![]() | #121 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
Dopo essermi impazzito ad eliminare le vibrazioni oggi alla seconda rottura con ricostruzione dei pezzi (gli snodi dei link) che sono partiti, mi sono deciso a smontare tutto. ho tolto tutto tranne l'hub: ebbene l'asse ruotava ancora bene. Poi piano piano ho rimontato i vari pezzi (flybar, manine, collegamenti) ed ogni volta ho controllato la rotazione. Alla fine mancavano le pale, ma l'eli girava perfettamente !!! Rifatto il tracking ora gira senza alcuna vibrazione !!!!!!! Pensare che prima non riuscivo neppure a vedere la lucetta verde !!!! Ora vola benissimo ! Le cause ? Mah ! Forse le botte hanno compensato le inclinazioni oppure nel rimontaggio qualche pezzo si è riaccoppiato bene ! |
![]() | #122 (permalink) Top |
User | ![]()
Ciao sono un fiero possessore del cp2 (neofita). Qualcuno saprebbe indicarmi dove posso trovare gli upgrade P.S. Il mio rotore di coda non riesce a controbilanciare l'heli. Risultato una volta alzato tende a girare verso sinistra (il muso). Il trim è al massimo e non so cosa fare. |
![]() | #123 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
![]() | #125 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-03-2007 Residenza: Oleggio (NO)
| neofita con CP2
Ho letto molto attentamente le Vostre indicazioni e alla fine eccomi qui con il mio nuovo CP2, non ho mai provato elicotteri (sono un aeromodellista) qualche consiglio prima che distrugga tutto in 2'? Grazie a chiunque voglia rispondere |
![]() | #126 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-08-2005
Cerca di volare molto basso 15 o 20 cm, è più difficile ma non fai danni. Parti con il training kit e appena prendi fiducia toglilo perchè come vedrai da molte vibrazioni. Con gli aerei vado con il gas a dx ma con l'ely vado bene solo con il gas a sx, il tuo in che mode l'hai preso ? |
![]() | #127 (permalink) Top |
Simulatore. Training . Bilanciamento e tracking delle pale. Avvicina i link sulle squadrette dei servi di due buchi. Sulle manine portapala devi mettere le de rondelle successive nell'ordine indicato nelle foto di questa discussione (probabilmente l'assemblamento di fabbrica è sbagliato); se puoi, in aggiunta, prima della testa di brugola aggiungi una piccola rondella come spessore per parte. Se segui i consigli di sopra, frutto di tante fatiche e prove nostre, ti risparmi tante sofferenze. Poi tuto sta ... nelle tue dita |
![]() | #128 (permalink) Top |
Grazie mille, in effetti nella pausa pranzo non ho resistito ed ho fatto delle prove in giardino, l'ho alzato (dopo un po di tentativi) di circa 20cm, ma poi inizia ad andarsene in giro e allora do passo negativo. Io piloto i modelli con gas a dx ma al contrario di quasi tutti alettoni a sx e coda a dx, faccio acrobazia e a 17 anni ho vinto f3a in piemonte (ormai quasi 20 anni fa).
![]() | #129 (permalink) Top |
ciao Lanco, stavo proprio cercando nel forum come effetuare il tracking, ho letto svariate volte tutti i messaggi di questa discussione, ma alla fine ho acceso e provato l'eli così come è arrivato, ora che mi sono tolto lo sfizio metterò in pratica tutti i vostri preziosi consigli.
![]() | #130 (permalink) Top |
| Mode 1 O Mode 2
Nelle prove effetuate ho notato che non mi trovo assolutamente con il rotore della coda sul comando di sx, forse condizionato dal modo in cui piloto gli aeromodelli, preferirei provare con coda a dx assieme al motore e passo ed il rotore principale tutto sul comando di sx (credo che questo sia il mode 1), ho letto come fare il cambiamento...mi sembra un po complesso, sapete se esiste un modo più semplice senza smontare la radio?
GWS Formosa Thread ufficiale | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 930 | 24 febbraio 13 09:44 |
Walkera Dragonfly 60 (DF60) - thread ufficiale | Fabietto_70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 440 | 05 aprile 11 14:53 |
Esky Honey Bee CP 2 | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 24 dicembre 07 13:16 |
walkera dragonfly 37 thread ufficiale | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 marzo 07 20:23 |
Esky Honey Bee | toy_modellismo | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 30 gennaio 06 16:12 |
