![]() | #641 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
per il discorso di spostare i link sui servi , io non ne ho mai sentito la necessità , il cp e comunque gestibile e stabile anche mantenendo la posizione esterna, come ho gia affermato in precedenza. si va a toccare il passo che si riduce notevolmente, il punto di hovering dovrebbe essre a tre/quarti di stik in normale , e leggermente più alto in idle up, questo perche se si da troppo passo prima ,il motore non raggiunge sufficenti giri e ne sofre per la resa inferiore. ciao | |
![]() | #642 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ ![]() ![]() - Esky CP2 - Thunder Tiger MINI TITAN E325 | |
![]() | #643 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2007 Residenza: Milano
| HB cp2 Nuovo!!
Ciao ragazzi mi è appena arrivato il cp2!!! E' mooolto bello! Ma sembra anche parecchio delicato.. Vengo da un walkera 5#8 quindi per me questo è il mio primo eli serio!!! Adesso sono al lavoro quindi non posso farci nulla! Però appena avrò un po' di tempo, farò tutte le modifiche e le regolazioni di cui si è tanto scritto in questa discussione.. Farò tesoro delle vostre esperienze!! Purtroppo non mi è arrivato il training kit... ma ho un carrello di scorta... Sperem!!
![]() | #644 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() Ciao Luigi P.S. se hai bisogno noi siamo qua ![]() | |
![]() | #645 (permalink) Top | |
Ti ringrazio moltissimo per i consigli... Ancora non ho avuto il tempo di mettermi li a tavolino e gustarmelo.. Non vedo l'ora di settarlo tutto per bene!! Avevo letto nei post precendenti, che una cosa da fare assolutamente è invertire alcune rondelle nell'asse delle pale (mi sono segnato la pagina dove se ne è parlato) e poi aggiungere due ranelle per eliminare il gioco. Qualcuno sa dirmi le dimensioni di queste rondelle? Cioè se vado al castorama cosa compro?? Che spessore? Che diametro? Per il resto le regolazioni sembrano abbastanza chiare.. Spero di saperle metterle in pratica e non rompere nulla.. Le palline delle uniballs mi sembrano così delicate.. E poi sfilare il braccino del servo dalla uniball.. Facendo un po' di forza viene via facilmente? Ho un po' di dubbi!! :-) Ah e poi che attrezzi devo comprare oltre ai cacciavitini, che ho già? Ho letto di una chiavetta a brugola di 1,5mm.. Ma nella confezione non ce n'è già una? Per i bastoncini di carbonio, dove li compro?? Ragazzi quante domande!! Lo so scusate!!
__________________ E-Sky Honey Bee CP2 ![]() Walkera 5#8 | |
![]() | #646 (permalink) Top | |
![]() | #647 (permalink) Top |
| Pregi difetti HB CP2
Ragazzi.. Ho messo in pratica tutti i vostri suggerimenti! E l'eli vola molto bene.. Mi fa impazzire il rumore delle pale quando l'eli è in hovering.. Con il coassiale non c'era. Adesso rimane una leggera vibrazione sull'asse principale, ma questa non pregiudica il volo. Adesso l'eli è molto docile.. Riesco a tenerlo bene in hovering in uno spazio di 2m x 2m e risponde molto bene ai comandi. I primi difetti che ho riscontrato sono: 1) Alloggio batteria: con quei due elastici la batteria non è per niente ferma.. E un atterraggio un po' più brusco la sposta indietro, spostando il baricentro dell'eli. Avete qualche suggerimento?? 2) Albero principale: troooppppooo delicato! Ho già dovuto sfilarlo e raddrizzarlo! Almeno però si riaddrizza facilmente. Io ho una piccola morsa da tavolo a casa (comprata da castorama 8 euro) e in 5 min avevo il mio alberino bello dritto senza gobbe. 3) Cappottina difficile a mettersi e a togliersi.. E' un po' noiosetta.. Ma magari sono tutte così! Boh.. Per il resto per ora mi sta dando tante soddisfazioni.. In due giorni lo tengo in hovering di coda perfettamente. E vorrei incoraggiare tutti quelli che come me, provengono da un'esperienza con un coassiale.. Acquisita istintività nei comandi tutto è più semplice. E il walkera 5#8 mi ha permesso di fare questo. Viceversa cominciare con questo eli da zero secondo me è impossibile o quasi! ![]() Nel caso in cui lo si voglia fare, c'è anche la possibilità di attivare con una levettina l'IDLE UP che ti permette il volo 3D. Tra qualche giorno, dopo un po' di simulatore (io uso il g3,5) proverò l'hovering in tutte le direzioni e poi il volato e mi sa che lì saranno ..zzi!! Grazie a tutti per i suggerimenti e per il tempo, sudore e soldini che ci avete fatto risparmiare. CIAO!!!
__________________ E-Sky Honey Bee CP2 ![]() Walkera 5#8 Ultima modifica di kartol : 23 dicembre 07 alle ore 09:59 |
![]() | #648 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-02-2007 Residenza: Ladispoli (Roma)
| Passaggio all'Honeybee
Salve a tutti! Sono in procinto di acquistare un CP2 ma vorrei qualche suggerimento non tanto sulla macchina in sé (mi leggerò con calma tutto il tread) quanto sulle possibilità che potrei avere di farlo volare. Vi spiego: possiedo un Minilama e un Walkera 52: con quest'ultimo, acquistato come primo eli, l'esperienza è stata fallimentare per svariate ragioni: la stupidità che mi ha portato a scegliere una macchina troppo prestante per le mie (inesistenti) capacità e le minuscole dimensioni del 52 che ne fanno un eli decisamente troppo nervoso. Risultato:svariati tentativi di hovering finiti tutti con atteraggi pesanti (W le training bar!) e tanti soldi in ricambi. Prima di distruggerlo del tutto ho pensato al Minilama per apprendere le prime tecniche di hovering e volato. Risultato: faccio fare al piccolo birotore cose che secondo me neanche il progettista immaginava ( ![]() A proposito: Come da firma il Walkera 52 è in vendita, se vi può interessare... |
![]() | #649 (permalink) Top |
| Honey bee
Rieccomi quì! Vi presento il mio cp2, preso usato da un nostro amico del forum e arrivato un paio di gorni fa... E' bellissimo! Come vedete dalle foto già ampiamente elaborato con super skid, doppio motore in coda, dissipatori e, ma in foto non compare, una splendida thunder power 1350 mAh...cosa desiderare di più? Impressioni: non ho ancora avuto il coraggio di farlo alzare in volo, anche perché qualche piccola messa a punto serve, ma a tenerlo in mano sembra abbastanza docile...mettendomi di buona volontà mi sono letto la quasi totalità del tread (sto a pag. 50) e praticamente mi sono risposto da solo al post che avevo fatto: a quanto sembra il cp2 soffre delle stesse problematiche del Walkera 52..speriamo bene! Ora sono in procinto di prendermi le pale flat bottom, un pò di ricambi vari e, fondamentale, un bilanciatore per la batteria e sto pensando a un pò di modifiche per eliminare i giochi della testa del rotore...vorrei un vostro parere: pensavo di farmi realizzare da un fabbro un albero principale in acciaio inox o acciaio al tungsteno (il materiale dei cacciavite) con una piccola variante: visto che a quanto pare la testa del rotore non calza mai alla perfezione sull'albero pensavo a due soluzioni: o sovradimensionare la parte superiore dell'albero quel tanto che basta per far calzare bene la testa o, più semplice, far eseguire due fori perpendicolari fra loro, uno al posto originale e l'altro poco più sopra dove, al posto della semplice spinetta si vadano ad infilare due viti con controdado che tengano bloccata la testa nelle due direzioni (lo spazio ci sarebbe)...ora però mi sorge un dubbio: ma non è che i tanto odiati giochi hanno lo scopo di garantire una certa "elasticità" strutturale? Un altro dubbio: qualcuno di voi sa che cos'è e che scopo abbia la "derivazione" che va da un lato all'altro della centralina di cui ho postato le foto? Può entrarci qualcosa col fatto che il comando dell' idle up non funziona? (meglio perché altrimenti mi sarei già affettato le mani più d'una volta) Ciao a tutti e grazie! |
![]() | #650 (permalink) Top |
| CP2 for life!
Anche se dubito che qualcuno risponderà, posto ugualmente le mie esperienze... Allora: dal 4 gennaio ad oggi ho avuto modo di esplorare la bestiola in questione...e scoprire una mostruosa quantità di difetti; si vede che il precedente proprietario l'ha sfruttato parecchio.. Diagnosi: uno dei due motori di coda bruciato; albero primario storto come un punto di domanda; center hub con il foro di tutte le forme tranne che tondo; o-ring deformati; albero supporto pale con un difetto tale che il tracking più che un sogno era un'utopia... Ho passato gli ultimi dieci giorni (a rischio della mia vita di coppia) a tentare TUTTE le soluzioni che sono riuscito a raccogliere nel thread ma niente, l'eli era comunque sconvolto da vibrazioni al limite del cedimento strutturale e dall'impossibilità a centrare il tracking delle pale: impensabile anche solo un tentativo di hovering... Cura: 100 e rotti euro di ricambi da rctechnics comprendenti: un center hub nuovo; due alberi primari nuovi; coppia di Plastiblades asimmetriche; coppia motori di coda; motore primario; una LiPo HiModel da 1300 + spinotto JST; coppia di flybar. Una precisazione: il center hub, rif. EK 1-0228, è DIVERSO da quello mostrato nella foto del sito e di conseguenza da quello montato, suppongo che nel corso del tempo siano state apportate alcune migliorie alla testa del rotore del CP2, comunque sia, dopo aver verificato di non aver ordinato un pezzo per un altro, per adattare il tutto, ho tagliato il rotor head set in modo da montare i due pezzi così ottenuti sul center hub...menomale che i cuscinetti del rotor head set entrano a pennello sulle sporgenze del center hub (lo so, dalla spiegazione non si capisce ma è molto semplice in realtà). Una volta assemblato (assemblaggio di serie, senza rondelle aggiuntive o quant'altro) il tutto ho dato gas...bè non c'è stato nemmeno bisogno di fare il tracking! Il rotore gira dritto come un fuso, le vibrazioni sono QUASI scomparse (credo che non si possano eliminare del tutto) e a tenerlo in mano quasi me la stacca per quanta spinta ha!!! Ora non mi resta che montare tutti i motori nuovi e aspettare una giornata decente per provare.. Una curiosità: poco dopo l'acquisto la mia preziosa Thunder Power si è gonfiata...poco male, invece di prendere il bilanciatore per lei ho comprato l'Hi model che ha lo spinotto adatto al bilanciatore della Walkera che ho..ma la cosa strana è che ho continuato a usare la Thunder power, senza sforzarla, fino alla scarica (NON sovrascarica)...e magicamente si è sgonfiata fino a tornare alle dimensioni normali...anche dopo averla ricaricata con il carichino che mi è arrivato col CP2, senza bilanciatore, il temuto gonfiaggio non si è ripresentato e la batteria funziona regolarmente...è bastato lasciarla in pace qualche giorno...quindi prima di buttare una LiPo gonfia provate prima a lasciarla riposare. Detto questo vi saluto e torno al mio CP2 |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera Dragonfly 60 (DF60) - thread ufficiale | Fabietto_70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 440 | 05 aprile 11 14:53 |
Esky Honey Bee CP 2 | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 24 dicembre 07 13:16 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
Esky Honey Bee | toy_modellismo | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 30 gennaio 06 16:12 |
