![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Chiasso - Svizzera
| governor su Jeti advance 30Plus
Ciao ragazzi, ho questo piccolo problemino: ho il suddetto regolatore, però se impostato sulla modalità governor i giri del motore sono molto inferiori. Mi spiego attraverso la prova che ho fatto: faccio una curva di passo piatto uguale a 0, in modo tale che l'eli stia calmo calmo a terra. Poi imposto una curva 5 punti in modalità governor: 0-100-100-100-100 Rifaccio la prova facendo una calssica curva, senza modalità governor: 0-25-50-75-100. Ebbene, noto che il rotore gira molto più velocemente al 100% del punto 5 senza modalità governor che al 100% di tutti i punti (compreso il 5) della modalità governor.... A occhio siamo nell'ordine di un 30% in meno.. E normale?? Io ho programmato il regolatore con la schedina annessa, può essere che il 100% governor sia inferiore al 100% normale?? Se é così, cosa si può fare?? cerco a programmare senza schedina?? Giâ che ci sono, chiedo un'altra domanda: se attraverso la radio (ff7 futaba) aumento la fine corsa del canale del gas (3), tipo invece che a 100 la porto al massimo che é 140, noterò una maggiore velocità nel rotore? Ovvero, la fine corsa può agire solo sui servi oppure anche sul regolatore?? E se così fosse, la fine corsa del gas non influisce in alcun modo la fine corsa del passo, vero?? a rigor di logica, sono due canali differente, donc (come dicono i francesi, dunque) ongugno per se e dio per tutti!! ![]() Bé fatemi sapere qualche cosa... Tanks!!! |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2004
Ma quanti poli ha il motore su cui lo monti ?? Potrebbe essere che in modo governor arriva al massimo numero di electrical-rpm che può gestire e poi non sale più. Scommetto che lo stai usando su un motore align che ha 6 poli.... SE è cosi sappi che non funzionerà mai bene...devi cambiare regolatore. Ciao
__________________ Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it |
![]() | #3 (permalink) Top | |
No no, lo uso su un motore walkera, quello che danno assieme al 36. Bé, al massimo lo userò in modalità normale... Se qualcuno ha altre idée... aspetto volentieri!! | |
Jeti advance 30 plus 3P a 4 celle? | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 02 novembre 07 15:59 |
Jeti Advance 40 plus, Help! | Odi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 13 dicembre 05 23:31 |
Jeti advance 70 3p | radicea | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 26 ottobre 04 10:09 |
Jeti advance 70 3p | radicea | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 08 ottobre 04 21:09 |
Ancora Su Jeti 18-3P Advance. | fai4602 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 18 maggio 04 12:46 |
