..! Attenzione quindi, è la regola... Prima la radio e poi la ricevente, e per spegnere il contrario (stacco batterie alla ricevente e poi spengo la radio). Inoltre devi sempre controllare che l'interruttore dell' idle up sia su off (per intenderci verso il basso), anche in questo caso il reg. si blocca, ed è comunque pericoloso alimentare la ricevente con idle up inserito sulla radio. Fai queste prove e facci sapere, ma mi raccomando di seguire sempre le operazioni di accensione - spegnimento con le sequenze sopra riportate...! E' vero che il regolatore si blocca, ma non c'è da fidarsi, robba economica e cinese ![]() Ciao.
__________________ Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma! ![]() |
![]() | #696 (permalink) Top |
Grazie per le dritte! Dopo vari tentativi sono riuscito a farlo funzionare.... ![]() Adesso, dopo aver completamente rifatto la struttura di sostegno perchè a forza di colpi la sua originale è andata in pezzi, devo ricominciare a settarlo. |
![]() | #697 (permalink) Top |
mi è successo un altro inghippo.... nel ricaricare la batteria utilizzando il caricatore in dotazione al cp2 mi si è gonfiata... adesso ne ho acquistata un'altra di batteria ma sono timoroso possa far fuori anche quella nuova... ho anche acquistato assieme alla batteria un caricatore (MULTIPLEX multicharger LN-3008 EQU) però l'attacco è più piccolo rispetto a quello della batteria del cp2, in uscita ha anche il + e il - ma non so a quali fili della batteria collegarli.... |
![]() | #698 (permalink) Top |
User |
Io la batteriea l'ho stressata non poco, talvolta per la frenesia l'ho ricaricata anche senza aspettare che fosse completamente fredda (cosa indispensabile, da fare sempre per un corretto uso e mantenimento della batteria), e sempre con il carichino e-sky(quella scatoletta nera o arancio che ti danno con l'eli, che tra l'altro è un bilanciatore), senza mai avere problemi, e a tutt'oggi va ancora benone con circa 8 10 min di volo continuo. Mi viene da pensare che la tua fosse difettosa, o che il carichino sia andato. Hai percaso scaricato la batt fino all'ultimo? Se è così questo potrebbe essere il motivo del danneggiamento, le lipo non vanno mai scaricate completamente, si rovinano. Per quanto riguarda il caricabatterie che hai acquistato, non so aiutarti, io non lo conosco, comunque devi accertarti se è anche un bilanciatore, le lipo vanno bilanciate per mantenere uguale la tensione tra le celle. Fai comunque attenzione con le batterie lipo, non usarle se gonfie, ed evita di ricaricarle sull'eli, si incendiano se il contenuto interno viene a contatto con l'aria (magari lacerando l'involucro gonfiandosi troppo). Per quanto riguarda i connettori, online se ne trovano di tutti i tipi, l'importante è sempre rispettare le polarità. Spero di averti aiutato, ciao
![]() | #700 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2008
ciao a tutti.. ho da poco sistemato un cp2 di seconda mano.. e sto cominciando a fare i primissimi passi... Lo sto ancora regolando quindi mi servirebbero delle dritte... Il primo problema è che una volta in aria tende a girare in senso orario.. su se stesso...abbastanza velocemente.. su cosa devo intervenire?? sulle 2 vitine della ricevente?? poi oggi quando l'ho provato era diciamo "stanco"... cioè come se il motore nn riuscisse a spingere l'ely; nn sono nemmeno riuscito ad alzarlo e la batteria era carica (almeno che nn cominci a tirare gli ultimi), credete sia un problema di batteria (11 1000 mah) oppure del motorino?? Accetto suggerimenti su come modificare o upgraddare per rendere il tutto più efficente e manovrabile.. grazie!! |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera Dragonfly 60 (DF60) - thread ufficiale | Fabietto_70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 440 | 05 aprile 11 14:53 |
Esky Honey Bee CP 2 | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 24 dicembre 07 13:16 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
Esky Honey Bee | toy_modellismo | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 30 gennaio 06 16:12 |
