29 gennaio 07, 09:05 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2005
| Mini Titan... il regolatore non parte più...
Cosa può essere successo? Ho collegato la batteria, ho fatto 2 secondi di hovering sono atterrato per correggere il trim della coda, ho scollegato e ricollegato la batteria al regolatore ed ora il motore non gira più come se il regolatore non riuscisse più a dare l'impulso. La corrente alla ricevente arriva perchè tutti i servi compreso il giroscopio funzionano ma il motore non gira, funziona solo il passo come se fosse attivata la funzione HOLD per l'autorotazione... cosa che non ho mai attivato e mai cambiato nulla sulla radio.... Cosa può essere successo, si è bruciato il regolatore o addirittura il motore? Entrambi sono quelli di scatola della Thunder Tiger... P.s.: a volte mi succede che nell'inserire i connettori di tipo Deans la corrente arriva però non si incastrano bene per cui sono costretto a scollegare e ricollegare, può essere l'eccessiva velocità di corrente e non corrente che abbia creato problemi??? |
29 gennaio 07, 11:14 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2007 Residenza: Salerno
| regolatore
Ciao,ma sai che a me ha fatto lo stesso problema e adesso non ne vuole sentire di girare?Appena finito di montare il regolatore ed il motore,ho acceso la radio,collegato le batterie,e poi visto che dovevo programmare il regolatore(ho sentito i famosi beep),ho quindi staccato le batterie per regolarlo più tardi.Ebbene ormai sono tre giorni che faccio tutta procedura,ma non ne vuol sapere ne di entrare nel menù di programmazione,ne di far girare il motore.Faccio presente che anche io ho utilizzato sia il regolatore,che il motore,contenuti nella scatola di montaggio.....speriamo che qualcuno che conosce questo regolatore ci aiuti quanto prima.......
29 gennaio 07, 11:30 | #3 (permalink) Top | |
User |
Avete magari invertito il canale del gas sulla radio??? Citazione:
29 gennaio 07, 11:42 | #4 (permalink) Top | |
regolatore per mini titan | alfred | Elimodellismo Principianti | 0 | 19 dicembre 07 20:43 |
regolatore mini titan | ChesoLari | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 14 agosto 07 10:01 |
Regolatore Mini Titan | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 18 maggio 07 01:59 |
Manuale regolatore mini titan | Runez | Elimodellismo Principianti | 0 | 14 aprile 07 15:44 |
Regolatore Mini Titan | andbet39 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 06 marzo 07 18:12 |
