![]() | #151 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-03-2007 Residenza: Oleggio (NO)
Dimenticavo, nell'aggiungere le due rondelle sull'asse orizzontale, ho variato l'ordine riportato nelle foto, ho inserito le rondelle nuove vicino agli o ring in gomma e poi le rondelle originali (quelle con la ghiera da un lato verso i cuscinetti), in questo modo gli o-ring sono pressati dalle rondelle aggiunte mentre le originali non sforzano i cuscinetti perche hanno la ghiera verso gli stessi....non so se mi sono spiegato, io mi sono capito. Ho notato anch'io il disassamento della testa in plastica, dove posso acquistare l'up grade in ergal? Così risolvo il problema della spinetta che prima che si spezzasse o già sostituito (quella originale era già piegata). |
![]() | #152 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
Se ricordo bene non siamo ancora riusciti a sapere dove acquistare gli up-grades se non (forse) in un sito USA (California). Troppo lontano e troppo tempo per i miei gusti ! Le rondelle ! Il problema principale è che non è sbagliato il montaggio di fabbrica di quelle sugli o-ring, ma di quelle sulle due brugole: a contatto dei cuscinetti va quella piccola e poi quella più grande tra la prima e la testa di brugola. In tal modo il cuscinetto esterno sulla manina resta a contatto con la rondella piccola soltanto con la sua circonferenza interna ed è libero di ruotare, piuttosto che rimanere serrato per tutte le circonferenze con la rodella di diametro più grande. Io poi ho aggiunto anche una rondella-spessore posizionandola a contatto con la testa della vite per serrare un po' di più gli o-ring dell'asse. |
![]() | #153 (permalink) Top |
Mi sono spiegato male, si ho variato l'ordine della rondella piccola con quela grande come hai fattu tu, ho anche aggiunto due rondelle e queste non le ho messe nell'ordine riportato dalle foto, io ho messo prima le ranelle aggiuntive vicino gli o-ring e quelle già esistenti vicino i cuscinetti delle manine (dalla parte interna) mentre nella parte esterna verso le pale ho cambiato l'ordine ranella grande con quella piccola. Domani se riesco faccio un filmato.
![]() | #155 (permalink) Top |
Scusa ancora a proposito delle scivolate: non è che poer caso la batteria è a terra ? In tal caso non devi insistere altrimenti si rovina immediatamente ! Quando le prestazioni del modello diminuiscono e la luce rossa si accende in hovering devi ricaricare. |
![]() | #156 (permalink) Top | |
Si in effetti la batteria era un po scarica, io di solito le faccio scaricare del tutto mettendo passo 0 e facendo girare il motore fino a quando quasi si ferma e poi ricarico.......sbaglio forse? | |
![]() | #159 (permalink) Top |
Speriamo in bene, le ho caricate/scaricare 4 volte fino ad ora, per la carica c'è un limite, ad esempio le ho messe in carica questa sera e le lascio tutta notte, quando sono cariche si stacca in automatico o devo staccare l'alimentatore?
![]() | #160 (permalink) Top | |
La rondella sagomata dovrebbe andare a contatto con il cuscinetto (al solito con la solita circonferenza interna del cuscinetto). Non conosco l'inglese e bisognerebbe leggere l'articolo originale citato da Futech. Secondo em si tratta di un errore e che la soluzione migliore è quella opposta | |
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera Dragonfly 60 (DF60) - thread ufficiale | Fabietto_70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 440 | 05 aprile 11 14:53 |
Esky Honey Bee CP 2 | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 24 dicembre 07 13:16 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
Esky Honey Bee | toy_modellismo | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 30 gennaio 06 16:12 |
