![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2005
| scollare il coscinetto!
Per un atterraggio di salvataggio un pò brusco del mio T-rex ho rotto la "ruota dentata" principale (la cosiddetta "Main drive gear"), ora vorrei recuperare il coscinetto incollato all'interno con la loctite forte... come diavolo faccio?
Ultima modifica di drgi : 28 gennaio 07 alle ore 18:08 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
E' dentro a pressione, si caccia fuori a martellate o, meglio, in morsa con l'apposito attrezzo: http://www.helikraft.com/ALIGN+RC/He...l+K10273A.html Per inserirlo stesso sistema. |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-05-2006
Se è incollato scaldalo con un foon da capelli e poi procurati una bussola tipo quelle delle serie con il cricchetto per intenderci e poi batti sulla bussola vedrai che esce e a rimetterlo fai la stessa cosa se non vuoi battere molto scalda leggermente la corona di plastica e il cuscinetto mettilo in frigo per una ventina di minuti dopo dovrai battere di sicuro molto meno causa dilatazione dei materiali.
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2006 Residenza: Verona
e poi se guardi le istruzioni va usata! | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-08-2006 Residenza: Pomezia-Roma
| è messo a pressione
Dovrebbe essere messo a pressione e basta... se ormai la corona è rotta lo puoi togliere finendo di romperla la corona e poi con un seghetto a ferro tagli il cilindretto di alluminio e che tiene il cuscinetto all'interno dela corona, quel cilindretto è "fuso" alla corona, una volta rotta questa basta che fai una piccola incisione per lungo sul cilindretto che questo si "apre" facendo leva con un cacciavitino e puoi facilmente togliere il cuscinetto. Ciao Emanuele |
![]() | #8 (permalink) Top |
missione compiuta! bollitura in acqua, martellate, lavoro di seghetto sulla corona esterna in alluminio, qualche colpo ben dato e l'anello è di nuovo mio!... certo non è stato un lavoro eseguito da parte mia con estrema perizia però grazie al vostro aiuto ce l'ho fatta! Ora mi chiedo... vale la pena riutilizzarlo? vorrei lubrificare la parte interna e poi rifissarlo su una nuova ruota... qualche suggerimento? |
Scollare il termoaderente | SP57 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 25 settembre 07 17:05 |
Scollare la ciano | alfiosca | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 25 settembre 06 00:56 |
Come scollare il magnete originale? | pier3752 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 3 | 19 gennaio 06 15:20 |
come scollare lo statore | ciccio | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 20 maggio 05 10:41 |
scollare l'ABS | cicory | Aeromodellismo | 1 | 17 settembre 03 10:34 |
