Vecchio 28 gennaio 07, 22:45   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Quando l'ho preso io, aprile/maggio 2005, il t-rex esisteva solo nella versione 450X V1 e V2, veniva venduto con motore 2800 giri/V e regolatore da 25A. Anch'io mi ero detto "scegliamo un buon compromesso", quindi non servi Align, ma i piu' validi HItec HS55, non giroscopi economici privi di blocco coda (AVCS), e quindi qui ho preferito prendere da subito un buon Futaba GY240. La generazione di batterie di allora permetteva circa 12C di scarica, infatti ho preso delle 2350mAh 12C. Come ricevente ho messo su la normale R700 Graupner che gia' avevo assieme alla trasmittente.
All'inizio ero soddifatto, perche' in effetti era un buon compromesso che non aveva quelle rognette di chi usava servi / giroscopio / riceventi Align o comunque piu' economici. Con l'apprendimento pero' sono di volta in volta saltate fuori alcune pecche (tra l'altro la vecchia versione del t-rex aveva una meccanica peggiore di quelle attuali), e piano piano un pezzo alla volta mi sono rassegnato a sostituirlo con qualcosa di meglio.
L'unica cosa rimasta e' il giroscopio, appunto perche' scelto bene gia' da subito. I servi li ho cambiati con degli HS56 perche' i comandi erano troppo imprecisi. Il regolatore l'ho sostituito con un kontronik jazz 40-6-18 (a mio parere il top) trovato di occasione, altrimenti avrei sicuramente messo un castle creations phoenix da 35 o 45A. La ricevente e' una cosa critica perche' negli eli cosi' piccoli tutti i componenti sono vicini ed e' difficile trovare una sistemazione adeguata per l'antenna, la R700, buona ad esempio su un aliante, sul t-rex a meno di 30metri prendeva interferenze, alla fine sono arrivato alla Schulze alpha 8 canali, anche se sarei tentato di provare altre rx come le webra doppia conversione sintetizzate, la doppia conversione su un micro eli elettrico aiuta molto a ridurre le interferenze (e questo anche senza andare su radio con codifica PCM). Le batterie si sono comportate bene per tutta la fase di apprendimento dell'hovering e del traslato tranquillo, ma si sono degradate a 40..50 scariche, appena iniziate le manovre che richiedevano piu' potenza. Adesso come adesso non sceglierei qualcosa sotto i 20C di scarica e minimo 1800mAh, attualmente sto usando le flightpower appunto 1800mAh 20C che sembrano andare benissimo qualsiasi sia la potenza richiesta. Il motore, beh, quello andava ancora bene, ma per iniziare qualche acrobazia servivano dei giri in piu', cosi' sto usando il 3200, meglio ancora un 3550, come quello che viene proposto nei kit attuali.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 07, 10:55   #12 (permalink)  Top
L'avatar di drgi
Data registr.: 03-08-2005
Originalmente inviato da Claudio_F
Ciao Claudio,
ho imparato a fare l'hovering bene (senza il trainer kit) anche alzando il modello a 15-20 metri di altezza e facendogli compiere movimenti avanti-dietro e dx-sn... Mi puoi dare qualche dritta per imparare bene il volo frontale? (ovviamente con il simulatore mi riesce tutto perfettamente... hovering frontale stabile)
drgi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 07, 11:19   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2005
Residenza: parabiago
Ciao,
provo a risponderti io: per imparare l'hovering frontale serve il training kit sui carrelli e tantissima pazienza.
Metti l'ely a terra frontale , dai gas e cerca di tenerlo piu fermo possibile. Io a suo tempo quando ho imparato il frontale mi ero messo in testa di spingere lo stik nella direzione in cui traslava l'ely: l'ely andava a sx e io spingevo in automatico lo stik a sx e viceversa.All'inizio non consideravo il cabra e picchia, se si spostava in avanti o indietro mettevo subito giu. Appena ho preso dimestichezza con gli alettoni ho iniziato anche a correggere avanti ed indietro. SE SI VEDE CHE SI PERDE IL CONTROLLO SUBITO STIK BASSO E L'ELY GIU, mai alzarsi piu di 10 cm e sempre il training kit, pena la distruzione del modello....Dopo 3, 4 serbatoi lo tenevo tranquillamente il hovering frontale senza troppi problemi ed ho iniziato ad alzarmi. Un buon allenamento per le prime volte è anche passare dal fontale alla coda CON MOLTA ATTENZIONE perchè è facilissimo andare in palla le prime volte, quindi sempre training kit e basso.
max
MAXREBELOT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 07, 11:20   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 12-01-2007
Residenza: Gorizia
Invia un messaggio via MSN a chiosul
Io non ho nulla devo prendere tutto, per quella somma prendo:radio futaba FF7 quattro servi Futaba S3110 giro Futaba GY401 elicottero T-REX 450 xl HDE batteria e accessori per caricarla.
Si può risparmiare abbastanza, ma leggendo sul forum ho optato per queste scelte.
chiosul non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 07, 11:25   #15 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da MAXREBELOT
Secondo me non è del tutto corretto quello che scrivi: a 10 cm da terra sei in pieno effetto suolo con il risultato che l'ely è fortemente destabilizzato. Meglio prendere in coraggio a quattro mani e salire su di almeno 1 metro. A questa distanza da terra vedrai che l'ely è mooooolto più stabile. Inoltre il training kit ha un forte effetto destabilizzante sui micro ely (Trex 450 e compagnia). Provare per credere.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 07, 11:27   #16 (permalink)  Top
L'avatar di drgi
Ciao,
max
Ciao Max, farò tesoro dei tuoi consigli... possibile che se nel simulatore sono perfetto nella realtà ci vuole tanto di più... o è solo tanta paura?
Vecchio 29 gennaio 07, 11:28   #17 (permalink)  Top
L'avatar di drgi
Originalmente inviato da abe77
Ciao Abe, io ho un trex 450xl... ma se qualcosa va storto a un metro di altezza e senza trainer kit è il disastro...!
Vecchio 29 gennaio 07, 11:34   #18 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Originalmente inviato da drgi
Sì ma a 10 cm da terra e con training kit è quasi impossibile pilotare...
Vecchio 29 gennaio 07, 12:02   #19 (permalink)  Top
L'avatar di drgi
Farò il possible, ma a un metro sarà difficile arrivarci le prime volte... Abe sai per caso se esistono dei campionati nazionali di volo con gli heli elettrici?
Vecchio 29 gennaio 07, 12:06   #20 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Non sono preparato in questo campo . Credo che il campionato nazionale non faccia differenza tra elettrici e scoppio. Probabilmente altri sapranno essere più precisi.
DLG: cosa mi serve GuestStar Categoria F3K 7 20 aprile 07 18:51
A cosa serve? Falcon 3D svizzero Elimodellismo Principianti 1 13 febbraio 07 20:45
A cosa serve il motore?? ilmere Aeromodellismo 12 29 gennaio 07 23:35
A cosa serve? angelo19 Aeromodellismo Principianti 12 04 gennaio 07 19:04
cosa mi serve maurino CNC e Stampanti 3D 2 30 dicembre 04 13:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:26.
