![]() | #312 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
Ehi ! siete tutti in volo ? Chi è rimasto a terra ? Vi posto il video del mio cp2 con coda modificata per prova http://www.youtube.com/watch?v=ADEEnKXG1iQ |
![]() | #315 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quello citato da te è un bi-rotore (lo si potrebbe considerare un giocattolo anche se non lo è), il secondo ha le "caratteristiche" di un eli (piatto ciclico a 90° e ruotino di coda). Naturalmente il cp2 non è consigliato a chi vuole iniziare (io ho iniziato con questo), meglio il lama3 per i principianti. Se mi permetti un paragone: il lame3 è una bici con le rotelle, il cp2 una bici senza rotelle (io ho iniziato con questa). ![]() | |
![]() | #316 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #317 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2005 Residenza: Lecco
Ciao a tutti posseggo un blade cp che da quel che ho capito è gemello al vostro, ma nn c'è verso di farlo andare dove voglio io.E' così settato allora con idle-up inserito e stick al 50% ho messo il piatto dritto ed i tiranti sui servi tutti e 3 della stessa lunghezza,sempre in questa posizione ho messo le pale parallele al cielo (o suolo).Bene, dopo questo quando dò gas il mezzo si inclina verso dx o sx dipende poi da come correggo i trimm ma il fatto è che per farlo decollare devo dare parecchio gas circa l'80% così facendo il mezzo è troppo veloce e nn riesco a tenerlo in hovering.Anche pkè guardando i video di lanco mi sembra di capire che le pale girano lentamente per riuscire a metterlo in volo.Con il mio ,secondo me, nemmeno l'idea di farlo volare in un ambiente cme quello di lanco.Sapete aiutarmi grazie prima avevo un lama 5-4 e lì nessun problema.Ma ovvio è facile con il lama ciao |
![]() | #318 (permalink) Top | |
Penso che con stick al 60-70% in alto le pale abbiano una incidenza di circa 6-7 gradi. Anzi, ora te lo dico con precisione: sono circa 7,5 gradi al 60 % di stick Se non hai lo strumento per misurare l'incidenza, comuncia comunque ad aumentare l'incidenza e anche di molto. Per quanto riguarda il controllo vedi se puoi limitare l'escursione del movimento dei servi perchè è essenziale che il comando di correzione sia contenuto in modo da non fare come quello che sull'autostrada urta alternativamente il gard-rail di destra e poi quello di sinistra. Altro consiglio è quello di avere pazienza e perseveranza: fai il tracking delle pale, controlla l'incidenza, rifai il tracking, poi prova di volo: tiri su lo stick del passo lentamente. Arrivato al momento in cui l'eli sta per sollevarsi lo controlli ancora facendolo stare con il pattino (di destra se il rotore gira a dx) a terra e l'altro sollevato, poi lo sollevi ancora un altro po' e controlli dove sta andando di suo. Atterri, trimmi e riparti. Alla fine vedrai che con un modello ben settato di partenza riuscirai a tenerlo sempre di più. Ciao | |
![]() | #319 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2007 Residenza: brescia
| settaggio e-sky cp2
Ciao a tutti. Ho acquistato settimana scorsa e-sky cp2 e per tutta settimana ho fatto passare in lungo e in largo il forum per capire come settare il mio piccolino. Mi sono costruito il training kit come consigliato, ho incollatocon attak e cenere il carrello che al primo tentativo di volo si è schiantato ed ho tentato di settare il proportion e il gain. Il primo è abbastanza facile ma il secondo non capisco a cosa serva??? Cmq oggi ho provato a fare un pò di hovering, un bel salone vuoto a disposizione e via si parte e .... bum si schianta. Non sono riuscito a tenerlo neanche un po. L'ho fatto scivolare un po sul pavimento per capire bene come regolare i trimmer ma appena tentavo di staccarlo da terra (vibrando come un dannato) faceva la RETRO e sbatacchiando a dex e sin iniziava a girare in cerchio. più io cercavo di tenerlo più lui si rbellava fino allo sfacelo finale. Risultato: Carrello in mille pezzettini. Fortunatamenti ho le ali in gomma ma non vorrei fossero proprio loro a rompere. Aiutatemi non so che fare. Grazie |
![]() | #320 (permalink) Top | |
Mi sembra che abbia per problema di fondo il traking fatto male (o non fatto del tutto). Ne abbiamo già parlato in questa discussione. Prima di volare devi necessariamente essere sicuro che le pale siano bilanciate. Poi devi curare che girino alla stessa altezza. Inoltre devi controllare che non siano troppo flessibili, ovvero che non vadano fuori traking ad angolazione spinta e velocità accentuata. Quanto al gain del ruotino di coda, direi di utilizzarlo come un ulteriore trimm: quando non ti basta più quello sulla radio, giri la rotellina: avviti se vuoi che il modello giri più a destra, allenti se vuoi che giri più a sinistra. Il carrello lo puoi rifare con un'asta di carbonio. Il modello potrebbe vibrare a bassa velocità, ma ad alta velocità, cioè diciamo a quella di decollo, le vibrazioni non dovrebbero esserci più. Appunto ti dico che ho il sospetto che le pale vadano o siano fuori traking. Cerca anche di analizzare e dividere i problemi, altrimenti dài una immagine confusa della tua situazione. Quindi vai nell'ordine: 1) bilanciamento pale, 2) traking anche a velocità sostenuta 3) controllo ruotino di coda 4) decollo (come da risposta data appena prima a tender). Ciao | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera Dragonfly 60 (DF60) - thread ufficiale | Fabietto_70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 440 | 05 aprile 11 14:53 |
Esky Honey Bee CP 2 | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 24 dicembre 07 13:16 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
Esky Honey Bee | toy_modellismo | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 30 gennaio 06 16:12 |
