![]() | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2007
ho appena finito di rimontare tutta la testa del rotore alla ricerca del pezzo storto...non è l'alberino trasversale come pensavo ma è il pezzo di plastica che si infila sull'albero principale ad essere storto. Devo sostituirlo. Guardando il ricambio ho notato un pezzo (nella foto sotto è quel pezzetto corto) che non credo di aver visto..dove si trova precisamente? Cmq mi trovavo ed ho invertito le rondelle come indicato nel forum americano. Il tracking ora è più 'stabile'. |
![]() | #52 (permalink) Top |
User |
ben venuto salvatore nel club dei cp2, se hai consigli da dare o da chiedere siamo tutti qui.
__________________ Eli: Hk450 - walkera 36 - cb 100 - radio wk2801pro Car: Dictator II - VTank R - Micro T Lossi - Micro Rally Losi - rc18t - rc18b - hsp 1:16 drift |
![]() | #53 (permalink) Top |
User |
consiglio in caso di rottura tubo di coda: by FRA01 asta coda Dragonfly twister etc.. Consiglio: andate da decathon reparto tiro con l'arco ...ci sono le freccie in carbonio che sono esattamente del diametro e del materiale dell' asta di coda .. con il costo di un ricambio originale vi comprate 5 o 6 freccie :-)
![]() | #57 (permalink) Top | |
![]() | #58 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
anche sul mio la testa rotore di plastica non era centrata a dovere, ho risolto infilando un pezzetto di plastica molto sottile , ricavato da un foglio di carta trasparente per videoproiezione, in moda da spessorare meta circonferenza del foro che si congiunge con l'albero, dopo qualche tentativo per trovare la posizione giusta la testa rimane perfettamente in asse con l'albero, per l'alberino delle pale sono stato molto drastico , limata con drimmel in modo da ridurne la lunghezza di quasi un millimetro in modo che le rondelle rimangono più a contatto con gli oring, qualche miglioramento l'ho avuto in particolare come vidrazioni. ![]() Ciao Ultima modifica di Rumble : 16 febbraio 07 alle ore 11:38 |
![]() | #59 (permalink) Top |
User |
ciao lanco il gingle e tratto dalla canzone dell'ape maia ![]() ![]() per il prezzo delle frecce ho riportato quello scritto da un altro utente nel forum, cmq credo che costino veramente poco, se no come detto da master in alu costa poco. cmq anceh la soluzione di rumble nn e male (io pero avrei limato sia da una parte che dall'altra, nn sapendo quanto e il filetto, cosi da nn avere un filetto troppo corto da una parte)
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera Dragonfly 60 (DF60) - thread ufficiale | Fabietto_70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 440 | 05 aprile 11 14:53 |
Esky Honey Bee CP 2 | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 24 dicembre 07 13:16 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
Esky Honey Bee | toy_modellismo | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 30 gennaio 06 16:12 |
