![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Chiasso - Svizzera
| coda lenta nella rotazione
ciao a tutti, questa mattina ho finalmente finito di settare per bene l'elicottero (un 3dx400 in alu) e ho questo problema che non capisco come potrei risolvere: Se aumento la sensibilità del giro in modalità AVCS (gy 401) quando do comando per far ruotare la coda, essa lo fa molto lentamente. Ad esempio, con sensibilità al 60%, la coda impiega 4 sec a ruotare, sebbene lo stick di coda sia al massimo. (me lo fa in entrambe le direzioni, sebbene in una, quella dove c'é la coppia del rotore principale, sia meno evidente) Se invece metto sensibilità la 30%, la coda gira in 1 secondo solo!! C'é qualche impostazione da fare (magari nella radio che é la ff7)? Grazie a tutti. PS la stessa cosa me lo faceva il DF36 con radio e gyro originale impostato in AVCS, diedi la colpa alla scarsa qualità del giro, ma ora che lo fa con componenti Futaba, qualche cosa mi sfugge!!! |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User |
prova ad aumentare l'end point del canale 4 (coda) se sei gia al 100% puoi arrivare anche al 140% max ti consiglio di provare con 110% o al max 120% verifica che hai tutta la corsa del servo agendo sul limit del giroscopio ciao Citazione:
![]() | #4 (permalink) Top |
ah e volevo aggiungere una domanda che non mi é chiara. quando agisco sulla "rotella" limit del giro, il limite che imposto é uguale per entrambe le direzioni del servo oppure posso impostare differentemente il limite? Non so se mi son fatto capire, cerco con un esempio: servo neutro, squadretta centrale: se do limit sul giro, esso sarà applicato da entrambe le direzioni del servo (quindi sia che sposto a sin, sia che sposto a destra) oppure c'é un sistema per fare i limiti diversi? ad esempio che se sposto a destra il servo vada fino ad un certo punto e se sposto a sinistra vada fino ad un altro certo punto, differente dall'altro? In poche parole, il limit del giro funziona come quello della radio in cui posso impostare i valori differente del servo? |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User |
il 401 non può fare regolazioni di limti diversi Citazione:
Verso rotazione ruotino di coda?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 10 dicembre 07 07:04 |
T-rex 450 coda lenta | luca22 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 03 settembre 07 07:58 |
t-rex con coda lenta | pragamichele | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 03 novembre 06 09:24 |
gyro e rotazione coda | LeLe83 | Elimodellismo Principianti | 4 | 02 ottobre 06 15:04 |
coda del raptor 50 troppo lenta | frfioron | Elimodellismo Principianti | 7 | 02 marzo 06 23:16 |
