![]() | #381 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
Per chi non lo sapesse il vento in genere cessa in due momenti della giornata: qualche ora dopo l'alba e poco prima del tramonto. Sono questi i momenti in cui bisogna approfittare. Sperare di non avere vento nelle ore centrali della giornata è un'utopia |
![]() | #383 (permalink) Top |
E' chiaramente più stabile del cp2, ma quando c'è vento non mi gusto nulla. Diventa una lotta con sbalzi di 2-3 metri di quota (a seconda dell'incidenza del rotore principale: un grado positivo fa sbalzare in su il modello, un grado negativo lo sbatte giù). In queste condizioni è meglio evitare danni inutili |
![]() | #384 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2007 Residenza: Roma
ciao ragazzi, vorrei chiedervi un consiglio: ho acquistato un cp2 a 4 canali qualche giorno fa, dato che mi è stato consigliato al 6 canali per dolcezza di funzionamento e stabilità. il problema è che non riesco proprio a farlo alzare... quando do gas, vibra tutto e appena si alza 3-4 cm, comincia a imbardare a destra e a sinistra in modo incontrollato... che devo fare? ![]() |
![]() | #385 (permalink) Top |
Il tuo eli non è il cp2 a passo variabile, ma a passo fisso. Io non lo conosco, comunque la prima cosa da fare con qualsiasi elicottero è bilanciare le pale e controllare che girino alla stesa altezza (traking). Il tuo problema dovrebbe essere questo, a meno che non sia piegato l'asse principale (cosa non probabile con modello nuovo). |
![]() | #387 (permalink) Top |
Devi staccarle dall'eli e metterle in equilibrio in contrapposizione l'una all'altra, individuare quella più pesante e gravarla con un pezzo di nastro colorato verso l'estremità, fino ad equilibrare il peso tra le due. Poi una volta rimesse dovresti controllare che il disco creato dalla rotazione delle pale sia unico, altrimenti devi intervenire. Sulla / sulle questioni ci sono diversi post esplicativi anchne in questa discussione. Non so però se e come puoi fare ad intervenire sul tuo modello nel caso in cui una pala giri + in alto dell'altra |
![]() | #388 (permalink) Top | |
non so proprio come intervenire; l'eli vibra tutto spaventosamente e non riesco ad alzarlo neanche di un centimetro che diventa incontrollabile... ![]() | |
![]() | #389 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2005 Residenza: Lecco
Ciao che tipo di spedizione usate per acquistare da sito olandese http://www.rctechnics.eu quella assicurata o quella normale? come mai i prezzi sono in dollari? ciao |
![]() | #390 (permalink) Top |
Hai sbagliato link http://www.rctechnics.eu/helicopters-c-176.html |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera Dragonfly 60 (DF60) - thread ufficiale | Fabietto_70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 440 | 05 aprile 11 14:53 |
Esky Honey Bee CP 2 | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 24 dicembre 07 13:16 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
Esky Honey Bee | toy_modellismo | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 30 gennaio 06 16:12 |
