![]() | #271 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
Il carichino del Walkera è per batterie li-tio ? Cioè ha un bilanciatore ? Cioè, alla fine ha un connettore per la spinetta a 4 poli (che sono un negativo e un positivo in aggiunta per ciascuna cella - 3,7 -7,4, 11,1 volt) ? Se sì, dovrebbe essere il bilanciatore e quindi secondo me puoi ricaricarci le batterie li-tio e li-po. Il carichino originale carica ad 800 mAh, se il tuo è a 700 mAh impiegherà un po' di tempo in più, ma il risultato è assicurato. Piuttosto come carica ? si stacca da solo ? |
![]() | #272 (permalink) Top | |
![]() | #273 (permalink) Top |
User |
Mi sono arrivate le batterie da rctech...... Ho montato quella da 1300 mah 12 (scarica continua 15,6A), ma verso il 90% di gas la lucetta rossa si accende ancora. Stessa cosa con la 1000 mah 12 (scarica continua 12A). Quindi non dipende dal poco afflusso, tant'è che ho staccato il motore principale e dando tutto il gas si accendo comunque (provare per credere). Ma da cosa dipenderà?Mahh!!! Domani farò la prova in volo (questa sera le ho solo attaccate qualche secondo senza rotore) e vi dirò come vanno entrambe. Lanco mi sono arrivate anche le ali in plastica, ma non me le aspettavo più piccole rispetto a quelle in legno e in carbonio. Sapresti dirmi il perchè? Un'altra cosa:su ebay ho trovato il cp2 completo a 124 euro, ma la cosa straordinaria è che nella scatola c'è anche il training kit, la TRASMITTENTE LCD, (la mia è con i led), coppia di FAYBAR PADDLE, 2 PAIA DI PALE IN PLASTICA ed anche 2 upgrades: TUTTO IL ROTORE IN ALLUMINIO E CARRELLO. Spese di spedizione sulle 70 euro. Rivenditore power sellers con 33oo feedback, annuncio "compralo subito". La spedizione parte da hong kong, voi sapreste dirmi se c'è la fregatura? Tipo blocco in dogana, ulteriori tasse ecc. ecc. P.S. Mi sembra un offerta irripetibile fatemi sapere che io me ne compro 2... ![]() |
![]() | #274 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #275 (permalink) Top |
User |
Lanco qui c'è tutto quello che cerchi http://www.helidirect.com/product_in...oducts_id=1616. Motore regolatore ed adattatore.Compreso il manuale. Ciao
![]() | #276 (permalink) Top |
Le pale in plastica sono lkeggermente più piccole di quelle in legno (circa 1 cm. di lunghezza e 0,5 cm. di larghezza), ma vanno bene ugualmente (penso che a quest'ora te ne sarai accorto. La lucetta rossa si può accendere, penso, anche per la semplice posizione dello stick. Ovvero essa testimonia sia dell'insufficienza di qualche componente (motori, radio ecc.) sia della maggiore potenza di scarica. Nondimeno con le batterie più potenti -in scarica,-penso che potrai presto dirci che l'ei vola con maggior vigore e sicurezza, come penso io. Ho visto il motore/regolatore. Ci penso un attimo |
![]() | #278 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2007
![]() | #279 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-11-2006
![]() | #280 (permalink) Top | |
Le batterie del cp2 vanno ricaricate con il connettore bianco e poi vanno ad alimentare il modello con il connettore rosso a 2 poli. | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera Dragonfly 60 (DF60) - thread ufficiale | Fabietto_70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 440 | 05 aprile 11 14:53 |
Esky Honey Bee CP 2 | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 24 dicembre 07 13:16 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
Esky Honey Bee | toy_modellismo | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 30 gennaio 06 16:12 |
