![]() | #601 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
Non devi lasciare l'eli sul palmo della mano, ma tenerlo ben stretto con il pollice e l'indice sulla coppia dei servi posteriori. Se la presa è buona, con la radio posata sul tavolo per evitare complicazioni, devi dare gas fino ad arrivare a circa il regime di rotazione di sostentamento, cioè devi sentire che l'eli tende a sollevare la mano che lo tiene. A questo regime di rotazione il disco tracciato dalle pale, visto di profilo, deve essere unico, altrimenti devi femare l'eli e regolare le pale alzando quella che gira più in basso o abbassando quella che gira più in alto. Naturalmente il suggerimento di sopra presuppone che tu sia abbastanza grandicello da capire che si tratta di una soluzione che presenta qualche pericolo per la tua incolumità: quindi il consiglio è integrato dalla raccomandazione di fare uso di occhiali di protezione e che la presa sia ben salda. Infine va ricordato che il tracking non ha senso pratico nè risultato accettabile se le pale non son integre e dello stesso peso tra loro. Apprezziamo tutti i tuoi sforzi che fai per giustificare la non necessità del simulatore: sappiamo tutti che sbagli e te lo stiamo dicendo,. Sappine far tesoro... noi non vendiamo simulatori! |
![]() | #602 (permalink) Top |
User |
Ciao Lanco. Come sempre disponibile ed impeccabile. Per allineare le pale dovrai agire sul link che collega la pala al piatto ciclico avvitandola o svitandola. Come ti ha già detto Lanco prima dovrai però bilanciare le pale: verifica che tutte e due abbiano lo stesso peso! Se vai qualche pagina + in dietro vedrai la foto che ho fatto ad un attrezzo (semplice da costruire) che ti permetterà di bilanciare addirittura tutto il rotore. E' importantissimo. Ciao Luigi |
![]() | #603 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2006
| cp2 quale radio?
Ciao a tutti i possessori del fantastico cp2.... Volevo porvi un quesito!!! ![]() Se volessi sostituire la radio con una + seria quale mi consigliate, e sopratutto quale va bene per la 4 in 1 e-sky? la radio originale ha già preso un' arrostita al finale e ora anche se riparata non va tanto bene..... Auito!!!!!!!! ![]() ![]() |
![]() | #604 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
![]() | #605 (permalink) Top |
grazie rumble Ma tra le due radio mx-12 e mx-16 non la sai la differenza? Sul forum del mercatino ho trovato una mx-12 usata, ma non so se si può invertire i canali come la mx-16..... Comunque con la mx-16 tu piloti il cp2, quindi la mx-16 va bene di sicuro!!! Sennò mi tocca ricomprare quella della e-sky, ma visto che c'ero ...... Ciao |
![]() | #606 (permalink) Top |
User |
Il bello delle riceventi E-SKY è che sono compatibili con tutte le radio. Se acquisti una una nuova radio ti conviene andare su una hoptic 6 e non su una mx-12. Se poi vuoi fare un acquisto di cui non ti pentirai mai: futaba ff7 ![]() hoptic un gradino sopra mx-12 ff7 una scalinata intera su mx-12 ff7 un gradino sopra mx-16 Ciao Francè Luigi |
![]() | #609 (permalink) Top | |
se parliamo di ff7 e mx16 direi che siamo li solo che la mx16 ofre qualcosa in più per meno come 8 canali invece di 7 e il modulo sintetizzato, e display con risoluzione superiore, la ff7 ha una qualità leggermente superiore nei movimenti stick, e PCM futaba , direi un pari, comunque due ottime radio configurabili a piacere da tenere in considerazione per un eventuale acquisto. ciao | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera Dragonfly 60 (DF60) - thread ufficiale | Fabietto_70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 440 | 05 aprile 11 14:53 |
Esky Honey Bee CP 2 | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 24 dicembre 07 13:16 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
Esky Honey Bee | toy_modellismo | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 30 gennaio 06 16:12 |
