| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-03-2006 Residenza: trento
| cut-off phoenix-35
Ho un problemino a cui spero sappiate darmi risposta. La configurazione utilizzata è: motore astro flights 20 (3330 rpm/v -per le caratteristiche http://www.aeromicro.com/Catalog/ast...rs_4239163.htm ) pignone da 13 denti regolatore Castle Creations phoenix-35 settato con governor, soft start ,soft cut-off, e autolipo gyro un 401 con avcs attivato futaba 146 ip 40mhz kokam 2100 mAh 15c. Il problema riguarda la funzione cut-off del regolatore. Mi spiego: quando la funzione si attiva perchè la batteria evidentemente sta per scaricarsi, l'eli ha un comportamento anomalo. E' come se ci fossero delle interferenze, la coda sbacchetta due o tre volte e il taglio di corrente è assolutamente poco progressivo facendo perdere quota all'eli in maniera vistosa. In altre parole ogni volta sono a rischio crash. Poi, qunado atterro (si fa per dire....) dando gas il motore singhiozza e poi si ferma. A qulcuno di voi è già successo? Sapete dirmi se per caso debbo modificare impostazioni? Grazie |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-11-2005 Residenza: Pioltello (MI)
Il problema l'ho riscontrato anch'io, ma non su tutte le batterie. Mi spiego meglio: Il cut off è normale e progressivo con le evo 20 da 2150 o con le 3e model da 1800; Succede come a te con le rcs da 2250. |
| | #3 (permalink) Top | |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
Succede anche a me, comunque, ti consiglio di calcolare il tempo in funzione al tipo di volo per scendere sempre prima che si arrivi al cut-off, in questo modo allungherai la vite delle batterie tanto un minuto in meno di volo e più che accettabile!!Ciao Giovanni
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli . Ultima modifica di flash70 : 30 gennaio 07 alle ore 11:10 |
| Bookmarks |
| yak 54 Phoenix | gigi99 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 02 dicembre 07 20:22 |
| phoenix e mx-12 | Danilo | Simulatori | 12 | 15 novembre 07 12:44 |
| chi ha il phoenix? | pigi1975 | Simulatori | 0 | 30 luglio 07 20:11 |
| LED CC Phoenix 45 | flash70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 19 gennaio 07 21:11 |
| phoenix - 10 | ciccio | Aeromodellismo Volo Elettrico | 21 | 21 ottobre 04 10:15 |
