![]() | #661 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-02-2007 Residenza: Ladispoli (Roma)
Eheheh!...hai ragione: allora ti un link: http://www.twf-sz.com/english/download.asp E' il sito della E-sky, qui puoi trovare il manuale dell'elicottero e un semplice manuale di volo con elicotteri che ti dà le indicazioni di base sia per i primi voli che per le regolazioni di base come tracking (cioè fare in modo che le pale in rotazione siano sullo stesso piano, una regolazione fondamentale) ad esempio, o la gestione della centralina di bordo... Per quanto riguarda il piatto oscillante è quel pezzo di plastica a quattro punte sull'albero principale che, collegato direttamente con i servi, permette al rotore di inclinarsi nelle due direzioni (avanti-indietro e destra-sinistra) consentendo così di direzionare l'elicottero: (http://www.rctechnics.eu/swashplate-...n'immagine vale mille parole... (http://www.rctechnics.eu/center-hub-set-cp2-p-965.html) Questo invece è il center hub... Il rotore di coda o anticoppia è quella piccola elica in coda all'elicottero che, come dice il nome, bilancia la tendenza dell'elicottero a ruotare sul proprio asse in conseguenza della coppia del motore e quindi del rotore principale e, come su un aereo, ha la funzione di timone cioè, dosandone opportunamente la velocità, permette all' elicottero di virare a destra o a sinistra... Qualunque cosa siamo quì...non hai che da chiedere... ![]() | |
![]() | #662 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda la stortura "di fabbrica" posso dirti che il pezzo che ho acquistato io da rctechnics era dritto ma anche diverso da quello che c'era in origine (storto come un punto di domanda) infatti ho dovuto modificare sto pezzo quà http://www.rctechnics.eu/rotor-head-p-966.html tagliandolo per farlo entrare su center hub...non è stato un problema e il rotore gira bene...ma c'è da dire che monto le plastiblades che con il loro peso suppongo smorzino la quasi totalità dei difetti congeniti della testa del rotore...infatti non ho avuto bisogno ne di zeppe ne di rondelle aggiuntive. Comunque credo che le sollecitazioni cui è sottoposto il center hub alla lunga lo rovinino comunque...infatti sto aspettando la possibilità di prendere una testa completa in ergal: http://www.heliguy.com/Electric-RC-H...nd-Swashplate/ ...anche se il prezzo non è proprio popolare... | |
![]() | #663 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2007 Residenza: Milano
__________________ E-Sky Honey Bee CP2 ![]() Walkera 5#8 | |
![]() | #664 (permalink) Top | |
...non ci si può fare volo 3d ma sono perfette per l' hovering e il volato...e poi sono di una resistenza mostruosa! | |
![]() | #665 (permalink) Top |
Rivenditore - WinningModels Data registr.: 19-07-2007 Residenza: Santa Giuletta ( PV )
Se servono dritte sul Cp2 potete contare anche su di me , le flat come pale vanno bene per un volo molto tranquillo essendo piatte nel lato inferiore , cmq anche le simmetriche in plastica vanno benone , resistenti e reattive
__________________ WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!! |
![]() | #666 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2008 Residenza: brindisi
Ciao a tutti ho comprato un honey bee king 2 dopo aver volato con un coassiale walkera. Il manuale in dotazione è ridicolo. Vorrei conoscere bene le componenti dell'eli,le funzioni, le spiegazioni,i settaggi. Vorrei conoscere un buon manuale per la trasmittente 0406A della Esky. Vorrei sapere se con la macchina base si può fare volo 3d. Vorrei sapere se eventualmente ho bisogno di sostituire qualche pezzo (Tx, gyro...). Vorrei sapere se è vantaggioso sostituire in alluminio e perchè. Vorrei conoscere qualcuno in puglia (io vivo a brindisi) che sia esperto di volo 3d. Grazie JM |
![]() | #668 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-02-2008
salve ho da poco acquistato un cp2 e sto facendomi una cultura sul forum, sono a pg. 37, volevo delle inf. sul funzionamento del cavo usb, l'ho acquistato ma non riesco a far funzionare la trasmittente in modo decente con xp, sapete se esistono dei driver, de si dove li posso scaricare. ciao e grazie (spero presto di poter contribuire al forum) ![]() |
![]() | #670 (permalink) Top |
User | Parlate di questo? Io l'ho comprato l'anno scorso. e' un pò + pesante ma molto più robusto e carino ![]() Per il montaggio nessun problema. Ciao Luigi Quello che vedete nella seconda foto è la versione completamente in alluminio per il cp2 ![]() Ultima modifica di MrLupin : 23 febbraio 09 alle ore 01:22 |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera Dragonfly 60 (DF60) - thread ufficiale | Fabietto_70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 440 | 05 aprile 11 14:53 |
Esky Honey Bee CP 2 | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 24 dicembre 07 13:16 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
Esky Honey Bee | toy_modellismo | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 30 gennaio 06 16:12 |
