Vecchio 25 gennaio 07, 16:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di atorresan265
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: trento
aiuto governor
Volendo evitare di subissare la persona che mi ha venduto l'ely e che è stata fin troppo gentile a rispondere alle mie innumerevoli domande, provo a chiedere anche qui sul forum. L'ely è una ark com motore astro flights 20 (3330 rpm/v -per le caratteristiche http://www.aeromicro.com/Catalog/ast...rs_4239163.htm )
con pignone da 13 denti. Il regolatore è un phoneix 35 settato con governor, soft start ,soft cut-off, e autolipo. Il gyro un 401 con avcs attivato, la lipo una kokam 2100 mAh 15c.
Le curve in normal sono impostate in questo modo (ho una fx18 con curve a tre punti):
gas -100 (equivale allo zero delle altre tx) +30 + 30
passo -35 0 +80 (questo per avere -4° 0° +10°)
Ora il problema è questo: quando do manetta, anche in maniera impercettibile il motore parte da un regime bassissimo per poi aumentare esponenzialmente.
Volevo sapere se tutto ciò è normale e se i settaggi grosso modo sono giusti
atorresan265 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 07, 11:34   #2 (permalink)  Top
Residenza: trento
Vecchio 26 gennaio 07, 11:40   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 14-07-2005
Residenza: dove abito
normalissimo, in modalita governor il phoenix usa una rampa di salita morbida per stressare meno gli ingranaggi
mirco
mirco.b non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 07, 12:01   #4 (permalink)  Top
Residenza: trento
Originalmente inviato da mirco.b
mirco
Forse mi sono spiegato male. Nel momento in cui do gas il motore passa da un regime bassissimo per poi aumentare costantemente fino a raggiungere un numero di giri che a mio parere è eccessivo. Ora io non ho mai utilizzato questa modalità quindi la mia domanda è questa: le curve possono andare così come impostate? E poi tecnicamente, una volta raggiunto il massimo numero di giri basta che io dia passo per metterlo in volo? La mia paura è che l'ely possa schizzare come una molla....
Vecchio 26 gennaio 07, 12:19   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da atorresan265
essendo in modalità governor lui accellera lentamente fino a raggiungere i giri corrispondenti al valore della curva motore che hai impostato
devi usare un contagiri e impostare il valore in base ai giri che vuoi , cioe il +30 che usi non si puo sapere a quanti giri corrispondono in maniera assoluta
E poi tecnicamente, una volta raggiunto il massimo numero di giri basta che io dia passo per metterlo in volo? si La mia paura è che l'ely possa schizzare come una molla....
scusa ma la fx-18 non ha le curve a 5 punti?
ciao mirco
Vecchio 26 gennaio 07, 12:36   #6 (permalink)  Top
Residenza: trento
ciao mirco
Grazie delle risposte Mirco. La fx18 purtroppo ha le curve gas e passo a 3 soli punti. Non avendo a disposizione un contagiri come mi posso barcamenare? E poi la curva del passo è plausibile?
Vecchio 26 gennaio 07, 12:56   #7 (permalink)  Top
la curva puo andare bene, anche perche con tre punti si fà poco.
per i giri non saprei come aiutarti ma ad occhio direi di si.
cmq visto che l'hovering si fa mediamente fra 4° e 5° quando si alza vedi lo stick dovè, atterri e misuri il passo nella stessa posizione.se sei fra quei 2 valori allora ok, se usi poco passo diminuisci i giri, se ne usi molto aumenta i giri..
considera cmq l'acquisto di un contagiri, serve sempre.
ciao mirco
Vecchio 26 gennaio 07, 13:04   #8 (permalink)  Top
Residenza: trento
ciao mirco
Grazie ancora. Come il tempo migliora farò delle prove e poi ti saprò dire......
aiuto governor csm revlock 20 garbati marco Elimodellismo Acrobazia 47 26 maggio 09 11:34
Aiuto settaggio Governor GV-1 renzino73 Elimodellismo in Generale 1 19 ottobre 07 18:51
governor Dany2 Elimodellismo in Generale 19 12 agosto 07 01:44
Governor si Governor no?scelta del regolatore jeegrobot Elimodellismo Principianti 4 09 agosto 07 18:11
Governor ! alien13 Elimodellismo Principianti 2 18 novembre 06 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:05.
