![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2005
Volevo Sapere se l'elettronica che è montato sul twister è utilizzabile in futuro, o meglio, se mi comprassi un giorno tipo un aliante, posso usare la stessa radio??? Se cambio la ricevente sua originale(che include i regolatori e il gyuro) con una di un altra marca, sarà compatibile??? ![]() Grazie a tutti, ciao ciao |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-11-2004 Residenza: Gioiosa Ionica (RC)
Senza togliere il giroscopio potresti usare un aereo senza alettoni, ma dovresti in ogni caso modificare la radio internamente per avere rollio e beccheggio su un unico stick e gas, "ruotino di coda"/"alettoni ma senza giroscopio" sull'altro. Questo naturalmente vale se come penso il twinster ha una radio a 4 canali senza nessuna miscelazione tra loro. Se compri una rx con la stessa frequenza e tipo di modulazione della trasmittente funziona perfettamente. Zef |
![]() | #3 (permalink) Top |
Amministratore |
L'elettronica del twister e' di tipo integrata, in pratica da una parte ho lo stampato della ricevente mentre dall'altra ha i 2 regolatori ed il giroscopio. I 2 stampati sono uniti tra di loro in vari punti, quindi alla fine e' abbastanza complesso operare per saparali. Per la Tx invece in teoria lo puoi usare con un'altra ricevente in PPM, ma considera che di solito questi apparati sono pensati per modelli da indoor quindi non hanno potenze di trasmissioni molto elevate.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
![]() | #4 (permalink) Top |
si infatti ho considerato anche questo fatto, sono arrivato alla conclusione che prenderò il mini dragonfly della GWS direttamente dal loro sito, così poi la radio che mi danno loro la posso anche utilizzare eventualmente in futuro, giusto così come passatempo, è una scelta valida?? sono indeciso tra twister o dragonfly
![]() | #5 (permalink) Top |
Amministratore |
Attenzione le Tx dragonfly mi sembra che non siano omologato per il mercato europeo.
![]() | #7 (permalink) Top |
Amministratore |
Scusa intendevo GWS, cmq mi dici dove hai visto che sono omologate perche' sul sito ufficiale non ho trovato nulla.
Twister BELL 47 - Twister MEDEVAC ARMY | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 13 ottobre 06 19:42 |
twister bell 47 o twister(con rotore di coda) | Fulvio76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 12 ottobre 05 22:07 |
